    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      MartyBr @Homoran last edited by
      @glasfaser
      @Homoran
      Das von mir genutzte Original Script stammt hier aus dem Thread:
      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
      //Variable
      var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
      var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
      //Leistungswerte
         ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
         ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
         ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
         //Status
         ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
         //Statistik - Tag
         ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
         ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
         ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
         ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
         ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
         //Statistik - Gesamt
         ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
         ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
         ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
         ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
         ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
         ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
         //Momentanwerte - PV Generator
         ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
         ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
         ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
         ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
         ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
         ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
         //Momentanwerte Haus
         ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
         ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
         ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
         ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
         ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
         ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
         //Netz Netzparameter
         ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
         ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
         ID_NetzCosPhi = 67110656;
         //Netz Phase 1
         ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
         ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
         ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
         //Netz Phase 2
         ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
         ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
         ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
         //Netz Phase 3
         ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
         ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
         ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
      var logging = false;
      var request = require('request');
      function Piko() {
         if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
         request('http://' + IPAnlage +
         '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
         '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
         '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
         '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
         '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
         '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
         '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
         '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
         '&dxsEntries=' + ID_Status +
         '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
         '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
         function (error, response, body) {
             if(!error && response.statusCode ==200) {
                 if(logging) log(body);
                 var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
         		var Zustand = 'aus';
         		if (result[20].val == 0) {
                 Zustand = 'aus';
                 } else if (result[20].value== 1) {
                 Zustand = 'Leerlauf';
                 } else if (result[20].value == 2) {
                 Zustand = 'Anfahren';
                 } else if (result[20].value == 3) {
                 Zustand = 'Einspeisen MPP';
                 } else if (result[20].value == 4) {
                 Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                 } else if (result[20].value == 7) {
                 Zustand = 'Isolationsmessung';
                 } else {
                 Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
             } else {
                 log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
      schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
      //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
      Es liefert alle Werte, obwohl die Datenpunkte rot unterkriegest sind.
      Ich habe nun in deinem letzten Script ein "var" vor den Variablen gesetzt:
      //Variable
      //Leistungswerte
      var   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
      var   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
      var   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
         //Status
      var   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
         //Statistik - Tag
      var   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
      var   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
      var   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
      var   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
      var   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
      var   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
      var   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
      var   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
      var   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
      var   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
      var   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
      var   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
      var   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
      var   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
      var   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
      var   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
      var   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
      var   ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
      var   ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
      var   ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
      var   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
      var   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
      var   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
      var   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
      var   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
      var   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
      var   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
      var   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
      var   ID_NetzCosPhi = 67110656;
         //Netz Phase 1
      var   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
      var   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
      var   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
         //Netz Phase 2
      var   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
      var   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
      var   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
         //Netz Phase 3
      var   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
      var   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
      var   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
      function Piko() {
         '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
         '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
         '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
         '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                 Zustand = 'aus';
                 } else {
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
             } else {
      Nun sind die Kringel weg.
      Es fehlen die Werte für "Leistung_String3" und "P3Leistung".
      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @MartyBr last edited by
        @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        //Leistungswerte
        Ich hänge noch ....
        das var fehlt
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
          muss da tatsächlich jedesmal ein var davor????
            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
            dann müsste ich jetzt wissen wie das ARRAY aufgebaut ist und welche Werte da an welcher Position sind.
            vielleicht kann @Glasfaser da noch ein log einbauen
              MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
              @Glasfaser
              Kann ich mit irgendwas noch helfen?
              Die Datenpunkte lösche ich jedesmal, wenn ich Änderungen am Script mache. Aktuell sehen die so aus:
              • Glasfaser
                @martybr
                Ich komme bei mir nicht weiter .Schleife .. muss ein timeout machen bzw. mein ioBroker 😞
                  @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                  @martybr
                  wahrscheinlich, weil du die IP nicht belegt hast.
                  bei mir läuft es jetzt, der Typ der angelegten States war mixed
                  Habe allerdings auch den Fehler mit
                  javascript.0 2021-10-04 17:59:22.113 error Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                  Habe jetzt eine Vorgabe von 0 gemacht, jetzt steht da auch 0, aber ich habe keinen 3. String.
                  //Variable
                  var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                  //Leistungswerte
                    //Status
                    //Statistik - Tag
                    //Netz Phase 1
                    //Netz Phase 2
                    //Netz Phase 3
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
                  function Piko() {
                            Zustand = 'aus';
                            } else {
                        } else {
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                    Nee , mein ioBroker hängt , hat mit dem Script nichts zu tun .
                    Ich wollte es erst einfügen ...... bin gerade im neustart
                      @glasfaser habe mutig einfach ein log(result) eigefügt, dabei kommt
                      javascript.0 (30706) script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':136.500305},{'dxsId':67109120,'value':103.410645},{'dxsId':83888128,'value':-0.004734},{'dxsId':251659266,'value':0.413695},{'dxsId':251659265,'value':0.46385},{'dxsId':251659278,'value':0.003308},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12505.785156},{'dxsId':251658753,'value':22358.400391},{'dxsId':251659010,'value':0.42188},{'dxsId':251659009,'value':0.555004},{'dxsId':251659281,'value':83.575813},{'dxsId':251659279,'value':98.059898},{'dxsId':251658496,'value':16493},{'dxsId':67109378,'value':227.567886},{'dxsId':67109634,'value':225.872467},{'dxsId':67109377,'value':1.005249},{'dxsId':67109633,'value':1.010742},{'dxsId':67109379,'value':34.409111},{'dxsId':67109635,'value':34.984821},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':65.081833},{'dxsId':33555459,'value':71.418472},{'dxsId':67109890,'value':228.161285},{'dxsId':67109889,'value':1.036377}]
                      Muss jetzt mal die IDs vergleichen
                        @Glasfaser
                        aus irgendeinem Grund scheint er den String 3 nicht auslesen zu wollen
                        da könnte auch der Fehler mit dem Value dann herkommen:
                        habe aber keine Ahnung warum er das Array zu kurz hat
                        • Glasfaser
                          Habe kein Piko nur Solaredge .
                          Aber hier habe ich weiteres dazu gefunden .
                          33555715
                          https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                            @glasfaser kann es sein, dass das Array nur 25 Mitglieder lang sein darf?
                            Habe zum Testen gerade mal die P3 rausgenommen, da ist die String 3 drin
                            script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':73.167114},{'dxsId':67109120,'value':37.987873},{'dxsId':83888128,'value':0.030113},{'dxsId':251659266,'value':0.421505},{'dxsId':251659265,'value':0.463857},{'dxsId':251659278,'value':0.003361},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12542.392578},{'dxsId':251658753,'value':22358.4375},{'dxsId':251659010,'value':0.429689},{'dxsId':251659009,'value':0.555012},{'dxsId':251659281,'value':83.57605},{'dxsId':251659279,'value':98.095154},{'dxsId':251658496,'value':16494},{'dxsId':67109378,'value':227.949356},{'dxsId':67109634,'value':226.889709},{'dxsId':67109377,'value':0.996094},{'dxsId':67109633,'value':0.999756},{'dxsId':67109379,'value':12.986672},{'dxsId':67109635,'value':12.664901},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':36.020687},{'dxsId':33555459,'value':37.146423},{'dxsId':67109890,'value':226.847336},{'dxsId':33555715,'value':0}]
                            da habe ich die IDs her
                              @MartyBr
                              Bist du noch da?
                              versuch mal bitte das hier:
                              //Variable
                              //Leistungswerte
                                //Status
                                //Statistik - Tag
                                //Netz Phase 1
                                //Netz Phase 2
                                //Netz Phase 3
                              function Piko() {
                                // '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                        log (result);
                                        Zustand = 'aus';
                                        } else {
                                        // setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                        setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
                                    } else {
                                Klar, teste ich.
                                  //Variable
                                  //Leistungswerte
                                  //Status
                                  //Statistik - Tag
                                  //Netz Phase 1
                                  //Netz Phase 2
                                  //Netz Phase 3
                                  function Piko() {
                                  log (result);
                                        Zustand = 'aus';
                                        } else {
                                    } else {
                                  Alle Momentan-Werte stehen auf 0 (Es ist nun dunkel!).
                                  Log:
                                  javascript.0 (50237) script.js.Photovoltaik.Piko5: [{'dxsId':33556736,'value':0},{'dxsId':67109120,'value':0},{'dxsId':83888128,'value':0},{'dxsId':251659266,'value':0},{'dxsId':251659265,'value':0},{'dxsId':251659278,'value':0},{'dxsId':251659280,'value':0},{'dxsId':251658754,'value':9121.470703},{'dxsId':251658753,'value':345.619873},{'dxsId':251659010,'value':0},{'dxsId':251659009,'value':0},{'dxsId':251659281,'value':0},{'dxsId':251659279,'value':0},{'dxsId':251658496,'value':141},{'dxsId':67109378,'value':0},{'dxsId':67109634,'value':0},{'dxsId':67109377,'value':0},{'dxsId':67109633,'value':0},{'dxsId':67109379,'value':0},{'dxsId':67109635,'value':0},{'dxsId':16780032,'value':0},{'dxsId':33555203,'value':0},{'dxsId':33555459,'value':0},{'dxsId':67109890,'value':0},{'dxsId':33555715,'value':0}]
                                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                                    Es ist nun dunkel!
                                    wo wohnst du??
                                    ich hab noch ein paar Watt obwohl ich nach NO ausgerichtet bin
                                    aber sieht vielversprechend aus:
                                      MartyBr @MartyBr last edited by
                                      @martybr
                                      Hier die Datenpunkte (alle DPs vor dem Start des Skriptes gelöscht):
                                        In der Nähe Berlins. Ich glaube, du kommst aus meiner alten Heimat (Rheinland). Richtig? Da liegen ca. 25 Minuten Sonne dazwischen.
                                        Edit:
                                        Ich gebe morgen früh Rückmeldung.
                                        Gruß und Dank an @Homoran und @Glasfaser
                                          @Homoran
                                          Guten Morgen, das Script läuft und liefert die Werte. Nur P3Leistung fehlt. Ich versuche den DP zu aktivieren.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
                                            @martybr
                                            //Variable
                                            //Leistungswerte
                                             //Status
                                             //Statistik - Tag
                                             //Netz Phase 1
                                             //Netz Phase 2
                                             //Netz Phase 3
                                            function Piko() {
                                             '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                                             '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                                     log (result);
                                                     Zustand = 'aus';
                                                     } else {
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                                 } else {
                                            331
                                            75961
