    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      @martybr
      Ich komme bei mir nicht weiter .Schleife .. muss ein timeout machen bzw. mein ioBroker 😞
      wahrscheinlich, weil du die IP nicht belegt hast.
      bei mir läuft es jetzt, der Typ der angelegten States war mixed
      Habe allerdings auch den Fehler mit
      javascript.0 2021-10-04 17:59:22.113 error Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
      Habe jetzt eine Vorgabe von 0 gemacht, jetzt steht da auch 0, aber ich habe keinen 3. String.
      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
      //Variable
      var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
      var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
      //Leistungswerte
        var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
        var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
        var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
        //Status
        var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
        //Statistik - Tag
        var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
        var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
        var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
        var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
        var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
        //Statistik - Gesamt
        var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
        var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
        var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
        var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
        var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
        var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
        //Momentanwerte - PV Generator
        var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
        var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
        var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
        var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
        var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
        var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
        var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
        var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
        var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
        //Momentanwerte Haus
        var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
        var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
        var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
        var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
        var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
        var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
        //Netz Netzparameter
        var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
        var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
        var ID_NetzCosPhi = 67110656;
        //Netz Phase 1
        var ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
        var ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
        var ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
        //Netz Phase 2
        var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
        var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
        var ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
        //Netz Phase 3
        var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
        var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
        var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
      var logging = false;
      var request = require('request');
      function Piko() {
        if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
        request('http://' + IPAnlage +
        '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
        '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
        '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
        '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
        '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
        '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
        '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_Status +
        '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
        '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
        '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
        function (error, response, body) {
            if(!error && response.statusCode ==200) {
                if(logging) log(body);
                var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
        		var Zustand = 'aus';
        		if (result[20].val == 0) {
                Zustand = 'aus';
                } else if (result[20].value== 1) {
                Zustand = 'Leerlauf';
                } else if (result[20].value == 2) {
                Zustand = 'Anfahren';
                } else if (result[20].value == 3) {
                Zustand = 'Einspeisen MPP';
                } else if (result[20].value == 4) {
                Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                } else if (result[20].value == 7) {
                Zustand = 'Isolationsmessung';
                } else {
                Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
            } else {
                log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
      schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
      //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
      • Glasfaser
        Glasfaser @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        Nee , mein ioBroker hängt , hat mit dem Script nichts zu tun .
        Ich wollte es erst einfügen ...... bin gerade im neustart
          @glasfaser habe mutig einfach ein log(result) eigefügt, dabei kommt
          javascript.0 (30706) script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':136.500305},{'dxsId':67109120,'value':103.410645},{'dxsId':83888128,'value':-0.004734},{'dxsId':251659266,'value':0.413695},{'dxsId':251659265,'value':0.46385},{'dxsId':251659278,'value':0.003308},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12505.785156},{'dxsId':251658753,'value':22358.400391},{'dxsId':251659010,'value':0.42188},{'dxsId':251659009,'value':0.555004},{'dxsId':251659281,'value':83.575813},{'dxsId':251659279,'value':98.059898},{'dxsId':251658496,'value':16493},{'dxsId':67109378,'value':227.567886},{'dxsId':67109634,'value':225.872467},{'dxsId':67109377,'value':1.005249},{'dxsId':67109633,'value':1.010742},{'dxsId':67109379,'value':34.409111},{'dxsId':67109635,'value':34.984821},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':65.081833},{'dxsId':33555459,'value':71.418472},{'dxsId':67109890,'value':228.161285},{'dxsId':67109889,'value':1.036377}]
          Muss jetzt mal die IDs vergleichen
            @Glasfaser
            aus irgendeinem Grund scheint er den String 3 nicht auslesen zu wollen
            da könnte auch der Fehler mit dem Value dann herkommen:
            habe aber keine Ahnung warum er das Array zu kurz hat
            • Glasfaser
              Habe kein Piko nur Solaredge .
              Aber hier habe ich weiteres dazu gefunden .
              33555715
              https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                @glasfaser kann es sein, dass das Array nur 25 Mitglieder lang sein darf?
                Habe zum Testen gerade mal die P3 rausgenommen, da ist die String 3 drin
                script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':73.167114},{'dxsId':67109120,'value':37.987873},{'dxsId':83888128,'value':0.030113},{'dxsId':251659266,'value':0.421505},{'dxsId':251659265,'value':0.463857},{'dxsId':251659278,'value':0.003361},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12542.392578},{'dxsId':251658753,'value':22358.4375},{'dxsId':251659010,'value':0.429689},{'dxsId':251659009,'value':0.555012},{'dxsId':251659281,'value':83.57605},{'dxsId':251659279,'value':98.095154},{'dxsId':251658496,'value':16494},{'dxsId':67109378,'value':227.949356},{'dxsId':67109634,'value':226.889709},{'dxsId':67109377,'value':0.996094},{'dxsId':67109633,'value':0.999756},{'dxsId':67109379,'value':12.986672},{'dxsId':67109635,'value':12.664901},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':36.020687},{'dxsId':33555459,'value':37.146423},{'dxsId':67109890,'value':226.847336},{'dxsId':33555715,'value':0}]
                da habe ich die IDs her
                  @MartyBr
                  Bist du noch da?
                  versuch mal bitte das hier:
                  //Variable
                  //Leistungswerte
                    //Status
                    //Statistik - Tag
                    //Netz Phase 1
                    //Netz Phase 2
                    //Netz Phase 3
                  function Piko() {
                    // '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                            log (result);
                            Zustand = 'aus';
                            } else {
                            // setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                            setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
                        } else {
                    MartyBr @Homoran last edited by
                    Klar, teste ich.
                      //Variable
                      //Leistungswerte
                      //Status
                      //Statistik - Tag
                      //Netz Phase 1
                      //Netz Phase 2
                      //Netz Phase 3
                      function Piko() {
                      log (result);
                            Zustand = 'aus';
                            } else {
                        } else {
                      Alle Momentan-Werte stehen auf 0 (Es ist nun dunkel!).
                      Log:
                      javascript.0 (50237) script.js.Photovoltaik.Piko5: [{'dxsId':33556736,'value':0},{'dxsId':67109120,'value':0},{'dxsId':83888128,'value':0},{'dxsId':251659266,'value':0},{'dxsId':251659265,'value':0},{'dxsId':251659278,'value':0},{'dxsId':251659280,'value':0},{'dxsId':251658754,'value':9121.470703},{'dxsId':251658753,'value':345.619873},{'dxsId':251659010,'value':0},{'dxsId':251659009,'value':0},{'dxsId':251659281,'value':0},{'dxsId':251659279,'value':0},{'dxsId':251658496,'value':141},{'dxsId':67109378,'value':0},{'dxsId':67109634,'value':0},{'dxsId':67109377,'value':0},{'dxsId':67109633,'value':0},{'dxsId':67109379,'value':0},{'dxsId':67109635,'value':0},{'dxsId':16780032,'value':0},{'dxsId':33555203,'value':0},{'dxsId':33555459,'value':0},{'dxsId':67109890,'value':0},{'dxsId':33555715,'value':0}]
                      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                        @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                        Es ist nun dunkel!
                        wo wohnst du??
                        ich hab noch ein paar Watt obwohl ich nach NO ausgerichtet bin
                        aber sieht vielversprechend aus:
                          MartyBr @MartyBr last edited by
                          @martybr
                          Hier die Datenpunkte (alle DPs vor dem Start des Skriptes gelöscht):
                            MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                            In der Nähe Berlins. Ich glaube, du kommst aus meiner alten Heimat (Rheinland). Richtig? Da liegen ca. 25 Minuten Sonne dazwischen.
                            Edit:
                            Ich gebe morgen früh Rückmeldung.
                            Gruß und Dank an @Homoran und @Glasfaser
                              @Homoran
                              Guten Morgen, das Script läuft und liefert die Werte. Nur P3Leistung fehlt. Ich versuche den DP zu aktivieren.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
                                @martybr
                                //Variable
                                //Leistungswerte
                                 //Status
                                 //Statistik - Tag
                                 //Netz Phase 1
                                 //Netz Phase 2
                                 //Netz Phase 3
                                function Piko() {
                                 '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                                 '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                         log (result);
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else {
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                     } else {
                                  den habe ich deaktiviert, um String 3 zu bekommen.
                                  Es scheint so, als ob der WR nur maximal 25 Elemente (0-24) ins Array packen kann.
                                  Wenn du P3 wieder aktivierst aber auch die [24] des Strin3 in [25] zurück ändern!
                                    '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+, //25
                                    ein komma zuviel
                                    • Glasfaser
                                      das fehlte
                                        MartyBr @Glasfaser last edited by
                                        //Variable
                                        //Leistungswerte
                                        //Status
                                        //Statistik - Tag
                                        //Netz Phase 1
                                        //Netz Phase 2
                                        //Netz Phase 3
                                        function Piko() {
                                        log (result);
                                             Zustand = 'aus';
                                             } else {
                                         } else {
                                        Hallo @Glasfaser , das Script liefert keine aktuellen Werte für den String 3. Es werden die die Spannungswerte eingetragen. Die P3Leistung wird nicht aktualisiert.
                                        Ich kann auf P3Leistung verzichten, wenn P3Strom kommt, die Leistung lässt sich über ein Blocky einfach berechnen. Der String 3 ist wichtig.
                                        • Glasfaser
                                          Eventuell so wie schon @Homoran geschrieben .
                                          Das ist alles Trockenübung 🙂
                                            @glasfaser
                                            Hier das aktuelle Script:
                                            //Variable
                                            var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                            //Leistungswerte
                                             //Status
                                             //Statistik - Tag
                                             //Netz Phase 1
                                             //Netz Phase 2
                                             //Netz Phase 3
                                            function Piko() {
                                             // '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                                             // '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                                     log (result);
                                                     Zustand = 'aus';
                                                     } else {
                                                //     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                                 } else {
                                            Ich brauche hier den Wert für Leistung_String3. Hast du noch eine Idee?
                                            331
                                            76288
