    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715
      nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit 😀
      das war ja auch so geplant!
      die Frage war ob die Zahl zuvor die Leistung von String 2 brachte
        MartyBr @Homoran last edited by
        Sorry, das finde ich nicht mehr raus.
          Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
          dann nimm mal das Skript aus dem Spoiler, ändere die IP und lass mal laufen.
          Triggerst du auch auf Smartmeter?
            Ich habe das Auslesen des KSEM noch nicht geschafft und war froh, dieses Script zu finden.
            Das Problem beim KSEM und dem PIKO ist, dass die Verbindung beider das Auslesen des PIKO via MODBUS verhindert.
            Ich habe das Script genommen:
            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
            //Variable
            var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
            var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
            //Leistungswerte
               ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
               ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
               ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
               //Status
               ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
               //Statistik - Tag
               ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
               ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
               ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
               ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
               ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
               //Statistik - Gesamt
               ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
               ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
               ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
               ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
               ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
               ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
               //Momentanwerte - PV Generator
               ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
               ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
               ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
               ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
               ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
               ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
               ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
               ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
               ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
               //Momentanwerte Haus
               ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
               ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
               ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
               ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
               //Netz Netzparameter
               ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
               ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
               ID_NetzCosPhi = 67110656;
               //Netz Phase 1
               ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
               ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
               ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
               //Netz Phase 2
               ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
               ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
               ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
               //Netz Phase 3
               ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
               ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
               ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
            var logging = false;
            var request = require('request');
            function Piko() {
               if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
               request('http://' + IPAnlage +
               '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
               '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Status +
               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
               '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
               '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
               function (error, response, body) {
                   if(!error && response.statusCode ==200) {
                       if(logging) log(body);
                       var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
               		var Zustand = 'aus';
               		if (result[20].val == 0) {
                       Zustand = 'aus';
                       } else if (result[20].value== 1) {
                       Zustand = 'Leerlauf';
                       } else if (result[20].value == 2) {
                       Zustand = 'Anfahren';
                       } else if (result[20].value == 3) {
                       Zustand = 'Einspeisen MPP';
                       } else if (result[20].value == 4) {
                       Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                       } else if (result[20].value == 7) {
                       Zustand = 'Isolationsmessung';
                       } else {
                       Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                   } else {
                       log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
            schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
            //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
            Leider fehlen immer noch die Werte für den String 3:
              keine Fehler im log?
              oder triggert das Skript bei dir gar nicht?
                Hier Log:
                javascript.0
                2021-10-04 17:12:11.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:12:00.130	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:44.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:33.057	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:22.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:11.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:00.119	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:10:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:10:44.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:10:33.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:10:22.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:10:11.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                  @martybr
                  das nutzt nicht viel.
                  bitte Adapter auf logstufe debug stellen und/oder im logfenster unter dem Skript im Editor nachsehen
                  und die Frage nach dem Trigger bitte endlich beantworten
                    Der Javascript Adapter läuft auf debug. Das Script triggert im Sekundenrythmus, die Werte werden geliefert.
                    Im Log ändert sich trotz Debug nichts.
                    ipt.0
                    2021-10-04 17:17:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:17:44.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:17:33.124	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:17:22.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:17:11.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:17:00.138	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:55.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:44.052	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:33.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:22.053	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:11.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:00.116	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:15:55.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    Im Script-Editor kommt kein Fehler:
                      und was ist das für eine rote Welle am oberen Rand des Screenshots?
                        Markierungen im Script-Editor:
                          @martybr lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                          was steht dann im mouse over, wenn du mit der Maus über die Welle gehst
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
                            Bei 33555715
                            Ist eigentlich dort ein Ergebniss gekommen !?
                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Cannot find name "ID_Eigenverbrauch_d"
                              Das steht bei jeder Variable.
                              Auch in dem Original-Script, dass einwandfrei funktioniert.
                              Sorry, ich bin in Scripting nicht so versiert. Habe dein Script genommen, es funktioniert, es fehlen nur die Werte für den String 3.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                Bei 33555715
                                steht zumindest im code, den er gepostet hat
                                  MartyBr @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  Ja, der Aufruf liefert genau den fehlenden Wert für den String 3.
                                  {"dxsEntries":[{"dxsId":33555715,"value":137.251205}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                                    MartyBr @MartyBr last edited by
                                    @martybr
                                    Hier der Piko (zeitlich versetzt):
                                      wirklich?
                                      ich sehe nur rot
                                      @Glasfaser
                                      kannst du damit was anfangen?
                                      muss da etwa jedesmal ein var oder const davor?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        ich importier es mal bei mir .. warte mal .
                                        Ich hatte die Tage auch einen blöden Fehler mit (null) , erst beim erneuten Admin Anmelden waren dort Werte enthalten .
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                          Danke!
                                          das fehlende value kann ich nicht finden
                                          @MartyBr
                                          vielleicht ist jede Sekunde auch einfach zu schnell
                                          Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Toll , hänge in der schleife ..
                                            331
                                            76591
