    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      MartyBr @Homoran last edited by
      Cannot find name "ID_Eigenverbrauch_d"
      Das steht bei jeder Variable.
      Auch in dem Original-Script, dass einwandfrei funktioniert.
      Sorry, ich bin in Scripting nicht so versiert. Habe dein Script genommen, es funktioniert, es fehlen nur die Werte für den String 3.
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        Bei 33555715
        steht zumindest im code, den er gepostet hat
          MartyBr @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Ja, der Aufruf liefert genau den fehlenden Wert für den String 3.
          {"dxsEntries":[{"dxsId":33555715,"value":137.251205}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
            MartyBr @MartyBr last edited by
            @martybr
            Hier der Piko (zeitlich versetzt):
              Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
              @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
              wirklich?
              ich sehe nur rot
              @Glasfaser
              kannst du damit was anfangen?
              muss da etwa jedesmal ein var oder const davor?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Homoran last edited by
                @Homoran
                ich importier es mal bei mir .. warte mal .
                Leider fehlen immer noch die Werte für den String 3:
                Ich hatte die Tage auch einen blöden Fehler mit (null) , erst beim erneuten Admin Anmelden waren dort Werte enthalten .
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                  Danke!
                  das fehlende value kann ich nicht finden
                  @MartyBr
                  vielleicht ist jede Sekunde auch einfach zu schnell
                  Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Toll , hänge in der schleife ..
                      dann geh ich da auch mal rein 😂
                        @glasfaser
                        @Homoran
                        Das von mir genutzte Original Script stammt hier aus dem Thread:
                        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                        //Variable
                        var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                        var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
                        //Leistungswerte
                           ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                           ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                           ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                           //Status
                           ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                           //Statistik - Tag
                           ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                           ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                           ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                           ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                           ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                           //Statistik - Gesamt
                           ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                           ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                           ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                           ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                           ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                           ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                           //Momentanwerte - PV Generator
                           ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                           ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                           ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                           ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                           ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                           ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                           //Momentanwerte Haus
                           ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                           ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                           ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                           ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                           ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                           ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                           //Netz Netzparameter
                           ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                           ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                           ID_NetzCosPhi = 67110656;
                           //Netz Phase 1
                           ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                           ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                           ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                           //Netz Phase 2
                           ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                           ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                           ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                           //Netz Phase 3
                           ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                           ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                           ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                        var logging = false;
                        var request = require('request');
                        function Piko() {
                           if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                           request('http://' + IPAnlage +
                           '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_Status +
                           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                           function (error, response, body) {
                               if(!error && response.statusCode ==200) {
                                   if(logging) log(body);
                                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                           		var Zustand = 'aus';
                           		if (result[20].val == 0) {
                                   Zustand = 'aus';
                                   } else if (result[20].value== 1) {
                                   Zustand = 'Leerlauf';
                                   } else if (result[20].value == 2) {
                                   Zustand = 'Anfahren';
                                   } else if (result[20].value == 3) {
                                   Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                   } else if (result[20].value == 4) {
                                   Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                   } else if (result[20].value == 7) {
                                   Zustand = 'Isolationsmessung';
                                   } else {
                                   Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                               } else {
                                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                        schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                        //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                        Es liefert alle Werte, obwohl die Datenpunkte rot unterkriegest sind.
                        Ich habe nun in deinem letzten Script ein "var" vor den Variablen gesetzt:
                        //Variable
                        //Leistungswerte
                        var   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                        var   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                        var   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                           //Status
                        var   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                           //Statistik - Tag
                        var   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                        var   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                        var   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                        var   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                        var   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                        var   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                        var   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                        var   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                        var   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                        var   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                        var   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                        var   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                        var   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                        var   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                        var   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                        var   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                        var   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                        var   ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                        var   ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                        var   ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                        var   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                        var   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                        var   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                        var   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                        var   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                        var   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                        var   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                        var   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                        var   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                           //Netz Phase 1
                        var   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                        var   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                        var   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                           //Netz Phase 2
                        var   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                        var   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                        var   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                           //Netz Phase 3
                        var   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                        var   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                        var   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                        function Piko() {
                           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                           '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                           '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                   Zustand = 'aus';
                                   } else {
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                               } else {
                        Nun sind die Kringel weg.
                        Es fehlen die Werte für "Leistung_String3" und "P3Leistung".
                        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @MartyBr last edited by
                          //Leistungswerte
                          Ich hänge noch ....
                          das var fehlt
                            muss da tatsächlich jedesmal ein var davor????
                              dann müsste ich jetzt wissen wie das ARRAY aufgebaut ist und welche Werte da an welcher Position sind.
                              vielleicht kann @Glasfaser da noch ein log einbauen
                                MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                                @Glasfaser
                                Kann ich mit irgendwas noch helfen?
                                Die Datenpunkte lösche ich jedesmal, wenn ich Änderungen am Script mache. Aktuell sehen die so aus:
                                • Glasfaser
                                  @martybr
                                  Ich komme bei mir nicht weiter .Schleife .. muss ein timeout machen bzw. mein ioBroker 😞
                                    @martybr
                                    wahrscheinlich, weil du die IP nicht belegt hast.
                                    bei mir läuft es jetzt, der Typ der angelegten States war mixed
                                    Habe allerdings auch den Fehler mit
                                    javascript.0 2021-10-04 17:59:22.113 error Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                    Habe jetzt eine Vorgabe von 0 gemacht, jetzt steht da auch 0, aber ich habe keinen 3. String.
                                    //Variable
                                    var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                    //Leistungswerte
                                      //Status
                                      //Statistik - Tag
                                      //Netz Phase 1
                                      //Netz Phase 2
                                      //Netz Phase 3
                                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
                                    function Piko() {
                                              Zustand = 'aus';
                                              } else {
                                          } else {
                                    • Glasfaser
                                      @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                      Nee , mein ioBroker hängt , hat mit dem Script nichts zu tun .
                                      Ich wollte es erst einfügen ...... bin gerade im neustart
                                        @glasfaser habe mutig einfach ein log(result) eigefügt, dabei kommt
                                        javascript.0 (30706) script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':136.500305},{'dxsId':67109120,'value':103.410645},{'dxsId':83888128,'value':-0.004734},{'dxsId':251659266,'value':0.413695},{'dxsId':251659265,'value':0.46385},{'dxsId':251659278,'value':0.003308},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12505.785156},{'dxsId':251658753,'value':22358.400391},{'dxsId':251659010,'value':0.42188},{'dxsId':251659009,'value':0.555004},{'dxsId':251659281,'value':83.575813},{'dxsId':251659279,'value':98.059898},{'dxsId':251658496,'value':16493},{'dxsId':67109378,'value':227.567886},{'dxsId':67109634,'value':225.872467},{'dxsId':67109377,'value':1.005249},{'dxsId':67109633,'value':1.010742},{'dxsId':67109379,'value':34.409111},{'dxsId':67109635,'value':34.984821},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':65.081833},{'dxsId':33555459,'value':71.418472},{'dxsId':67109890,'value':228.161285},{'dxsId':67109889,'value':1.036377}]
                                        Muss jetzt mal die IDs vergleichen
                                          @Glasfaser
                                          aus irgendeinem Grund scheint er den String 3 nicht auslesen zu wollen
                                          da könnte auch der Fehler mit dem Value dann herkommen:
                                          habe aber keine Ahnung warum er das Array zu kurz hat
                                          • Glasfaser
                                            Habe kein Piko nur Solaredge .
                                            Aber hier habe ich weiteres dazu gefunden .
                                            33555715
                                            https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
                                            331
                                            76198
