    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by
      Habe kein Piko nur Solaredge .
      Aber hier habe ich weiteres dazu gefunden .
      33555715
      https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
        @glasfaser kann es sein, dass das Array nur 25 Mitglieder lang sein darf?
        Habe zum Testen gerade mal die P3 rausgenommen, da ist die String 3 drin
        script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':73.167114},{'dxsId':67109120,'value':37.987873},{'dxsId':83888128,'value':0.030113},{'dxsId':251659266,'value':0.421505},{'dxsId':251659265,'value':0.463857},{'dxsId':251659278,'value':0.003361},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12542.392578},{'dxsId':251658753,'value':22358.4375},{'dxsId':251659010,'value':0.429689},{'dxsId':251659009,'value':0.555012},{'dxsId':251659281,'value':83.57605},{'dxsId':251659279,'value':98.095154},{'dxsId':251658496,'value':16494},{'dxsId':67109378,'value':227.949356},{'dxsId':67109634,'value':226.889709},{'dxsId':67109377,'value':0.996094},{'dxsId':67109633,'value':0.999756},{'dxsId':67109379,'value':12.986672},{'dxsId':67109635,'value':12.664901},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':36.020687},{'dxsId':33555459,'value':37.146423},{'dxsId':67109890,'value':226.847336},{'dxsId':33555715,'value':0}]
        @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        da habe ich die IDs her
          @MartyBr
          Bist du noch da?
          versuch mal bitte das hier:
          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
          //Variable
          var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
          var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
          //Leistungswerte
            var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
            var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
            var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
            //Status
            var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
            //Statistik - Tag
            var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
            var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
            var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
            var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
            var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
            //Statistik - Gesamt
            var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
            var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
            var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
            var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
            var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
            var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
            //Momentanwerte - PV Generator
            var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
            var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
            var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
            var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
            var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
            var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
            var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
            var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
            var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
            //Momentanwerte Haus
            var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
            var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
            var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
            var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
            var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
            var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
            //Netz Netzparameter
            var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
            var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
            var ID_NetzCosPhi = 67110656;
            //Netz Phase 1
            var ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
            var ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
            var ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
            //Netz Phase 2
            var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
            var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
            var ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
            //Netz Phase 3
            var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
            var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
            var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
          var logging = false;
          var request = require('request');
          function Piko() {
            if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
            request('http://' + IPAnlage +
            '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
            '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
            '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
            '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
            '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
            '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
            '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
            '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
            '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
            '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
            '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
            '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
            '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
            '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
            '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
            '&dxsEntries=' + ID_Status +
            '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
            '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
            '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
            // '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
            '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
            function (error, response, body) {
                if(!error && response.statusCode ==200) {
                    if(logging) log(body);
                    var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                    log (result);
            		var Zustand = 'aus';
            		if (result[20].val == 0) {
                    Zustand = 'aus';
                    } else if (result[20].value== 1) {
                    Zustand = 'Leerlauf';
                    } else if (result[20].value == 2) {
                    Zustand = 'Anfahren';
                    } else if (result[20].value == 3) {
                    Zustand = 'Einspeisen MPP';
                    } else if (result[20].value == 4) {
                    Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                    } else if (result[20].value == 7) {
                    Zustand = 'Isolationsmessung';
                    } else {
                    Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                    // setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
                } else {
                    log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
          schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
          //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
            MartyBr @Homoran last edited by
            Klar, teste ich.
              @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
              //Variable
              //Leistungswerte
              //Status
              //Statistik - Tag
              //Netz Phase 1
              //Netz Phase 2
              //Netz Phase 3
              function Piko() {
              log (result);
                    Zustand = 'aus';
                    } else {
                } else {
              Alle Momentan-Werte stehen auf 0 (Es ist nun dunkel!).
              Log:
              javascript.0 (50237) script.js.Photovoltaik.Piko5: [{'dxsId':33556736,'value':0},{'dxsId':67109120,'value':0},{'dxsId':83888128,'value':0},{'dxsId':251659266,'value':0},{'dxsId':251659265,'value':0},{'dxsId':251659278,'value':0},{'dxsId':251659280,'value':0},{'dxsId':251658754,'value':9121.470703},{'dxsId':251658753,'value':345.619873},{'dxsId':251659010,'value':0},{'dxsId':251659009,'value':0},{'dxsId':251659281,'value':0},{'dxsId':251659279,'value':0},{'dxsId':251658496,'value':141},{'dxsId':67109378,'value':0},{'dxsId':67109634,'value':0},{'dxsId':67109377,'value':0},{'dxsId':67109633,'value':0},{'dxsId':67109379,'value':0},{'dxsId':67109635,'value':0},{'dxsId':16780032,'value':0},{'dxsId':33555203,'value':0},{'dxsId':33555459,'value':0},{'dxsId':67109890,'value':0},{'dxsId':33555715,'value':0}]
              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                Es ist nun dunkel!
                wo wohnst du??
                ich hab noch ein paar Watt obwohl ich nach NO ausgerichtet bin
                aber sieht vielversprechend aus:
                  MartyBr @MartyBr last edited by
                  @martybr
                  Hier die Datenpunkte (alle DPs vor dem Start des Skriptes gelöscht):
                    MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                    In der Nähe Berlins. Ich glaube, du kommst aus meiner alten Heimat (Rheinland). Richtig? Da liegen ca. 25 Minuten Sonne dazwischen.
                    Edit:
                    Ich gebe morgen früh Rückmeldung.
                    Gruß und Dank an @Homoran und @Glasfaser
                      @Homoran
                      Guten Morgen, das Script läuft und liefert die Werte. Nur P3Leistung fehlt. Ich versuche den DP zu aktivieren.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
                        @martybr
                        //Variable
                        //Leistungswerte
                         //Status
                         //Statistik - Tag
                         //Netz Phase 1
                         //Netz Phase 2
                         //Netz Phase 3
                        function Piko() {
                         '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                         '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                 log (result);
                                 Zustand = 'aus';
                                 } else {
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                             } else {
                          den habe ich deaktiviert, um String 3 zu bekommen.
                          Es scheint so, als ob der WR nur maximal 25 Elemente (0-24) ins Array packen kann.
                          Wenn du P3 wieder aktivierst aber auch die [24] des Strin3 in [25] zurück ändern!
                            '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+, //25
                            ein komma zuviel
                            • Glasfaser
                              das fehlte
                                MartyBr @Glasfaser last edited by
                                //Variable
                                //Leistungswerte
                                //Status
                                //Statistik - Tag
                                //Netz Phase 1
                                //Netz Phase 2
                                //Netz Phase 3
                                function Piko() {
                                log (result);
                                     Zustand = 'aus';
                                     } else {
                                 } else {
                                Hallo @Glasfaser , das Script liefert keine aktuellen Werte für den String 3. Es werden die die Spannungswerte eingetragen. Die P3Leistung wird nicht aktualisiert.
                                Ich kann auf P3Leistung verzichten, wenn P3Strom kommt, die Leistung lässt sich über ein Blocky einfach berechnen. Der String 3 ist wichtig.
                                • Glasfaser
                                  Eventuell so wie schon @Homoran geschrieben .
                                  Das ist alles Trockenübung 🙂
                                    @glasfaser
                                    Hier das aktuelle Script:
                                    //Variable
                                    var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                    //Leistungswerte
                                     //Status
                                     //Statistik - Tag
                                     //Netz Phase 1
                                     //Netz Phase 2
                                     //Netz Phase 3
                                    function Piko() {
                                     // '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                                     // '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                             log (result);
                                             Zustand = 'aus';
                                             } else {
                                        //     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                         } else {
                                    Ich brauche hier den Wert für Leistung_String3. Hast du noch eine Idee?
                                    • Glasfaser
                                      //Netz Phase 2
                                      //Netz Phase 3
                                      tausche mal zum Test , ich habe die Werte P2Leistung / P3Leistung mal gedreht , ober er überhaupt das Ergebniss holt
                                      //Netz Phase 2
                                       var ID_P2Leistung = 67109891;              // in W
                                       //Netz Phase 3
                                       var ID_P3Leistung = 67109635;              // in W
                                      T M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tombox @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser Nur kurz zum verständnis. Es gibt ja dafür ein Adapter was ist der Unterschied zum Skript?
                                        https://github.com/hombach/ioBroker.kostal-piko-ba
                                          MartyBr @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Funktioniert der Adapter Piko_Ba mit einem Piko 20? nach meinem Sachstand nicht, der Piko_Ba ist der Vorläufer.
                                            MartyBr @Glasfaser last edited by MartyBr
                                            @glasfaser
                                            Das Script zeigt Errors:
                                            //Variable
                                            //Leistungswerte
                                             //Status
                                             //Statistik - Tag
                                            //Netz Phase 2
                                              //Netz Phase 3
                                             //Netz Phase 3
                                            function Piko() {
                                             '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +      // 18
                                             '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +   // 19
                                             '&dxsEntries=' + ID_Status +          // 20
                                             '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +     // 21
                                             '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +     // 22
                                            //  '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                                     log (result);
                                                     Zustand = 'aus';
                                                     } else {
                                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[20].value || 0, true);
                                                 } else {
                                            10:29:33.001 error javascript.0 (50237) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Piko9:125:19)
                                            10:29:44.001 error javascript.0 (50237) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Piko9:125:19)
                                            Ich finde den Fehler nicht.
                                            Edit:
                                            In Zeile 185 war der falsche Array-Wert.
                                            Habe es korrigiert.
                                            //Variable
                                            //Leistungswerte
                                             //Status
                                             //Statistik - Tag
                                            //Netz Phase 2
                                              //Netz Phase 3
                                             //Netz Phase 3
                                            function Piko() {
                                                     log (result);
                                                     Zustand = 'aus';
                                                     } else {
                                                 } else {
                                            Liefert immer noch Fehler.
                                            331
                                            75888
