    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      A Former User @jmeister79 last edited by A Former User
      @jmeister79 , ich gehe eher davon aus, das du den Sensor nicht richtig positioniert hast..
      Lies dir mal die Wiki über den Pulsecounter (ESPeasy) durch mit der Einstellung High oder Low....
      Wenn die nicht 100% stimmt.....gehen dir Ticks verloren. Es geht zwar die LED Aus/Ein aber es findet keine Registrierung statt. Weil der Flag nicht stimmt.....
      Ich habe schon Stunden im Keller verbracht, auch mit einer Kamera überwacht. Jetzt habe ich noch eine Abweichung von - 0,3 Kwh in der Woche....heute habe ich nochmal die Sensorposition geändert und zusätzlich mit Klebeband fixiert. Die Klebe Pads sind wohl nicht das ware....
      Das Problem besteht aber nur bei dem Zähler, der auch mal gefordert wird. Der andere läuft extrem Stabil bei einer täglichen Last von ca. 41 - 47 Watt....7/24
        Redet Ihr jetzt über Lösungen per ESPAesy?
        Solche habe ich mehrfach implementiert und mit ESPHome (ioBroker Adapter verfügbar) geht das auch, vermutlich auch mit Tasmota. Mit ESPHome kann man noch 20kHz Impulse zählen mit einem ESP8266.
        Habe dort was dazu geschrieben.
          A Former User @klassisch last edited by A Former User
          @klassisch , hat das auch MQTT Import und eine OLED SSD1306/SH1106 Ansteuerung? Sonst ist das für mich unrelevant.
            klassisch Most Active @Guest last edited by
            @menne Dieses Display scheint es auch für ESPHome und ESPEasy zu geben. Habe es aber weder da noch dort verwendet. Sowohl mein S0 Zähler als auch meine Wasserzähler kann man nach wie vor auch noch analog ablesen.
              @klassisch , Merci.
              Werde die Tage mein Zähler noch beobachten, dann werde ich mich mal in ESPHome einarbeiten.....
                [OT]
                @menne sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                Es gibt einen ESPHome Adapter von @Dutchman. Wenn Dein ioBroker auf eine Linux Maschine läuft, instaliert der anscheinend alles automatisch. Ich habe Windows und da mußte ich esphome manuell installieren. Kein Thema, wenn man die passende python Version aktiv hat. Unter Windows gibt es allerdings das "Dashboard" nicht. Geht aber auch so. Konfiguriert wird in einer Sprache namens yaml, die das gleiche kann wie json, nur halt (unnötig) anders ist. Dann wird nur das Erforderliche auf den ESP geflasht. Dadurch erreicht man dann schlankere codes und höhere Arbeitsgeschwindigkeiten. Und zahlt mit einer reduzierten Konfiguriertbarkeit über den ESP Webserver.
                  A Former User last edited by
                  @klassisch , schon installiert. Mein System läuft auf einem RPI 4....
                    kral84 @Eisbaeeer last edited by kral84
                    @eisbaeeer komme seit gestern nicht mehr auf das webinterface drauf.... Ip gleich geblieben, alles online , nur kein interface mehr. Neu flashen wird wohl nix bringen denke ich
                    // Komisch am handy kappts nicht dafur am rechner klappts.... Ich nehme es zurück ... Aber trotzdem er hat in knppen 10 tagen 18 kw mehr gezählt...
                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @kral84 last edited by
                      Ich lese hier mit, kann aber derzeit nicht am Projekt weiterarbeiten. Ich denke in frühestens 3-4 Wochen.
                      Grüße Eisbaeeer
                      • w00dst0ck
                        w00dst0ck last edited by
                        @eisbaeeer
                        Kann man Deinen Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000 auch OTA in einen bestehenden Wemos D1 mit EspEasy flashen?
                        Oder ist initial die Arduino IDE zu nutzen?
                        Kai
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @w00dst0ck last edited by
                          @w00dst0ck kannst du direkt flashen. Über OT A oder per upload.
                          • w00dst0ck
                            w00dst0ck @jmeister79 last edited by w00dst0ck
                            @jmeister79 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                            Zur Zeit behauptet er, er könne webserver.h nicht finden
                            Konntest Du das Problem mit der webserver.h in der Arduino IDE lösen?
                            Komme hier leider auch nicht weiter.. 😞
                            • Eisbaeeer
                              @w00dst0ck Das wird mit der Arduino IDE nicht funktionieren! Die Webseite, die er nicht findet, wird dynamisch compiliert. Das kann Arduino IDE nicht. Du musst dafür VSCode verwenden damit das compiliert. Gruß Eisbaeeer
                              w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • w00dst0ck
                                w00dst0ck @Eisbaeeer last edited by
                                @eisbaeeer
                                Na dann schaue ich mal, ob ich mit VSCode weiter komme.
                                Die Hinweise unter https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000#steps-to-get-running sind dann allerdings veraltet. ✌
                                Kann es sein, dass in dem beigefügten \binary\firmware.bin noch nicht auf D5 umgestellt ist? Oder liegt es eher daran, dass das binary für ein anderes Board kompiliert wurde?
                                Hab sie zwar OTA aufspielen können, aber im Gegensatz zum bisher verwendeten ESPEasy wurden keine Impulse gezählt.
                                Aber was ich schon sehen konnte, gefällt mir sehr gut! 👏
                                Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @w00dst0ck last edited by Eisbaeeer
                                  @w00dst0ck Oh sorry. Ja der Part ist veraltet. Wichtig ist auch, nach dem Installieren von VSCode die Schritte vom Framework zu machen. Das ist in der Anleitung vom Framework beschrieben. Das muss zwingend gemacht werden, sonst compiliert er die Webseite nicht. Also nur 1. Und 2 ist nötig!
                                  https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/blob/master/docs/getting-started.md#editing-the-web-interface
                                  Bei Fragen einfach melden!
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  • w00dst0ck
                                    @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                    Habs soweit eigentlich hinbekommen und das "npm ci liefert" keine Fehler.
                                    Aber beim Kompilieren erhalte ich dann ein paar npm ERR. Das erstellte File firmware.bin hab ich mal geflashed, aber ich bekomme dann keinen Zugriff auf den ESP.
                                    Das Log hab ich mal hier gepostet: https://pastebin.com/ikPdYBzm
                                    Kannst Du damit was anfangen und mir einen Tipp geben?
                                    Danke & Grüße
                                    • Eisbaeeer
                                      @w00dst0ck Hi. Das sieht ja schon gut aus. Bitte prüfe mal, ob du diese 3 Schritte bei dir nachvollziehen kannst. Du musst eigentlich dann nur noch eines tun:
                                      1. Wenn du im Projekt bist, die Kommandozeile aufrufen
                                      2. npm ci dort eintippen und mit Enter ausführen
                                        Das sollte ohne Fehler durchlaufen. Mit diesem Befehl installiert npm im Hintergrund den benötigten Compiler für die Webpage. Wie gesagt wird diese zur Laufzeit compiliert, also erst beim Compilieren aufgrund der dashboard items und config items erstellt.
                                      Wenn du dann das Projekt compilierst, sollte in den logs folgender Eintrag angezeigt werden. Das zeigt, dass webpack installiert wurde und die Webseite erstellt werden kann.
                                      Ich denke das du 2. noch nicht gemacht hast. Wenn du soweit bist, wirst du kein Arduino IDE mehr benuzten wollen 😉
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      P.S.: Du kannst mir ja dein Projekt mal zukommen lassen. Wichtig ist auch, dass du die Platform richtig einstellst. In der platformio.ini
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
                                        @kral84 @Menne
                                        Also ich habe jetzt bei mir mal beobachtet und festgestellt, dass die Fehlimpulse "NICHT" im silbernen Bereich auftreten. Es scheint eher so, dass das digitale Signal prellt. Das fällt jetzt umso mehr ins Gewicht, nachdem ich die Zählung auf Interrupts umgestellt habe.
                                        In der aktuellen Version habe ich die Entprellung mal auf 80ms gestellt. Mal sehen, ob der Zählerstand jetzt passt. Ich melde mich die nächsten Tage. Falls es klappt, werde ich die aktuelle Version in Github hochladen. Wer mit testen möchte, einfach kurz melden.
                                        Grüße Eisbaeeer
                                        Also gut 😉 hier die Binary:
                                        firmware.bin
                                        Vergesst nicht, Eure Zählerstände auf den aktuellen Wert zu setzen.
                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • w00dst0ck
                                          @eisbaeeer
                                          Direkt im Projekt-Ordner liegt ja keine package.json und somit läuft npm ci dort nicht durch.
                                          PS C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000> npm ci
                                          npm ERR! code ENOENT
                                          npm ERR! syscall open
                                          npm ERR! path C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\package.json
                                          npm ERR! errno -4058
                                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\package.json'
                                          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                          npm ERR! enoent
                                          Die Doku des IOT Frameworks hatte ich so verstanden, dass ich npm ci dort in dem Folder ausführen muss.
                                          Und hier läuft das auch alles durch.
                                          PS C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework> npm ci
                                          npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
                                          > cwebp-bin@5.1.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\cwebp-bin
                                          > node lib/install.js
                                            √ cwebp pre-build test passed successfully
                                          > pngquant-bin@6.0.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\pngquant-bin
                                          > node lib/install.js
                                            √ pngquant pre-build test passed successfully
                                          > optipng-bin@7.0.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\optipng-bin
                                          > node lib/install.js
                                            √ optipng pre-build test passed successfully
                                          > mozjpeg@7.1.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\mozjpeg
                                          > node lib/install.js
                                            √ mozjpeg pre-build test passed successfully
                                          > gifsicle@5.2.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\gifsicle
                                          > node lib/install.js
                                            √ gifsicle pre-build test passed successfully
                                          added 1062 packages in 95.478s
                                          Die platformio.ini sieht bei mir so aus
                                          [env:d1_mini_pro]
                                          platform = espressif8266@3.0.0
                                          board = d1_mini_pro
                                          framework = arduino
                                          board_build.f_cpu = 160000000L
                                          upload_speed = 921600
                                          monitor_speed = 115200
                                          lib_deps =
                                          	ArduinoJson
                                          	me-no-dev/ESP Async WebServer @ ^1.2.3
                                          	knolleary/PubSubClient @ ^2.8
                                          build_flags = -DCONFIG_PATH=configuration.json -DDASHBOARD_PATH=dashboard.json -DREBUILD_HTML
                                          extra_scripts = scripts/preBuild.py
                                          • Eisbaeeer
                                            @w00dst0ck Schau mal bitte, ob in deinem Projekt die benötigten Libraries enthalten sind.
                                            Falls nicht, werde ich die libs auch noch auf Github hochladen. Das hatte ich mir gespart, da diese normalerweise automatisch nachinstalliert werden bzw. über PlatformIO nachinstalliert werden können.
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            111295
