    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
      @martybr ist das die Leistung von String 2?
      wenn ja mal mit <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715 versuchen
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
        @glasfaser sach ich doch!
        ich habe google bemüht und bastel gerade -
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by
          Sorry 😉
            @glasfaser klar doch!
            siehe edit und spoiler
              @glasfaser du kannst gerne gleich übernehmen.
              Als Programmiernoob bin ich gleich am Ende meiner Kenntnisse, zumal ich nicht per trial und error bei mir so lange testen kann bis es läuft
              Der Spoiler müsste jetzt soweit passen hoffe ich
              kannst du dir den mal ansehen, bitte.
              • Glasfaser
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[27].value || 0, true);
                kommt da nicht 23 , 24 , result 25
                  MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                  @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                  nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit 😀
                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                    eben nicht. das stand darin.
                    ich habe ja 3 Elemente zugefügt (Spannung, Strom und Leistung)
                    obwohl:
                    das sind ja nur die IDS, ich hab mir das array gar nicht angesehen 😳
                    EDIT:
                    du hast recht, es muss doch 25 sein, da Spannung und Strom nicht im array sind
                    • werde ich sofort ändern
                      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                      das war ja auch so geplant!
                      die Frage war ob die Zahl zuvor die Leistung von String 2 brachte
                        Sorry, das finde ich nicht mehr raus.
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                          dann nimm mal das Skript aus dem Spoiler, ändere die IP und lass mal laufen.
                          Triggerst du auch auf Smartmeter?
                            Ich habe das Auslesen des KSEM noch nicht geschafft und war froh, dieses Script zu finden.
                            Das Problem beim KSEM und dem PIKO ist, dass die Verbindung beider das Auslesen des PIKO via MODBUS verhindert.
                            Ich habe das Script genommen:
                            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                            //Variable
                            var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                            var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
                            //Leistungswerte
                               ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                               ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                               ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                               //Status
                               ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                               //Statistik - Tag
                               ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                               ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                               ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                               ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                               ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                               //Statistik - Gesamt
                               ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                               ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                               ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                               ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                               ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                               ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                               //Momentanwerte - PV Generator
                               ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                               ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                               ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                               ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                               ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                               ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                               ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                               ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                               ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                               //Momentanwerte Haus
                               ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                               ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                               ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                               ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                               ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                               ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                               //Netz Netzparameter
                               ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                               ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                               ID_NetzCosPhi = 67110656;
                               //Netz Phase 1
                               ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                               ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                               ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                               //Netz Phase 2
                               ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                               ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                               ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                               //Netz Phase 3
                               ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                               ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                               ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                            var logging = false;
                            var request = require('request');
                            function Piko() {
                               if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                               request('http://' + IPAnlage +
                               '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                               '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                               '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                               '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                               '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                               '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_Status +
                               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                               '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                               '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                               function (error, response, body) {
                                   if(!error && response.statusCode ==200) {
                                       if(logging) log(body);
                                       var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                               		var Zustand = 'aus';
                               		if (result[20].val == 0) {
                                       Zustand = 'aus';
                                       } else if (result[20].value== 1) {
                                       Zustand = 'Leerlauf';
                                       } else if (result[20].value == 2) {
                                       Zustand = 'Anfahren';
                                       } else if (result[20].value == 3) {
                                       Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                       } else if (result[20].value == 4) {
                                       Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                       } else if (result[20].value == 7) {
                                       Zustand = 'Isolationsmessung';
                                       } else {
                                       Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                   } else {
                                       log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                            schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                            //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                            Leider fehlen immer noch die Werte für den String 3:
                              keine Fehler im log?
                              oder triggert das Skript bei dir gar nicht?
                                Hier Log:
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:12:11.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:12:00.130	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:11:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:11:44.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:11:33.057	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:11:22.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:11:11.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:11:00.119	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:10:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:10:44.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:10:33.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:10:22.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:10:11.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                  @martybr
                                  das nutzt nicht viel.
                                  bitte Adapter auf logstufe debug stellen und/oder im logfenster unter dem Skript im Editor nachsehen
                                  und die Frage nach dem Trigger bitte endlich beantworten
                                    Der Javascript Adapter läuft auf debug. Das Script triggert im Sekundenrythmus, die Werte werden geliefert.
                                    Im Log ändert sich trotz Debug nichts.
                                    ipt.0
                                    2021-10-04 17:17:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:17:44.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:17:33.124	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:17:22.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:17:11.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:17:00.138	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:16:55.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:16:44.052	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:16:33.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:16:22.053	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:16:11.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:16:00.116	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 17:15:55.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    Im Script-Editor kommt kein Fehler:
                                      und was ist das für eine rote Welle am oberen Rand des Screenshots?
                                        Markierungen im Script-Editor:
                                          @martybr lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                                          was steht dann im mouse over, wenn du mit der Maus über die Welle gehst
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
                                            Bei 33555715
                                            Ist eigentlich dort ein Ergebniss gekommen !?
                                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            331
                                            76469
