    4. JavaScript
    5. [Vorlage] LightControl
      Pittini Developer @Freevalley last edited by
      @freevalley sagte in [Vorlage] LightControl:
      @freevalley
      Ja klar, ist verständlich... Schade, das diese Möglichkeit so nicht umsetzbar ist.
      Danke für alles!!
      Erklär mir doch bitte einfach mal genau wie diese Lampe gesteuert wird. Was machst Du wenn Du auf sagen wir mal 30% dimmen willst? Ist das der gleiche Datenpunkt wie der zum an/aus schalten? Wie und wo stellst Du die Farbtemperatur ein, usw.
        Freevalley @Pittini last edited by
        @pittini
        Ja, es ist genau der gleiche Datenpunkt um auf 30% zu Dimmen. Wert ist 0 -99 = Dimmwert.
        Es ist "nur" ein Dimmer, da gibt es keinerlei Farbtemperatur etc.
        https://www.fibaro.com/en/products/dimmer-2/
          @freevalley Na dann trag doch einfach den gleichen Datenpunkt für bri ein, sollte eigentlich klappen.
            @pittini
            Habe ich bei den letzten 2 Versionen auch versucht, hatte leider irgendwelche Fehler produziert.
            Mit der aktuellen hatte ich es noch nicht getestet. Funktioniert nun 1a!! 👍 Danke!!!
            Noch eine Frage, oder vielleicht auch Anregung. Besteht die Möglichkeit, einen override einzubauen?
            Hintergrund ist, dass das Licht irgendwann ausgeht, wenn man in der Dusche steht...der Sensor funktioniert dort einfach nicht. Somit wäre es schön, wenn man einen Schalter etc. vor dem Duschen drücken könnte, damit das Licht im Bad an bleibt.
            BG Tino
              Trag den Schalter als zusätzlichen Sensor ein und Problem ist gelöst. Is dem Skript ja egal ob das isMotion jetzt von nem Bewegungsmelder oder von nem Schalter kommt, wichtig ist dass der Datenpunkt auf true bleibt, evtl. könntest auch was basteln mit nem Fensterkontakt an der Tür der Dusche.
                @Pittini
                Klasse, es klappt!! Tausend Dank...
                  @pittini
                  Hallo nochmal,
                  leider muss ich mich noch einmal zurück melden.
                  Ich habe nach ein paar Stunden nach Starten des Scripts das Problem, dass es in einem Loop fest hängt.
                  12:47:09.257 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                  12:47:11.196 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=50357 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                  12:47:11.202 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                  12:47:11.207 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=29031 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                  12:47:11.215 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                  12:47:13.196 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=50358 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                  12:47:13.205 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                  12:47:13.207 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=29032 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                  Könntest du bitte noch mal nachsehen, ob dies ein weiterer Bug ist!?
                  Danke und BG Tino
                    @freevalley Bei nem LoopCount von 29031 isses ganz sicher ein Bug, hilfreich wäre immer zu wissen was bei der Gruppe aktiviert ist, bzw. nach welcher Aktion das passiert?
                      Freevalley @Pittini last edited by Freevalley
                      @Pittini
                      Es passiert erst nach einer Weile, bisher konnte ich es leider nicht eingrenzen, wann es genau passiert.
                      Funktionen: rampOff, autoOffLux, autoOffTimeed, autoOnMotion, adaptiveBri
                      Ich hänge mal einen Screenshot mit den Einstellungen an. Wenn ich noch irgendwie zur Fehlersuche beitragen kann, gib Bescheid.
                      BG Tino
                        @freevalley Probier mal die neue Dev. Version 2.0.11
                          @pittini
                          Danke! Scheint zu funktionieren, leider ist nun die Funktion adaptiveCt an, obwohl diese in den Optionen auf false steht? Nun springt das Licht von hell nach dunkel.
                          Noch ein Bug!?
                            Pittini Developer @Freevalley last edited by Pittini
                            Noch ein Bug!?
                            Hmm, eigentlich nicht, da ist für jeden mode extra ne Abfrage drin, außerdem ändert adaptiveCt die Farbtemperatur, nicht die Helligkeit. Und Du müßtest tagsüber jede Minute ne automatische Veränderung des ct Datenpunktes in den Objekten sehen, is das der Fall? Passiert das bei allen Gruppen oder nur einer oder bestimmten?
                            PS: Ist das eine reine Farblampe ohne ct und es sind Substitute Colors für warm/kaltweiss eingetragen?
                              @pittini
                              Ahh, ok!
                              Im Log ist dies jede Minute zu finden:
                              javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: adaptiveCtLinear=4319 adaptiveCtSolar=4548 adaptiveCtSolarInterpolated=4104
                              Allerdings ändert sich der ct Wert nicht minütlich in den Objekten. Letzte Änderung gestern Mittag auf 3300 K.
                              Die Lampe wird mit Wert 99 angeschaltet und wird dann sofort auf den Wert 10 gesetzt, bis sie ausgeht. Manchmal wird sie aber auch wieder heller!?
                              Ein Hardwareproblem kann ich ausschließen. Beim manuellen einstellen des Wertes 99 bleibt alles "stabil".
                              Ich habe bisher nur unsere Bad Lampe im Script integriert.
                              Snip:
                              const LightGroups = {
                              0: {
                              description: "Bad",
                              lights: {
                              0: {
                              description: "Deckenlampe",
                              power: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", onVal: 99, offVal: 0 },
                              bri: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", minVal: 0, maxVal: 99, defaultVal: 99 },
                              ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 },
                              sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                              modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                              color: { oid: "", type: "", default: "" }
                              sensors: {
                              0: { id: 'zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion' },
                              1: { id: 'javascript.0.LichtStayOn' }
                              Das ist immer noch der Fibaro Dimmer, der kann nur aus/an und Dimmen.
                              Log:
                              09:45:32.298 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                              09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Gruppe=0 Sensor 0 with target zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion has value true
                              09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                              09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Motion for Group 0 detected, switching on
                              09:45:32.300 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":15,"switchOutletsLast":false}
                              09:45:32.300 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Normales anschalten ohne Ramping für Bad
                              09:45:32.332 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: A Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: true
                              09:45:32.335 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                              09:45:32.335 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Timeout for Group=0 deleted.
                              09:45:32.339 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Warmweiss
                              09:45:39.747 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Triggered Luxsensor zwave2.0.Node_040.Multilevel_Sensor.illuminance new value is 47
                              09:45:39.747 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching RefreshGenericLuxValues
                              09:46:03.662 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                              09:46:03.662 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Summarized IsMotion for Group 0 = false
                              09:47:32.340 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":15,"switchOutletsLast":false}
                              09:47:32.340 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
                              09:47:34.342 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                              09:47:36.342 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                              09:47:38.343 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                              09:47:40.343 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=4 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                              09:47:42.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=5 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                              09:47:44.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=6 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                              09:47:46.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=7 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                              09:47:48.345 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=8 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                              09:47:50.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=9 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                              09:47:52.345 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=10 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                              09:47:52.353 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                              Sorry für den ganzen Stress mit mir und danke für deine Mühe!!
                              BG TIno
                                Ja, das ist soweit korrekt, das logging wird aber ab der nächsten Version deaktiviert sein, war nur weil ich an der Funktion grad gearbeitet hab (gibt jetzt 3 verschiedene Kurven für adaptiveCt)
                                Wenn sich der ct Wert in den Objekt NICHT ändert, is das ok, Du hast ja adaptiveCt nicht aktiviert. Was allerdings dann seltsam ist, wer/was hat gestern mittag die 3300 eingestellt? Is das heute auch passiert?
                                Bin nicht sicher obs daran evtl. liegt, aber verwende bitte die Werte nicht doppelt, d.h. ändere die Zeile zu:
                                bri: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", minVal: 1, maxVal: 98, defaultVal: 98 },
                                Heut abend kommt wieder ne neue Version mit etlichen fixes, evtl. is das Problem dann ja weg. Im geposteten Log seh ich grad nix ungewöhnliches.
                                Kein Thema, bin froh wenn wer testet, grad mit so etwas ungewöhnlichen Konfigs, ich habs ja auch am laufen, mit vielen Lampen und Gruppen und nahezu keine Fehler mehr, deswegen isses spannend was da bei anderen passiert..
                                  @pittini
                                  Danke. Ich werd´s testen.
                                  Das war deine Idee, um RampOff funktionsfähig zu machen 😉
                                    Ja klar, aber nicht die Werte doppelt zu verwenden ;). Glaub aber eh kaum dass das das Problem ist, aber so isses sauberer.
                                      @pittini
                                      Ich werde den Dimmer und Bewegungssensor im Bad austauschen, ich hab die Nase voll. 😉 Viele meiner Probleme scheinen an den ZWave Geräten zu liegen.
                                      Ich habe zum Test mal einen EnOcean PIR Sensor bestellt. Leider ist der nicht ausgelöste Zustand true und Bewegung false. Lässt sich das im Script berücksichtigen?
                                      BG Tino
                                        Bisher nicht, stand aber eh auf meiner ToDo Liste, zieh ichs halt vor, dauert trotzdem evtl. paar Tage, je nachdem wie ich Zeit finde.
                                          @pittini
                                          Ich warte gern, dann schon mal vielen Dank im Voraus.
                                            @freevalley So, neue Version is in der Dev Branch, Du mußt jetzt zusätzlich in den Gruppensettings die Werte für die Sensoren angeben.
                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            27604
