    4. IRobot Roomba Adapter
      Kusi @Plasmachef last edited by Kusi
      @plasmachef Und Updates danach werden selber von ioBroker erkannt und angezeigt??
      Andere Frage:
      Muss beim Aufsetzen eines neuen Systems die Datei roomba.js immer noch ersetzt werden, damit runCommand funktioniert?
      Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Plasmachef
        Plasmachef @Kusi last edited by
        @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
        Andere Frage:
        Kann ich leider nicht sagen, da ich froh war den Adapter nicht neu aufsetzen zu müssen...sorry 🙂
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Plasmachef last edited by
          @plasmachef, @Kusi
          Der runCommand funktioniert direkt ohne ersetzen.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Kusi last edited by
            @kusi Prima, danke.
            Ich baue aktuell an einem Skript, welches die ID's und Karten automatisch herausfindet, man dann nur noch die Räume benennen muss und dann die Robots starten kann 😉
              Kusi @SKB last edited by
              @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
              Ich lese die Region mit folgendem Blockly aus:
              • SKB
                @kusi Ich sortiere mir dies automatisch nach Räumen und scanne regelmäßig, ob neue ID's vorhanden sind 😉
                  Bin gespannt wie du dies machst...
                  • SKB
                    @kusi Dauert noch ein wenig, aber die automatische Erkennung klappt bereits. Das Einsortieren nach Raum und Zone auch 😉
                      @skb Wie weis denn Blockly, zu welchem Raum eine ID gehört? Hat die ID eine bestimmte Logik?
                      • SKB
                        @kusi Hier schon mal als "Vorgeschmack". Das Skript ist fast fertig 😉
                        Die Räume gibt der User bei der ID manuell ein. Dann weiß man später übersichtlich, welcher Raum welche ID hat.
                        Auch habe ich ein paar weitere Abfragen eingebaut, die der Adapter nicht hat bzw. "nicht mehr kann" - wie:
                        • welches Wischtuch ist beim Braava montiert
                        • wieviel Quadratmeter wurden gereinigt
                        • Welche Räume werden aktuell gereinigt (für VIS als Anzeige)
                        • Geplante Bereiche (komma getrennt - vom User anzugeben)
                        • ist der Wassertank voll genug?
                          Kusi @SKB last edited by Kusi
                          Diese Anzeige habe ich nicht hinbekommen.
                          Was ich aber auch geschafft habe, ob der Wassertank leer ist oder eben nicht.
                          Wenn du jetzt eine Änderung an deiner Reinigungskarte vornimmst (z.B. Raumtrenner verschieben), dann bekommen doch die Räume neue ID's? Wie weist du dann, zu welchem Raum die ID gehört?
                          • SKB
                            @kusi Ich weiss aktuell noch nicht, ob die Räume neue ID bekommen, wenn man sie ändert.
                            Wenn ja, werden die IDs neu angelegt und man kann die Namen wieder eintragen und ggf. die Alten löschen.
                            Die ID der Karte bleibt jedenfalls gleich - nur die Version ändert sich und wird vom Skript abgefragt und upgedatet.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              @Kusi möchtest Du das Skript vielleicht einmal testen?
                              Dann kann man ggf. schauen, wie es sich bei dir verhält.
                                @skb Mich würde eigentlich nur der Teil mit dem momentanen Reinigungsort interessieren, da ich diesen nirgends gefunden habe.
                                • SKB
                                  @kusi Den Bereich kann ich leider nicht auftrennen, da er genau die Erkennung der Räume auch beinhaltet.
                                    @skb Ist es ein Blockly oder Java?
                                    • SKB
                                      @kusi Ist in JavaScript geschrieben.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        BtW - hat noch jemand den folgenden Fehler? Der Adapter wird ja offensichtlich, so wie alle Adapter von @Zefau, nicht mehr gepflegt oder liege ich da falsch?
                                        roomba.0	2021-10-08 09:55:21.473	info	(7916) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        roomba.0	2021-10-08 09:55:21.470	info	(7916) Roomba online. Connection established.
                                        roomba.0	2021-10-08 09:55:12.558	info	(7916) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        roomba.0	2021-10-08 09:55:12.557	warn	(7916) Unknown error! Please see debug log for details.
                                        roomba.0	2021-10-08 09:55:12.557	info	(7916) Roomba Connection closed.
                                        roomba.0	2021-10-08 09:55:12.556	warn	(7916) Connection lost! Roomba offline.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan Der Adapter wird nun von der Community betreut - lässt sich einfach (drüber) aktualisieren.
                                          • SKB
                                            Sollte jemand die konfortable Steuerung des iRobot über die Räume auch wünschen, so habe ich hier einmal eine Anleitung inklusive Skript erstellt, wie das "sogut, wie jeder"-Otto-Normalverbraucher hinbekommt 😉
                                            Benefits:
                                            • Steuerung des iRobot über Raum und Zonen-Namen
                                            • Anzeige gereinigter Quadratmeter (funktioniert mit dem Roomba Adapter nicht mehr)
                                            • Anzeige, welches Wischtuch im Braava installiert ist
                                            • Anzeige des Zustand des Wassertanks des Braava
                                            https://www.kreyenborg.koeln/irobot-steuerung-in-iobroker/
                                            Gruß,
                                            SKB
                                            81.1k
                                            851
                                            302628
