    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack last edited by Labersack
      @Omnedon
      So, nachdem ich leider noch keine weiteren Tipps für deine Aktoren habe, habe ich sie heute einfach mal geöffnet um die üblichen Verdächtigen zu überprüfen.
      BSM:
      Hier hat es die Sicherung gekostet, die ist durch
      BDT:
      Bei diesem gab es wohl einen Kurzschluss/Überlastung, da hat es SMD-Teile von der Platine spontan in den gasförmigen Zustand überführt.
      Beim zweiten BDT habe ich noch nichts gefunden.
      Leider sind die Sicherungen von BSM und BDT unterschiedlich, sonst hätte ich die mal vom dem Kurzschlussopfer ausgeliehen.
      Werde mal welche bestellen, sollte es ja bei ELV oder Amazon geben.
      Noch ne Frage: Was hast du mit den Schaltern geschaltet, wäre es möglich, dass du einen zu großen Verbraucher ansgeschlosen hattest?
      Der Dimmer z.B. ist für max. 80VA geeignet, also eine 80-Watt Lampe wäre schon grenzwertig...
      Der Schalter hat 5A, also könnte er maximal ~1100W schalten.
      Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Labersack last edited by lobomau
        @labersack Päckchen Freitag beim Nachbarn gelandet. Eben habe ich es erhalten. Der erste Aktor für Rollladen konnte angelernt werden. Das habe ich vorher gar nicht mehr hinbekommen. Baue ich gleich ein. Vielen Dank!
        Edit.: das Rollo lässt sich wieder einwandfrei bedienen! Bevor der Aktor vollständig seinen Dienst aufgab, hatte ich das Verhalten bemerkt, dass es nicht mehr funktionierte, dass Rollo auf halber Strecke stehen zu lassen. Es war so als wenn das Gewicht des Rollos es runterziehen würde. Ich konnte nur auf 0 oder 100% stellen. Ich hatte da aber nie den HM-Aktor in Verdacht, sondern hatte den Rollo-Motor im Verdacht.
        Die anderen drei muss ich noch testen.
          martinschm @Labersack last edited by
          @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          @martinschm
          Es scheint wohl nur der SI-R gewesen zu sein.
          Habe einen neuen eingelötet und 10x Rollladen hoch- und runtergefahren (Simuliert über zwei 35W-Halogenlampen)
          Lief ohne Probleme, also habe ich wohl schon wieder etwas Elektro-Schrott vermieden (Ich bin einfach soooo toll...)
          Du hattest ja vergessen, den Rücksendeschein beizulegen. Erstelle den noch, und sende mir die PDF.
          Geht das per PN überhaupt? Falls nicht, dann sende ich dir per PN meine eMail-Adresse, dann kannst du die PDF darüber an mich schicken.
          Hi @Labersack, tausend Dank fürs Reparieren. PDF kann ich über PN leider nicht schicken. Wenn du mir deine Emailadresse gibst bekommst du es gleich heute noch.
          Ciao
          Martin
          • Omnedon
            Omnedon @Labersack last edited by
            @labersack Ich habe die Aktoren normal im Einsatz gehabt, nur Lichter/Dimmer geschaltet.
            Aber ich habe diese gebraucht gekauft, eventuell waren diese vorbelastet.
              Labersack @Omnedon last edited by Labersack
              @Omnedon
              Ich habe jetzt mal Sicherungen in passender Bauform bestellt, sollen morgen ankommen (wenns's stimmt). Die kann ich in den einen Schalter (BSM) einlöten. Ob die Sicherung aber die Fehlerquelle oder nur das "Opfer" war, wird ein Test zeigen müssen. Mit wieviel Watt war der denn belastet? LED oder Glühbirne/Halogen?
              Bei den beiden anderen Schaltern habe ich bis jetzt keine Reparaturmöglichkeit, diese würde ich dir entweder wieder defekt zurückschicken oder für aggressivere Experimente und/oder als Ersatzteilspender behalten.
              opossum Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • opossum
                opossum @Labersack last edited by
                Hallo, @labersack,
                ich habe mal irgendwo, ich kann nicht mehr genau sagen, wo, gelesen, dass man den C26 auch gegen einen Tantalkondensator tauschen kann oder müssen das Elektrolytkondensatoren sein?
                Homoran L I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @opossum last edited by
                  @opossum sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  Tantal weiß ich nicht, aber Keramikkondensatoren sind die bessere Wahl als ElKos.
                  die allerdings mit dieser Kapazität zu bekommen ist nicht immer einfach
                    Labersack @opossum last edited by
                    @opossum
                    Ich tausche immer gegen Elko mit etwas höherer Spannungsfestigkeit, da es die in passender Größe & Bauform gibt, und die auch nicht wirklich teuer sind.
                    Ob auch andere Kondensatorenarten gehen? Bestimmt, müsste man eben die passenden Werte berechnen (Die Kapazität ist nicht der einzige Parameter bei Kondensatoren) , aber ich sehe keinen Vorteil darin.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      ich schon 😉
                      KerKos habe kein Elektrolyt, das eintrocknen kann
                        Labersack @Homoran last edited by
                        Ja, im Prinzip schon, aber das ist bei den heutigen Elkos zum Glück lange nicht mehr so dramatisch wie bei den alten Dingern in meinem GameGear oder C64. 😉
                        Kann man machen. Wenn mir einer einen passenden KerKo mitschickt, löte auch auch diesen ein.
                        Beim Funktionstest setze ich dann eben meinen Mororradhelm auf. lol
                        • Omnedon
                          Omnedon @Labersack last edited by Omnedon
                          @Omnedon
                          ca. 100 W über mehrere LED Leuchten.
                          Es wäre super, wenn Du ihn reparieren könntest.
                          Wenn die beiden nicht funktionieren sollten, dann kannst Du gerne mit denen experimentieren oder als Ersatzteillager benutzen.
                          Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Omnedon last edited by
                            @omnedon sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                            wobei LEDs gerne bis zu 40fachen Einschaltstrom haben. das wären dann 4kW
                              Labersack @martinschm last edited by
                              @martinschm
                              Rücksendung ist unterwegs.
                              M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @martinschm
                                Vielen Dank
                                  @omnedon
                                  Sicherung habe ich eingelötet, der Schalter schaltet wieder einen Verbraucher, habe mal bis 150W erfolgreich getestet, leuchtet jetzt seit knapp 2 Stunden.
                                  Was mich aber wundert: Er schaltet UNTEN ein, und UNTEN auch wieder aus, OBEN schaltet nicht. Hattest du das so programmiert oder ist da doch noch mehr defekt?
                                  • Omnedon
                                    @labersack
                                    Bei dem BSM kann man das Schaltverhalten anpassen und nur einen Ausgang benutzen. Ich hatte so einen Usecase, dass der Schalter teilweise verdeckt war.
                                      @omnedon
                                      OK, dann scheint das ja so in Ordnung zu sein. Dann werde ich dir das Ding so zurücksenden.
                                      • Omnedon
                                        @labersack
                                        Super! Danke Dir!
                                          @omnedon
                                            @martinschm
                                            Ist heute angekommen. Ich melde mich wenn ich ihn verbaut habe.
                                            81.1k
                                            1018
                                            231640
