    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      fungus75 Developer @tombox last edited by fungus75
      @tombox Eben, genau das ist es scheinbar:
      Verglichen mit dem zoe2-Adapter sollte er jetzt mit dem bb9a... nachfragen gehen, er macht aber:
      2021-10-01 22:15:59.787 - debug: renault.0 (25122) {"accountId":"fc7687bf-....","country":"DE","vehicleLinks":[]}
      Dann muss man scheinbar den account nehmen, wo accountType = MYRENAULT, kann das sein?
        tombox @fungus75 last edited by
        @fungus75 Danke für den Hinweis. Habe es korrigiert. Einfach neu installieren. Was auch immer ein SFDC account ist
          @tombox Danke, aber es gibt ein Typo:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.renault/blob/master/main.js#L144
          ==> da fehlt ein Ist-Gleich:
          return (el.accountType = "MYRENAULT" && el.accountStatus === "ACTIVE");
          == "MYRENAULT"
          wäre notwendig
            @tombox Ich würde mal fürs Cockpit den V2 verwenden, der liefert teilweise bessere Ergebnisse, zumindest für die ZOEs:
            /kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/<VIN>/cockpit
              @fungus75 Die App hat nur die v1 URL integriert. Was ist der Unterschied lohnt es sich als zusätzlich datenpunkt mit aufzunehmen oder wirklich zu überschreiben
                @tombox V1-Cockpit liefert bei den ZOEs komplett unbrauchbare Werte.
                  tombox @fungus75 last edited by tombox
                  @fungus75 Bei normalen Fahrzeugen liefert sie den Kilometerstand. Was heißt unbrauchbar. Ist die Liste leer?
                  Ich habe cockpitv2 mal als extra endpunkt hinzugefügt
                    guergen @tombox last edited by
                    @tombox Jetzt bekomme ich grade folgende Fehlermeldung:
                    State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
                      tombox @guergen last edited by tombox
                      @guergen es hilft den state zu löschen. Was ist denn jetzt für eine Zahl gespeichert bzw. wie lang ist diese
                        guergen @tombox last edited by guergen
                        @tombox Ja, normal schon, vor allem nachdem ein Update auf Admin 5 gemacht wurde; aber jetzt so zwischendrin? Etwas seltsam....
                        51.xxxx080555556
                        8.xxxx4277777778
                        14 Stellen hinter dem Komma 😉
                          @guergen Das Problem ist denke ich hier das die API unterschiedliche Lange Zahlen zurückgibt und die nur bis zu einem bestimmten Länge von einem String nach number umgewandelt werden. Deswegen wäre es interessant wie lang die Zahlen sind die unter location gespeichert sind
                            @guergen Danke bitte weiter beobachten ob das so stabil bleibt
                              @tombox Seit gestern etwa ab 20:00 Uhr kam wieder:
                              2021-10-07 17:39:59.309 - info: renault.0 (21662) State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-10-07 17:49:59.270 - info: renault.0 (21662) State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
                                @guergen War nur kurz und jetzt ist er wieder 14 stellig?
                                  @tombox Beides:
                                  In einem ist ein Punkt und in einem ein Komma....
                                  Muss ich mein Auto etwas umparken damit es geht? 😉
                                    @guergen Lösche mal die states und installiere via github neu
                                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tombox Grade erledigt, werde es weiter beobachten!
                                      Zur Info: grade kane die Koordinaten wieder mit Komma und nur 7 bzw. 8-stellig hinter dem Komma, also insgesamt 10-stellig rein!
                                      Ich weiss zwar nicht, was du hier gemacht hast, aber guck mal: 214a12ce-39e0-4a99-9333-026bb6eb10f6-grafik.png
                                        @tombox Jetzt kommen folgende Meldungen:
                                        renault.0
                                        	2021-10-09 15:39:28.275	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0
                                        	2021-10-09 15:39:28.275	error	Error: Request failed with status code 403
                                        renault.0
                                        	2021-10-09 15:39:28.274	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/1606d5a2-e2eb-4ce4-866f-bcf14cf103d3/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/FIN/charge-history?type=day&start=1970-01-01&end=2021-10-09&country=de
                                        renault.0
                                        	2021-10-09 15:39:27.679	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0
                                        	2021-10-09 15:39:27.678	error	Error: Request failed with status code 403
                                        renault.0
                                        	2021-10-09 15:39:27.677	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/1606d5a2-e2eb-4ce4-866f-bcf14cf103d3/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/FIN/charges?start=1970-01-01&end=2021-10-09&country=de
                                          @guergen hast du ein e Auto waren die charges und charge history vorher gefüllt ?
                                            @tombox Kein E-Auto, Benzin und LPG
                                            Der Chargemode ist leer.
                                            358
                                            59646
