      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @negalein
      läuft also - dann is ja gut
      • SBorg
        [OFF Topic]
        Ich bin nun wieder hin- und hergerissen. Zum einen ist es für mich nicht selbstverständlich, zum anderen hat es aber in meinen Augen immer einen schalen Beigeschmack. Wie man es macht ist es aber eh immer verkehrt.
        Aber ich bin älter und so erzogen worden. Many Thx @CW ( 😉 ) für die Spende. Es wird aber Kaffee werden, da ich Alk weitest meiden soll 😉
        ...und Schal: es braucht sich wirklich keiner deswegen genötigt zu sehen etwas spenden zu müssen. Ich will mich einfach nur bedanken. Es macht nichts besser oder schlechter, ich mach das gerne weil ich es (mehr oder minder gut) kann, zum Teil selbst nutze und an anderer Stelle auch von der Arbeit Anderer profitiere.
        ...und jetzt kam dein Post dazwischen während ich hier tippe und du es selbst schon teilweise verraten hast, also Danke @Negalein 😊
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Naja, das mach ich gerne. Gute Arbeit soll belohnt werden.
          @liv-in-sky dürfte sich auch mal ein Kaffeekonto zulegen. Wäre längst überfällig! 😉
          • Rene55
            Rene55 last edited by
            @liv-in-sky Hi, ich hab dein (neues) Script auch im Einsatz. In der VIS ist bei mir die Tabelle ganz rechts. kann ich die irgendwie besser/schöner positionieren? Oder hab ich da was verbaselt?
            LG Rainer
              liv-in-sky @Rene55 last edited by
              @rene55
              hast du mal ein bild, was du meinst
              • Rene55
                Rene55 last edited by Rene55
                @liv-in-sky Hier ein Screenshot. Bitte nicht über die angezeigten Daten wundern. Meinem NUC war es gestern nicht so gut😕 :Screen.png
                Sollten wir hierzu den Kanal wechseln?
                Negalein liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
                  @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Hier ein Screenshot
                  Widgets markieren und beliebig verschieben
                  • Rene55
                    @Negalein Danke. Ich hab mit der VIS noch nicht viel am Hut. Dass das so einfach ist - manOman, ich muss noch viel lernen.
                      @rene55 du meinst rechts auf der seite - und nicht innerhalb der tabelle
                      das macht man eigentlich durch die breite des widgets - hast du da was geändert - oder evtl hast du beim widget setting was eingestellt
                      im script gibt es nur const weite - und die sollte auto sein
                      • Rene55
                        @liv-in-sky Ja genau, das meinte ich. @Negalein hat mir schon geholfen, die Tabelle und die Steuerelemente nach links zu rücken. Geändert habe ich nur die Datenpunkte, die bei mir alle in 0_userdata liegen. Das hat (erstaunlich) gut funktioniert. Auch von mir nochmal Danke für das Script.
                          Langer @Rene55 last edited by
                          @SBorg
                          @Thomas-Braun
                          Ich bin es leid, das ich immer Problem mit den Rechten bekomme.
                          Nun meine Bitte:
                          Ich möchte alles neu aufsetzten und beschreibe den Weg den ich gehe. Sollte hier schon ein Fehler bestehen, bitte ich um Hilfe.
                          Also, ich nehme 3 Pi 4 mit 4gb RAM, 125gb SSD-Platte sowie einen Fujitsu E920 als Anzeige. Als Bildschirm ein 24“ Touch-Screen angeschlossen am Fujitsu.
                          Alle Pi’s sind so eingestellt das sie von SSD und nicht von einer Micro-SD Karte booten.
                          1 Pi als Master, die beiden anderen als Slave.
                          Auf allen Pi’s wird Raspbian aufgespielt mit dem „User“ pi und natürlich einem neuen Password.
                          Frage 1: der User „pi“ ist doch nicht automatisch „Root“ oder?
                          Auf allen wird auch „SSH“ freigegeben und „update“ und „upgrade“ ausgeführt.
                          Mit Putty wird auf allen 3 Pi’s ioBroker installiert und zwar mit folgenden Befehl:
                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Auf dem „Master“ wird Multihost freigegeben und auf den „Slaves“ über „connect“ verbunden!
                          Bei der Installation von Adaptern in ioBroker habe ich bisher keine Probleme gehabt, darum weiter mit der Wetterstation.
                          Nach der Installationsanleitung auf github habe ich alles gemacht aber keinen Erfolg.
                          Bei „./wetterstation.sh –debug“ bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                          -bash: ./wetterstation.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Bei „sudo systemctl status wetterstation“:
                          pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ sudo systemctl status wetterstation
                          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-10-05 11:04:52 CEST; 7s ago
                            Process: 14097 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                           Main PID: 14097 (code=exited, status=203/EXEC)
                          Okt 05 11:04:52 pi-iobroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                          Okt 05 11:04:52 pi-iobroker systemd[14097]: wetterstation.service: Failed to execute command: No such file or directory
                          Okt 05 11:04:52 pi-iobroker systemd[14097]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such file or directory
                          Okt 05 11:04:52 pi-iobroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                          Okt 05 11:04:52 pi-iobroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Bei „ls -la“ kommt
                          pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ ls -la
                          insgesamt 128
                          drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Okt  5 09:44 .
                          drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Okt  4 16:56 ..
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   220 Apr 18  2019 .bash_logout
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3523 Mai  7 16:42 .bashrc
                          drwx------ 3 iobroker iobroker  4096 Okt  5 07:45 .config
                          drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Okt  5 09:56 .npm
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   807 Apr 18  2019 .profile
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  5738 Okt  5 07:49 wetterstation.conf
                          -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 14766 Okt  5 07:42 wetterstation.sh
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 63070 Okt  5 07:42 wetterstation.sub
                          -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  8421 Okt  4 17:11 ws_updater.sh
                          Was bekomme ich da nicht richtig hin?
                          MfG
                          Wastl
                            Thomas Braun Most Active @Langer last edited by Thomas Braun
                            @langer
                            Nein, aber der user 'pi' (mit der UserID / uid) 1000 ist als sudoer voreingestellt, der dann per vorangesetztem 'sudo' für den nachfolgenden Befehl die root-Rechte erlangen kann.
                            Dazu musst du im Verzechnis stehen, in dem auch das skript wetterstation ausführbar liegt. Offenbar stehst du nicht im richtigen Verzeichnis oder der user hat keine ausreichenden Rechte an dem skript.
                            Ich würde den user pi der Gruppe iobroker hinzufügen:
                            sudo usermod -aG iobroker pi
                            Danach den pi einmal ausloggen und wieder anmelden.
                              Langer @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ich stehe im Verzeichnis
                              pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ dir
                              wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                              pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh –debug
                              Also die Reihenfolge der Installation ist somit nicht falsch?
                              MfG
                              Wastl
                              a200 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                a200 @Langer last edited by
                                @langer mach mal anstatt "dir" "ls -la"
                                file wetterstation.sh
                                und dann
                                dos2unix wetterstation.*
                                könnte vielleicht helfen. Ist aber nur eine Vermutung.
                                  @langer
                                  Wie sehen die Rechte aus?
                                  ls -la /home/iobroker/wetterstation.sh
                                  bzw.
                                  getfacl /home/iobroker/wetterstation.sh
                                  Und wie sehen die ersten paar Zeilen des skriptes aus?
                                    insgesamt 128
                                    pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ file wetterstation.sh
                                    wetterstation.sh: Bourne-Again shell script, UTF-8 Unicode text executable, with CRLF line terminators
                                    pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ dos2unix wetterstation.*
                                    -bash: dos2unix: Kommando nicht gefunden.
                                    pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ ls -la /home/iobroker/wetterstation.sh
                                    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 14766 Okt  5 07:42 /home/iobroker/wetterstation.sh
                                    pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ getfacl /home/iobroker/wetterstation.sh
                                    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                    # file: home/iobroker/wetterstation.sh
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rwx
                                    group::r-x
                                    other::r-x
                                    Skript
                                     SH_VER="V2.9.0"
                                     CONF_V="V2.8.0"
                                     SUBVER="V2.9.0"
                                     #Installationsverzeichnis feststellen
                                      DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
                                     #Config-Version prüfen
                                      VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                                      if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
                                    	echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
                                    	echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V$WE"
                                    	exit 1
                                      fi
                                     #Sub-Version prüfen
                                      SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
                                      if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
                                    	echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
                                    	echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER$WE"
                                    	exit 1
                                      fi
                                    MfG
                                    Wastl
                                      @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Das sollte auf Unix-Format umgestellt werden. Die Zeilensprünge sind zwischen Windows und Unix unterschiedlich.
                                      Und bitte nochmal genau in die erste Zeile des skripts schauen, für gewöhnlich ist da die sog. shebang aufgeführt.
                                      #! /bin/bash
                                      sollte da drin wohl stehen.
                                        Nach dos2unix funktioniert alles!!!!!
                                        1000 mal Danke..
                                        MfG
                                        Wastl
                                        SBorg a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Langer last edited by SBorg
                                          @langer Das ist wohl den meisten schon mal passiert. Du hast die Datei wahrscheinlich mal mit einem Windows-Editor zumindest betrachtet (oder editiert) und dann gespeichert.
                                          Das geht natürlich auch unter Windows, nur sollte man dann den passenden Editor nutzen. Ich nehme gerne den Notepad++
                                          Der belässt die Datei im Ursprungsformat (Linux mit LF) bzw. kann sie mit Bordmitteln auch wieder gerade rücken 😉
                                          • a200
                                            1000 mal Danke..
                                            MfG
                                            Wastl
                                            Freut mich. Habe nicht daran gedacht, dass man dos2unix nachinstallieren muss. Aber damit funktioniert es meistens.
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3781504
