    5. Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang
      fastfoot @raspido last edited by
      @raspido probiere dies als ersten Trigger
        raspido @fastfoot last edited by
        @fastfoot Den hatte ich schon mal in Verwendung gehabt, aber ich kann es gerne nochmal Testen.
          JoergH @raspido last edited by JoergH
          @raspido
          So wie Du es gemacht hast, würde er auslösen, wenn der Sonnenuntergang sich ändert, nicht wenn die Zeit des Sonnenunterganges erreicht wird.
          Hier wird es erklärt... https://www.youtube.com/watch?v=oB65UUlJhA0
          F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            fastfoot @JoergH last edited by
            @joergh sagte in Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang:
            @raspido
            meiner bescheidenenen Meinung nach löst der nie aus, da Trigger auf Datenpunkte reagieren
              JoergH @fastfoot last edited by
              @fastfoot
              Seh ich genauso...theoretisch müsste sich "Sonnenuntergang" ändern, aber das wird wohl nicht funktionieren
                raspido @JoergH last edited by
                Okay, wie müsste ich es den dann gestalten? Also dass zum Zeitpunkt der Datenpunkt auf Wahr gesetzt wird? Er soll aber nicht auf Wahr behalten bleiben, sondern nur über ein "Art Impuls" auf Wahr gesetzt werden. Den zur Uhrzeit 23.55 soll er ja wieder auf Falsch sein.
                Folgende Warnungen gibt er unterm Script aus. Hätte es eher erwähnt, wenn ich es vorher gesehen haben 😧
                Michael
                J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @raspido
                  Was meinst Du mit Impuls? Wenn der Sonnenuntergang um 19:13 Uhr ist und Du den Wert erst um 23:55 wieder zurücksetzt, dann ist das ein ziemlich langer "Impuls" 😉
                    guergen @raspido last edited by guergen
                    @raspido Wie im 4. Beitrag von fastfoot auf wahr und mittels cron um 23:55 wieder false
                      JoergH @guergen last edited by
                      @guergen said in Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang:
                      ...und dahinter noch einfach ein Steuere Objekt ID mit falsch mit Verzögerung anhaken und Wert eintragen, dann wird er automatisch nach x Millisekunden wieder auf falsch gesetzt...
                        guergen @JoergH last edited by guergen
                        Nicht wirklich:
                        [Zitat]Und Nur kurz zur Funktion, es soll zum Zeitpunkt "Sonnenuntergang" den Datenpunkt Sonnenuntergang auf Wahr setzen und um 23.55 an jedem Tag auf Falsch.[Zitat Ende]
                        Also einen "Impuls" kann man das ja nicht nennen!
                        Und überall (System und js-adapter) die richtigen Koordinaten eintragen!
                          @guergen
                          Nicht wirklich:
                          Du musst die letzten Beiträge lesen, da schreibt er das mit dem Impuls...
                            @joergh Hab ich... kann man lesen wie man will! Ich lese da einen laaaaaaangen Impuls..... 😉
                            Hast Du ja auch schon angemerkt!
                            Und um zu gucken wann der Sonnenuntergang wäre (Script speichern und einfach starten):
                              @guergen
                              Ok, missverstanden. Impuls 🤷‍♂️
                                An Alle, mit Impuls meinte ich den Zeitpunkt Sonnenuntergang. Also z.B. 18.20 Uhr und nicht gemeint war die Dauer bis 23.55.
                                Habe es ggf. etwas ungünstig ausgedrückt.
                                Michael
                                  @raspido Dann so: 0d3df367-215e-4728-8b89-41b65ee5d7a6-grafik.png
                                  Impulslänge kannste dann mittels Verzögerung wählen
                                    raspido @guergen last edited by raspido
                                    @guergen Ich meinte nich dass der Wert nur für den Moment Wahr ist, sondern dass das Setzen des Wertes nur zum Teitpunkt des Sonenuntergangs gesetzt wird. Also angenommen 18.20 Uhr und nicht das das Setzen auf Wahr solange erfolgt bis die "Eigenschaft" Sonnenuntergang nicht mehr Wahr ist.
                                    Ich habe mir eine Telegram Nachricht eingestellt, also er soll mir aufs Handy eine Nachricht schicken. Mal gucken ob ich so vielleicht mehr und besser mit bekomme was passiert.
                                    G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @raspido Nach dem Sonnenuntergang kommt die Abenddämmerung....:
                                      Hier sind die Zeiten für meinen Standort:
                                        @raspido
                                        Wozu brauchst Du denn den Wert? Wenn Du zum Zeitpunkt Sonnenuntergang eine Aktion auslösen möchtest, dann würde es ja die einfach Triggerabfrage wie beschrieben tun. Da schreibst Du dann hin, was er machen soll und das passiert ja nur genau einmal pro Tag...?
                                          Was mich nur etwas wundert sind die immer wiederkehrenden Warnungsmeldungen. Also die ich oben gepostet habe.
                                            @raspido
                                            Das sind Warnungen, dass mit dem Skript was nicht stimmt. Die treten bei Deinem Skript auf, korrekt?
                                            blockly
                                            1882
