    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      Im Script-Editor kommt kein Fehler:
      und was ist das für eine rote Welle am oberen Rand des Screenshots?
        MartyBr @Homoran last edited by
        Markierungen im Script-Editor:
          @martybr lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
          was steht dann im mouse over, wenn du mit der Maus über die Welle gehst
          • Glasfaser
            Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
            @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
            <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715
            nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit 😀
            Bei 33555715
            Ist eigentlich dort ein Ergebniss gekommen !?
            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Cannot find name "ID_Eigenverbrauch_d"
              Das steht bei jeder Variable.
              Auch in dem Original-Script, dass einwandfrei funktioniert.
              Sorry, ich bin in Scripting nicht so versiert. Habe dein Script genommen, es funktioniert, es fehlen nur die Werte für den String 3.
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                Bei 33555715
                steht zumindest im code, den er gepostet hat
                  MartyBr @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Ja, der Aufruf liefert genau den fehlenden Wert für den String 3.
                  {"dxsEntries":[{"dxsId":33555715,"value":137.251205}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                    MartyBr @MartyBr last edited by
                    @martybr
                    Hier der Piko (zeitlich versetzt):
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                      wirklich?
                      ich sehe nur rot
                      @Glasfaser
                      kannst du damit was anfangen?
                      muss da etwa jedesmal ein var oder const davor?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        ich importier es mal bei mir .. warte mal .
                        Leider fehlen immer noch die Werte für den String 3:
                        Ich hatte die Tage auch einen blöden Fehler mit (null) , erst beim erneuten Admin Anmelden waren dort Werte enthalten .
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                          Danke!
                          das fehlende value kann ich nicht finden
                          @MartyBr
                          vielleicht ist jede Sekunde auch einfach zu schnell
                          Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Toll , hänge in der schleife ..
                              dann geh ich da auch mal rein 😂
                                @glasfaser
                                @Homoran
                                Das von mir genutzte Original Script stammt hier aus dem Thread:
                                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                //Variable
                                var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
                                //Leistungswerte
                                   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                   //Status
                                   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                   //Statistik - Tag
                                   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                   //Statistik - Gesamt
                                   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                   //Momentanwerte - PV Generator
                                   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                   //Momentanwerte Haus
                                   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                   //Netz Netzparameter
                                   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                   //Netz Phase 1
                                   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                   //Netz Phase 2
                                   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                   //Netz Phase 3
                                   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                                var logging = false;
                                var request = require('request');
                                function Piko() {
                                   if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                   request('http://' + IPAnlage +
                                   '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                   '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                   function (error, response, body) {
                                       if(!error && response.statusCode ==200) {
                                           if(logging) log(body);
                                           var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                   		var Zustand = 'aus';
                                   		if (result[20].val == 0) {
                                           Zustand = 'aus';
                                           } else if (result[20].value== 1) {
                                           Zustand = 'Leerlauf';
                                           } else if (result[20].value == 2) {
                                           Zustand = 'Anfahren';
                                           } else if (result[20].value == 3) {
                                           Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                           } else if (result[20].value == 4) {
                                           Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                           } else if (result[20].value == 7) {
                                           Zustand = 'Isolationsmessung';
                                           } else {
                                           Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                       } else {
                                           log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                Es liefert alle Werte, obwohl die Datenpunkte rot unterkriegest sind.
                                Ich habe nun in deinem letzten Script ein "var" vor den Variablen gesetzt:
                                //Variable
                                //Leistungswerte
                                var   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                var   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                var   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                   //Status
                                var   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                   //Statistik - Tag
                                var   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                var   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                var   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                var   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                var   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                var   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                var   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                var   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                var   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                var   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                var   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                var   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                var   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                var   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                var   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                var   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                var   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                var   ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                                var   ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                                var   ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                                var   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                var   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                var   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                var   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                var   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                var   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                var   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                var   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                var   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                   //Netz Phase 1
                                var   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                var   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                var   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                   //Netz Phase 2
                                var   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                var   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                var   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                   //Netz Phase 3
                                var   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                var   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                var   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                                function Piko() {
                                   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                                   '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                   '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                           Zustand = 'aus';
                                           } else {
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                       } else {
                                Nun sind die Kringel weg.
                                Es fehlen die Werte für "Leistung_String3" und "P3Leistung".
                                Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  //Leistungswerte
                                  Ich hänge noch ....
                                  das var fehlt
                                    muss da tatsächlich jedesmal ein var davor????
                                      dann müsste ich jetzt wissen wie das ARRAY aufgebaut ist und welche Werte da an welcher Position sind.
                                      vielleicht kann @Glasfaser da noch ein log einbauen
                                        MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                                        @Glasfaser
                                        Kann ich mit irgendwas noch helfen?
                                        Die Datenpunkte lösche ich jedesmal, wenn ich Änderungen am Script mache. Aktuell sehen die so aus:
                                        • Glasfaser
                                          @martybr
                                          Ich komme bei mir nicht weiter .Schleife .. muss ein timeout machen bzw. mein ioBroker 😞
                                            @martybr
                                            wahrscheinlich, weil du die IP nicht belegt hast.
                                            bei mir läuft es jetzt, der Typ der angelegten States war mixed
                                            Habe allerdings auch den Fehler mit
                                            javascript.0 2021-10-04 17:59:22.113 error Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                            Habe jetzt eine Vorgabe von 0 gemacht, jetzt steht da auch 0, aber ich habe keinen 3. String.
                                            //Variable
                                            var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                            //Leistungswerte
                                              //Status
                                              //Statistik - Tag
                                              //Netz Phase 1
                                              //Netz Phase 2
                                              //Netz Phase 3
                                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
                                            function Piko() {
                                                      Zustand = 'aus';
                                                      } else {
                                                  } else {
                                            331
                                            76949
