    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
      In der Nähe Berlins. Ich glaube, du kommst aus meiner alten Heimat (Rheinland). Richtig? Da liegen ca. 25 Minuten Sonne dazwischen.
      Edit:
      Ich gebe morgen früh Rückmeldung.
      Gruß und Dank an @Homoran und @Glasfaser
        MartyBr @MartyBr last edited by
        @Homoran
        Guten Morgen, das Script läuft und liefert die Werte. Nur P3Leistung fehlt. Ich versuche den DP zu aktivieren.
        • Glasfaser
          Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
          @martybr
          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
          //Variable
          var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
          var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
          //Leistungswerte
           var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
           var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
           var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
           //Status
           var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
           //Statistik - Tag
           var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
           var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
           var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
           var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
           var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
           //Statistik - Gesamt
           var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
           var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
           var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
           var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
           var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
           var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
           //Momentanwerte - PV Generator
           var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
           var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
           var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
           var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
           var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
           var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
           var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
           var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
           var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
           //Momentanwerte Haus
           var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
           var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
           var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
           var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
           var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
           var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
           //Netz Netzparameter
           var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
           var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
           var ID_NetzCosPhi = 67110656;
           //Netz Phase 1
           var ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
           var ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
           var ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
           //Netz Phase 2
           var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
           var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
           var ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
           //Netz Phase 3
           var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
           var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
           var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
          var logging = false;
          var request = require('request');
          function Piko() {
           if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
           request('http://' + IPAnlage +
           '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
           '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
           '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
           '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
           '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
           '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
           '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
           '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
           '&dxsEntries=' + ID_Status +
           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
           '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
           '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
           '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
           '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
           function (error, response, body) {
               if(!error && response.statusCode ==200) {
                   if(logging) log(body);
                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                   log (result);
           		var Zustand = 'aus';
           		if (result[20].val == 0) {
                   Zustand = 'aus';
                   } else if (result[20].value== 1) {
                   Zustand = 'Leerlauf';
                   } else if (result[20].value == 2) {
                   Zustand = 'Anfahren';
                   } else if (result[20].value == 3) {
                   Zustand = 'Einspeisen MPP';
                   } else if (result[20].value == 4) {
                   Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                   } else if (result[20].value == 7) {
                   Zustand = 'Isolationsmessung';
                   } else {
                   Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
               } else {
                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
          schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
          //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
            @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
            den habe ich deaktiviert, um String 3 zu bekommen.
            Es scheint so, als ob der WR nur maximal 25 Elemente (0-24) ins Array packen kann.
            Wenn du P3 wieder aktivierst aber auch die [24] des Strin3 in [25] zurück ändern!
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
              '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+, //25
              ein komma zuviel
              • Glasfaser
                Glasfaser @Homoran last edited by
                das fehlte
                  MartyBr @Glasfaser last edited by
                  //Variable
                  //Leistungswerte
                  //Status
                  //Statistik - Tag
                  //Netz Phase 1
                  //Netz Phase 2
                  //Netz Phase 3
                  function Piko() {
                  log (result);
                       Zustand = 'aus';
                       } else {
                   } else {
                  Hallo @Glasfaser , das Script liefert keine aktuellen Werte für den String 3. Es werden die die Spannungswerte eingetragen. Die P3Leistung wird nicht aktualisiert.
                  Ich kann auf P3Leistung verzichten, wenn P3Strom kommt, die Leistung lässt sich über ein Blocky einfach berechnen. Der String 3 ist wichtig.
                  • Glasfaser
                    @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                    Eventuell so wie schon @Homoran geschrieben .
                    Das ist alles Trockenübung 🙂
                      @glasfaser
                      Hier das aktuelle Script:
                      //Variable
                      var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                      //Leistungswerte
                       //Status
                       //Statistik - Tag
                       //Netz Phase 1
                       //Netz Phase 2
                       //Netz Phase 3
                      function Piko() {
                       // '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                        '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                       // '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                               log (result);
                               Zustand = 'aus';
                               } else {
                          //     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                           } else {
                      Ich brauche hier den Wert für Leistung_String3. Hast du noch eine Idee?
                      • Glasfaser
                        //Netz Phase 2
                        //Netz Phase 3
                        tausche mal zum Test , ich habe die Werte P2Leistung / P3Leistung mal gedreht , ober er überhaupt das Ergebniss holt
                        //Netz Phase 2
                         var ID_P2Leistung = 67109891;              // in W
                         //Netz Phase 3
                         var ID_P3Leistung = 67109635;              // in W
                        T M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser Nur kurz zum verständnis. Es gibt ja dafür ein Adapter was ist der Unterschied zum Skript?
                          https://github.com/hombach/ioBroker.kostal-piko-ba
                            MartyBr @tombox last edited by
                            @tombox
                            Funktioniert der Adapter Piko_Ba mit einem Piko 20? nach meinem Sachstand nicht, der Piko_Ba ist der Vorläufer.
                              MartyBr @Glasfaser last edited by MartyBr
                              @glasfaser
                              Das Script zeigt Errors:
                              //Variable
                              //Leistungswerte
                               //Status
                               //Statistik - Tag
                              //Netz Phase 2
                                //Netz Phase 3
                               //Netz Phase 3
                              function Piko() {
                               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +      // 18
                               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +   // 19
                               '&dxsEntries=' + ID_Status +          // 20
                               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +     // 21
                               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +     // 22
                              //  '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                       log (result);
                                       Zustand = 'aus';
                                       } else {
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[20].value || 0, true);
                                   } else {
                              10:29:33.001 error javascript.0 (50237) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Piko9:125:19)
                              10:29:44.001 error javascript.0 (50237) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Piko9:125:19)
                              Ich finde den Fehler nicht.
                              Edit:
                              In Zeile 185 war der falsche Array-Wert.
                              Habe es korrigiert.
                              //Variable
                              //Leistungswerte
                               //Status
                               //Statistik - Tag
                              //Netz Phase 2
                                //Netz Phase 3
                               //Netz Phase 3
                              function Piko() {
                                       log (result);
                                       Zustand = 'aus';
                                       } else {
                                   } else {
                              Liefert immer noch Fehler.
                                @Glasfaser
                                Hier das laufende Script ohne P2Leistung und P3Leistung.
                                //Variable
                                //Leistungswerte
                                 //Status
                                 //Statistik - Tag
                                 //Netz Phase 1
                                 //Netz Phase 2
                                 //Netz Phase 3
                                function Piko() {
                                //  '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +   // 19
                                 '&dxsEntries=' + ID_Status +          // 19
                                 '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +     // 20
                                 '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +     // 21
                                 '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 22
                                 '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 23
                                  '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //24
                                         log (result);
                                 		if (result[19].val == 0) {
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else if (result[19].value== 1) {
                                         } else if (result[19].value == 2) {
                                         } else if (result[19].value == 3) {
                                         } else if (result[19].value == 4) {
                                         } else if (result[19].value == 7) {
                                         } else {
                                         Zustand = (String('Code ') + String('' + result[19].value));
                                //         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[20].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[21].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[22].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[23].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
                                     } else {
                                  @tombox
                                  Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!!!!
                                  @tombox
                                  Du hast mich gerettet, der Piko_Ba läuft mit meinem Piko 20 und ich bekomme alle Werte.
                                  Einen Riesen Dank an euch Alle @Homoran @Glasfaser @tombox
                                    @glasfaser
                                    Das Script nimmt nur 24 Werte an. Das hast du mit dem Array Recht gehabt. Ich habe eine Weile mit den DPs experimentiert. Ich dachte, ich kann die Leistung über Strom * Spannung errechnen und damit auf P2Leistung verzichten. Das funktioniert aber nicht mit den echten Werten aus dem Piko.
                                    Ich gebe damit den Versuch mit dem Script auf.
                                    Danke nochmal für deine Unterstützung.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                                      @tombox
                                      nein!
                                      EDIT:
                                      ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!!!!
                                      wieso klappt der bei dir?
                                      ich habe nur einen 5.5, da klappt der Adapter nicht
                                      nein 25!
                                      liegt aber nicht am Skript
                                        Der Adapter Kostal_Piko_BA liest meinen Piko 20 aus. FW: 6.11
                                        Vielleicht liegt es an der Firmware.
                                        Habt Ihr schon rausgefunden, warum der WR nur die 25 Werte liefert? Hängt es mit der API zusammen?
                                        Hier die Werte vom Kostal_Piko_BA:
                                        Ich habe es auch mittlerweile geschafft, den Kostal Smart Energy Meter auszulesen. Das funktioniert mit Modus und den Sunspec-Registern.
                                        Wenn Interesse besteht, dann kann ich die Holding-Register hier posten.
                                          nein!
                                          möglich!
                                          Ich habe mir mal die Konfigurationen des Adapters angeshen (nicht den code) und der scheint genau das zu machen, was ich dir sonst auch empfohlen hätte:
                                          Mehrere Abfragen mit jeweils weniger Elementen.
                                          In der Konfig des Adapters kann man 3 Intervalle für die verschiedenen Elemente einstellen, also werden das auch 3 Abfragen sein, die du versuchst mit dem Skript auf einmal abzufragen
                                          Den Adapter kann ich leider nicht (vollständig) nutzen, da ich das Skript über den Smartmeter-Adapter triggere um zeitgleiche Solar- und Verbrauchswerte zu erhalten um daraus den effektiven Verbrauch (z.B. aktuelle Einspeisung - Solarproduktion = Verbrauch) zu berechnen.
                                          dazu hatte ich mal bei Kostal nachgefragt. Die ModBus Spezifikationen wollte man mir nur für private Nutzung gegen eine Verschwiegenheitserklärung herausrücken.
                                            Hier mal die Holding Register für den KSEM. Der WR Piko konnte ich nicht auslesen, da sich hier der KSEM blockierend auf die Modus-Leitung setzt (sorgt auch dafür, dass ein Update des Piko nur nach Trennung der Verbindung funktioniert (nach Handbuch Kostal).
                                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                            40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true
                                            40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                                            40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                                            40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                                            40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                            40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
                                            40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                            40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                            40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                            40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
                                            40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                            40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                            40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                            40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                            40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true
                                            40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                            40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true
                                            40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                                            40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                                            40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                                            40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                            40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                            40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                            40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                            40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                            40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                            40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true
                                            40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                                            40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                                            40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                                            40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                            40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true
                                            40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                                            40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                                            40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                                            40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                            40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true
                                            40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40140	M_Energy_ VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                            40141	M_Import_ VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40143	M_Import_ VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40145	M_Import_ VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40147	M_Import_ VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40149	M_Import_ VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40151	M_Import_ VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40153	M_Import_ VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40155	M_Import_ VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40157	M_Export_ VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40159	M_Export_ VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40161	M_Export_ VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40163	M_Export_ VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40165	M_Export_ VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40167	M_Export_ VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40169	M_Export_ VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40171	M_Export_ VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                            40173	M_Energy_ VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                            40174	M_Events	Event flags		uint32sw	2	1	0		value		true
                                            Die habe die Werte mühselig in Modbus reingekloppt.
                                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            331
                                            75791
