    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    • O
      oneill2612 @Crockers last edited by
      @Crockers said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
      ar ich der Depp. Liz
      Ich habe sie eingetragen aber komme nicht weiter
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          stevie77 @nousefor82 last edited by
          Darf ich kurz nachfragen, wie das generell funktioniert? Wird beim Laden einer Seite überprüft, ob die Lizenz gültig ist indem irgendein Webserver mit der Lizenznummer kontaktiert wird?
          Bei mir lief bisher alles schon schätzungsweise über ein Jahr, vorhin ist mein Raspi scheinbar abgeschmiert und neu gestartet. Alles funktioniert soweit, nach einigen Sekunden bekomme ich aber auch den Fehler mit der Lizenz im Browser. Allerdings sagt die Lizenzprüfung in der Instanz: "Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung."
          Da mein Internet funktioniert, ist dann wohl deren Webserver zur Lizenzprüfung gerade down?! Also einfach nur warten? Oder muss man die kostenlose VIS-Lizenz evtl. jedes Jahr erneuern?
          • Feuersturm
            Feuersturm @stevie77 last edited by
            @stevie77 Du bist nicht alleine, schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/46123/vis-keine-gültige-lizenz-gefunden
              stevie77 @Feuersturm last edited by
              @feuersturm Ah, vielen Dank. Dann hilft wohl nur warten. Parallel ist mir aber auch gleich die system.config kaputt
              Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
               Cannot find view "system" for search "host"
              gegangen und ich kann mich gar nicht mehr in ioBroker einloggen. Da hilft wohl nur das Backup rausholen und ein paar Änderungen der letzten zwei Tage verlieren... 😞
              Hat wohl nichts miteinander zu tun, kam aber direkt nacheinander, von daher etwas seltsam...naja.
                Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by
                @stevie77
                https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1625088121043
                  stevie77 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Danke vielmals, habe eben auch schon ne Lösung gefunden, welche die objects und states Dateien wieder herstellt und das hat tatsächlich funktioniert. Yes. 🙂
                  https://213.136.68.177/topic/42816/gelöst-iobroker-nach-stromausfall-nicht-mehr-erreichbar/26
                  Trotzdem danke für die schnelle Hilfe für meine offtopic-Probleme.
                    @stevie77
                    Das ist das gleiche Vorgehen. Das Mini-HowTo basiert auf Vorarbeit durch @wendy2702
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @nousefor82 last edited by Horst Böttcher
                      So jetzt hab ich das selbe Problem
                      Vis ist schwarz und sagt ich hab keine Lizenz obwohl der Adapter Test sagt ich hab eine der cash ist gelöscht und der adapter und der Iobroker wurde mehrfach neu gestartet
                        fastfoot @Horst Böttcher last edited by
                        @horst-böttcher kopiere die Lizenz von der Website und trage sie neu in der Instanz ein
                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @fastfoot last edited by
                          @fastfoot auch das habe ich d hin gemacht
                            @horst-böttcher sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                            im LOG findest du evtl. mehr Infos dazu
                              Jogy last edited by
                              Ich suche jetzt schon seit 2 Tagen, habe mehrmals einen komplette Neuinstallation gemacht und bekomme es nicht zum laufen:
                              Mein Vorgehen:
                              1. Komplettes, clean install von IOBroker auf dem Raspberry 4
                              2. Assistent durchgeführt (admin Passwort und Lokalisierung)
                              3. VIS installiert (Web-Server wird automatisch mit installiert)
                              4. Lizenz (privat iobroker.vis) auf iobroker.net erworben und in der vis.0 Instanz eingetragen, Lizenz prüfen zeigt grün OK
                              5. Visualisierung lokal gestartet über Übersicht->Visualisierung läuft (vis 1.4.5 oben links schwarz)
                              6. Cloud-Verbindung (v4.1.0) Adapter installiert und App-Schlüssel von Iobroker.net in cloud Instanz eingetragen
                              7. Auf Iobroker.net unter Anwendungen zeigt es das grüne Verbindungszeichen
                              8. Wenn ich auf Anwendungen klicke und anschliessend VIS RUNTIME klicke, wird das VIS Interface für ca. 10 Sekunden gezeigt, dann wird die Fehlermeldung: "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen."
                              Ich weiss leider nicht mehr weiter.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jogy last edited by
                                @jogy sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                mit STRG-F5 mal den Browsercache löschen
                                  Jogy @Homoran last edited by
                                  Ich hätte früher fragen sollen, jetzt scheint es tatsächlich zu funktionieren.
                                  Danke!!
                                    Yepp!
                                    Natürlich! (hoffentlich)
                                    Danke!!
                                    Da nich für!
                                      ich habe vor eineinhalb Monaten folgenden Eintrag beim Start von ioBroker entdeckt und dementsprechend eine Mail geschickt:
                                      Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
                                      Provide following information in email: xy@z.de, invoice: Pxyz
                                      Ist mir eher zufällig aufgefallen. Liegt das daran, dass ich von Admin 4 auf 5 upgedatet habe? Die Lizenzprüfung sagt allerdings: ok. Ich hatte damals die Offline-Lizenz gekauft...
                                      Leider hat sich nie jemand auf die Mail hin gemeldet...
                                        fastfoot @stevie77 last edited by
                                        @stevie77 nochmal anschreiben bzw. auch mal im Spamfolder nachsehen. Bei mir ging das innerhalb 2-3 Werktagen und hatte auch nichts mit Admin5 zu tun.
                                          da.phreak @fastfoot last edited by
                                          Bei mir tritt der Fehler mit der 1.4.15 wieder auf. Interessanterweise hat diese im changelog "Better check of the offline license", macht aber leider nicht better sondern schlechter. Ich habe eine offline lizenz. Nach downgrade auf 1.4.14 gehts wieder
                                          • bahnuhr
                                            Bei mir keine Probleme mit der 1.4.15.
                                            Es läuft alles so wie es soll.
                                              da.phreak @bahnuhr last edited by
                                              @bahnuhr Keine Ahnung ich kann kurz das UI aufrufen und kurz danach erscheint eine Meldung, daß die Lizenz ungültig ist. Wie gesagt, offlie Lizent ist vorhanden.
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47345
