    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by
      Sorry 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @glasfaser klar doch!
        siehe edit und spoiler
          @glasfaser du kannst gerne gleich übernehmen.
          Als Programmiernoob bin ich gleich am Ende meiner Kenntnisse, zumal ich nicht per trial und error bei mir so lange testen kann bis es läuft
          Der Spoiler müsste jetzt soweit passen hoffe ich
          kannst du dir den mal ansehen, bitte.
          • Glasfaser
            setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[27].value || 0, true);
            kommt da nicht 23 , 24 , result 25
              MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
              @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
              <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715
              nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit 😀
              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                eben nicht. das stand darin.
                ich habe ja 3 Elemente zugefügt (Spannung, Strom und Leistung)
                obwohl:
                das sind ja nur die IDS, ich hab mir das array gar nicht angesehen 😳
                EDIT:
                du hast recht, es muss doch 25 sein, da Spannung und Strom nicht im array sind
                • werde ich sofort ändern
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                  @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                  das war ja auch so geplant!
                  die Frage war ob die Zahl zuvor die Leistung von String 2 brachte
                    Sorry, das finde ich nicht mehr raus.
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                      dann nimm mal das Skript aus dem Spoiler, ändere die IP und lass mal laufen.
                      Triggerst du auch auf Smartmeter?
                        Ich habe das Auslesen des KSEM noch nicht geschafft und war froh, dieses Script zu finden.
                        Das Problem beim KSEM und dem PIKO ist, dass die Verbindung beider das Auslesen des PIKO via MODBUS verhindert.
                        Ich habe das Script genommen:
                        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                        //Variable
                        var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                        var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
                        //Leistungswerte
                           ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                           ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                           ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                           //Status
                           ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                           //Statistik - Tag
                           ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                           ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                           ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                           ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                           ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                           //Statistik - Gesamt
                           ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                           ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                           ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                           ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                           ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                           ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                           //Momentanwerte - PV Generator
                           ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                           ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                           ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                           ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                           ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                           ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                           ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                           ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                           ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                           //Momentanwerte Haus
                           ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                           ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                           ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                           ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                           ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                           ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                           //Netz Netzparameter
                           ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                           ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                           ID_NetzCosPhi = 67110656;
                           //Netz Phase 1
                           ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                           ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                           ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                           //Netz Phase 2
                           ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                           ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                           ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                           //Netz Phase 3
                           ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                           ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                           ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                        var logging = false;
                        var request = require('request');
                        function Piko() {
                           if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                           request('http://' + IPAnlage +
                           '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_Status +
                           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                           '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                           '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                           function (error, response, body) {
                               if(!error && response.statusCode ==200) {
                                   if(logging) log(body);
                                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                           		var Zustand = 'aus';
                           		if (result[20].val == 0) {
                                   Zustand = 'aus';
                                   } else if (result[20].value== 1) {
                                   Zustand = 'Leerlauf';
                                   } else if (result[20].value == 2) {
                                   Zustand = 'Anfahren';
                                   } else if (result[20].value == 3) {
                                   Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                   } else if (result[20].value == 4) {
                                   Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                   } else if (result[20].value == 7) {
                                   Zustand = 'Isolationsmessung';
                                   } else {
                                   Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                               } else {
                                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                        schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                        //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                        Leider fehlen immer noch die Werte für den String 3:
                          keine Fehler im log?
                          oder triggert das Skript bei dir gar nicht?
                            Hier Log:
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:12:11.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:12:00.130	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:11:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:11:44.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:11:33.057	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:11:22.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:11:11.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:11:00.119	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:10:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:10:44.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:10:33.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:10:22.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0
                            2021-10-04 17:10:11.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                              @martybr
                              das nutzt nicht viel.
                              bitte Adapter auf logstufe debug stellen und/oder im logfenster unter dem Skript im Editor nachsehen
                              und die Frage nach dem Trigger bitte endlich beantworten
                                Der Javascript Adapter läuft auf debug. Das Script triggert im Sekundenrythmus, die Werte werden geliefert.
                                Im Log ändert sich trotz Debug nichts.
                                ipt.0
                                2021-10-04 17:17:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:17:44.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:17:33.124	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:17:22.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:17:11.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:17:00.138	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:16:55.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:16:44.052	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:16:33.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:16:22.053	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:16:11.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:16:00.116	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0
                                2021-10-04 17:15:55.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                Im Script-Editor kommt kein Fehler:
                                  und was ist das für eine rote Welle am oberen Rand des Screenshots?
                                    Markierungen im Script-Editor:
                                      @martybr lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                                      was steht dann im mouse over, wenn du mit der Maus über die Welle gehst
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
                                        Bei 33555715
                                        Ist eigentlich dort ein Ergebniss gekommen !?
                                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Cannot find name "ID_Eigenverbrauch_d"
                                          Das steht bei jeder Variable.
                                          Auch in dem Original-Script, dass einwandfrei funktioniert.
                                          Sorry, ich bin in Scripting nicht so versiert. Habe dein Script genommen, es funktioniert, es fehlen nur die Werte für den String 3.
                                            Bei 33555715
                                            steht zumindest im code, den er gepostet hat
                                            331
                                            76440
