    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      Habe dein Script genommen, es funktioniert,
      wirklich?
      ich sehe nur rot
      @Glasfaser
      kannst du damit was anfangen?
      muss da etwa jedesmal ein var oder const davor?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Homoran last edited by
        @Homoran
        ich importier es mal bei mir .. warte mal .
        Leider fehlen immer noch die Werte für den String 3:
        Ich hatte die Tage auch einen blöden Fehler mit (null) , erst beim erneuten Admin Anmelden waren dort Werte enthalten .
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
          @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          Danke!
          das fehlende value kann ich nicht finden
          @MartyBr
          vielleicht ist jede Sekunde auch einfach zu schnell
          Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Toll , hänge in der schleife ..
              dann geh ich da auch mal rein 😂
                MartyBr @Homoran last edited by
                @glasfaser
                @Homoran
                Das von mir genutzte Original Script stammt hier aus dem Thread:
                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                //Variable
                var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
                //Leistungswerte
                   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                   //Status
                   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                   //Statistik - Tag
                   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                   //Statistik - Gesamt
                   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                   //Momentanwerte - PV Generator
                   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                   //Momentanwerte Haus
                   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                   //Netz Netzparameter
                   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                   //Netz Phase 1
                   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                   //Netz Phase 2
                   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                   //Netz Phase 3
                   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                var logging = false;
                var request = require('request');
                function Piko() {
                   if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                   request('http://' + IPAnlage +
                   '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Status +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                   function (error, response, body) {
                       if(!error && response.statusCode ==200) {
                           if(logging) log(body);
                           var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                   		var Zustand = 'aus';
                   		if (result[20].val == 0) {
                           Zustand = 'aus';
                           } else if (result[20].value== 1) {
                           Zustand = 'Leerlauf';
                           } else if (result[20].value == 2) {
                           Zustand = 'Anfahren';
                           } else if (result[20].value == 3) {
                           Zustand = 'Einspeisen MPP';
                           } else if (result[20].value == 4) {
                           Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                           } else if (result[20].value == 7) {
                           Zustand = 'Isolationsmessung';
                           } else {
                           Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                       } else {
                           log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                Es liefert alle Werte, obwohl die Datenpunkte rot unterkriegest sind.
                Ich habe nun in deinem letzten Script ein "var" vor den Variablen gesetzt:
                //Variable
                //Leistungswerte
                var   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                var   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                var   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                   //Status
                var   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                   //Statistik - Tag
                var   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                var   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                var   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                var   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                var   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                var   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                var   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                var   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                var   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                var   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                var   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                var   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                var   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                var   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                var   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                var   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                var   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                var   ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                var   ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                var   ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                var   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                var   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                var   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                var   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                var   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                var   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                var   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                var   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                var   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                   //Netz Phase 1
                var   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                var   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                var   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                   //Netz Phase 2
                var   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                var   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                var   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                   //Netz Phase 3
                var   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                var   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                var   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                function Piko() {
                   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                   '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                   '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                           Zustand = 'aus';
                           } else {
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                       } else {
                Nun sind die Kringel weg.
                Es fehlen die Werte für "Leistung_String3" und "P3Leistung".
                Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @MartyBr last edited by
                  //Leistungswerte
                  Ich hänge noch ....
                  das var fehlt
                    muss da tatsächlich jedesmal ein var davor????
                      dann müsste ich jetzt wissen wie das ARRAY aufgebaut ist und welche Werte da an welcher Position sind.
                      vielleicht kann @Glasfaser da noch ein log einbauen
                        MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                        @Glasfaser
                        Kann ich mit irgendwas noch helfen?
                        Die Datenpunkte lösche ich jedesmal, wenn ich Änderungen am Script mache. Aktuell sehen die so aus:
                        • Glasfaser
                          @martybr
                          Ich komme bei mir nicht weiter .Schleife .. muss ein timeout machen bzw. mein ioBroker 😞
                            @martybr
                            wahrscheinlich, weil du die IP nicht belegt hast.
                            bei mir läuft es jetzt, der Typ der angelegten States war mixed
                            Habe allerdings auch den Fehler mit
                            javascript.0 2021-10-04 17:59:22.113 error Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            Habe jetzt eine Vorgabe von 0 gemacht, jetzt steht da auch 0, aber ich habe keinen 3. String.
                            //Variable
                            var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                            //Leistungswerte
                              //Status
                              //Statistik - Tag
                              //Netz Phase 1
                              //Netz Phase 2
                              //Netz Phase 3
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
                            function Piko() {
                                      Zustand = 'aus';
                                      } else {
                                  } else {
                            • Glasfaser
                              @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                              Nee , mein ioBroker hängt , hat mit dem Script nichts zu tun .
                              Ich wollte es erst einfügen ...... bin gerade im neustart
                                @glasfaser habe mutig einfach ein log(result) eigefügt, dabei kommt
                                javascript.0 (30706) script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':136.500305},{'dxsId':67109120,'value':103.410645},{'dxsId':83888128,'value':-0.004734},{'dxsId':251659266,'value':0.413695},{'dxsId':251659265,'value':0.46385},{'dxsId':251659278,'value':0.003308},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12505.785156},{'dxsId':251658753,'value':22358.400391},{'dxsId':251659010,'value':0.42188},{'dxsId':251659009,'value':0.555004},{'dxsId':251659281,'value':83.575813},{'dxsId':251659279,'value':98.059898},{'dxsId':251658496,'value':16493},{'dxsId':67109378,'value':227.567886},{'dxsId':67109634,'value':225.872467},{'dxsId':67109377,'value':1.005249},{'dxsId':67109633,'value':1.010742},{'dxsId':67109379,'value':34.409111},{'dxsId':67109635,'value':34.984821},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':65.081833},{'dxsId':33555459,'value':71.418472},{'dxsId':67109890,'value':228.161285},{'dxsId':67109889,'value':1.036377}]
                                Muss jetzt mal die IDs vergleichen
                                  @Glasfaser
                                  aus irgendeinem Grund scheint er den String 3 nicht auslesen zu wollen
                                  da könnte auch der Fehler mit dem Value dann herkommen:
                                  habe aber keine Ahnung warum er das Array zu kurz hat
                                  • Glasfaser
                                    Habe kein Piko nur Solaredge .
                                    Aber hier habe ich weiteres dazu gefunden .
                                    33555715
                                    https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
                                      @glasfaser kann es sein, dass das Array nur 25 Mitglieder lang sein darf?
                                      Habe zum Testen gerade mal die P3 rausgenommen, da ist die String 3 drin
                                      script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':73.167114},{'dxsId':67109120,'value':37.987873},{'dxsId':83888128,'value':0.030113},{'dxsId':251659266,'value':0.421505},{'dxsId':251659265,'value':0.463857},{'dxsId':251659278,'value':0.003361},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12542.392578},{'dxsId':251658753,'value':22358.4375},{'dxsId':251659010,'value':0.429689},{'dxsId':251659009,'value':0.555012},{'dxsId':251659281,'value':83.57605},{'dxsId':251659279,'value':98.095154},{'dxsId':251658496,'value':16494},{'dxsId':67109378,'value':227.949356},{'dxsId':67109634,'value':226.889709},{'dxsId':67109377,'value':0.996094},{'dxsId':67109633,'value':0.999756},{'dxsId':67109379,'value':12.986672},{'dxsId':67109635,'value':12.664901},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':36.020687},{'dxsId':33555459,'value':37.146423},{'dxsId':67109890,'value':226.847336},{'dxsId':33555715,'value':0}]
                                      da habe ich die IDs her
                                        @MartyBr
                                        Bist du noch da?
                                        versuch mal bitte das hier:
                                        //Variable
                                        //Leistungswerte
                                          //Status
                                          //Statistik - Tag
                                          //Netz Phase 1
                                          //Netz Phase 2
                                          //Netz Phase 3
                                        function Piko() {
                                          // '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                                  log (result);
                                                  Zustand = 'aus';
                                                  } else {
                                                  // setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
                                              } else {
                                          Klar, teste ich.
                                            //Variable
                                            //Leistungswerte
                                            //Status
                                            //Statistik - Tag
                                            //Netz Phase 1
                                            //Netz Phase 2
                                            //Netz Phase 3
                                            function Piko() {
                                            log (result);
                                                  Zustand = 'aus';
                                                  } else {
                                              } else {
                                            Alle Momentan-Werte stehen auf 0 (Es ist nun dunkel!).
                                            Log:
                                            javascript.0 (50237) script.js.Photovoltaik.Piko5: [{'dxsId':33556736,'value':0},{'dxsId':67109120,'value':0},{'dxsId':83888128,'value':0},{'dxsId':251659266,'value':0},{'dxsId':251659265,'value':0},{'dxsId':251659278,'value':0},{'dxsId':251659280,'value':0},{'dxsId':251658754,'value':9121.470703},{'dxsId':251658753,'value':345.619873},{'dxsId':251659010,'value':0},{'dxsId':251659009,'value':0},{'dxsId':251659281,'value':0},{'dxsId':251659279,'value':0},{'dxsId':251658496,'value':141},{'dxsId':67109378,'value':0},{'dxsId':67109634,'value':0},{'dxsId':67109377,'value':0},{'dxsId':67109633,'value':0},{'dxsId':67109379,'value':0},{'dxsId':67109635,'value':0},{'dxsId':16780032,'value':0},{'dxsId':33555203,'value':0},{'dxsId':33555459,'value':0},{'dxsId':67109890,'value':0},{'dxsId':33555715,'value':0}]
                                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            331
                                            75961
