    5. Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang
      guergen @raspido last edited by guergen
      @raspido Dann zeig doch mal was da jetzt genau drin ist als Blockly!
      Irgendwas passt da doch nicht!
      OK sorry, stand grade auf dem Schlauch
      R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        raspido @guergen last edited by raspido
        @guergen das ist das ganze Blockly:
        Hab aber mal genauer geguckt nach der Serverzeit, habe ich festgestellt, dass die Zeitzone nicht passte und habe dieses korrigiert. Nun mal gucken ob es läuft. Werde es Morgen feststellen, ob es nun klappt.
        G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @guergen last edited by
          @guergen sagte in Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang:
          @raspido
          was sagt denn bei dir:
            @raspido OK, wie gesagt, war grade mein Fehler...
            Hast Du jetzt an den beiden Stellen den richtigen Standort drin?
            Da:
            Und Da: 8455fd04-03e3-43ba-84d4-33bfd96ef93c-grafik.png
            Und OHNE Systemeinstellungen verwenden!
              JoergH @raspido last edited by
              @raspido
              Probier mal statt CRON Job einfach einen Zeitplan, da kann man auch eine konkrete Uhrzeit angeben...
                raspido @JoergH last edited by
                @joergh Ich habe zwar Cronregel auch in anderen Scripten schon eingesetzt mit Funktion, aber ich teste gerne alles mal durch.
                  @raspido Zeitplan ist bei den Dingen besser, ich hatte bei Cron auch schonmal Probleme
                    Ich wollte eine kurze Rückmeldung geben. Zum Zeitpunkt Sonnenuntergang gab es weder eine Meldung per Telegram, noch der Datenpunkt wurde auf Wahr gesetzt.
                    Und wenn ich per Debug Output mir die Zeit des Sonnenuntergangs angeben lasse, ist die mit 17.10 für heute angegeben. Und das ist bereits etwas vergangen.
                    Wohingegen, der Auslöser um 23.55 Uhr funktioniert. Also ich bekam wie gewünscht die Nachricht.
                    Und die Warnmeldungen unter dem Script erscheinen auch weiterhin.
                    5.10.2021, 18:08:00.007	[warn ]: javascript.0 (2250877)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Sonderprogramme.Sonnenuntergang:24:3)
                    5.10.2021, 18:09:00.065	[warn ]: javascript.0 (2250877)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Sonderprogramme.Sonnenuntergang:24:3)
                    5.10.2021, 18:10:00.001	[warn ]: javascript.0 (2250877)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Sonderprogramme.Sonnenuntergang:24:3)
                    5.10.2021, 18:11:00.069	[warn ]: javascript.0 (2250877)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Sonderprogramme.Sonnenuntergang:24:3)
                    5.10.2021, 18:12:00.007	[warn ]: javascript.0 (2250877)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Sonderprogramme.Sonnenuntergang:24:3)
                    Im Moment bin ich langsam etwas am verzweifeln. Vor allem, da Serverzeit nun auch sicher auf der richtigen Zeitzone liegt.
                    Michael
                    J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @raspido Also 17:10 sieht für mich nach UTC Zeit aus, nicht nach LT...
                        @joergh LT?!
                          JoergH @raspido last edited by JoergH
                          @raspido Local Time = Ortszeit
                          Heute ist definitiv nicht um 17:10 Uhr Sonnenuntergang, also Deine Zeit stimmt nicht.
                            Homoran Global Moderator Administrators @raspido last edited by
                            @raspido sagte in Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang:
                            und wie ist die Systemzeit deines Servers?
                            @raspido
                              raspido @Homoran last edited by
                              Ich habe den Server mal neu gestarten. Also komplett und nochmals nach Updates prüfen lassen. Nun hat er mir als Sonnenuntergangszeit 19 Uhr ausgegeben und die richtige Aktuelle Uhrzeit (gerade 18:22:30)
                              Dann warte ich mal bis 19 Uhr.
                              Michael
                                @raspido Viel Glück!
                                  @joergh Nun ist der Wert Wahr, gucken das er sich Nachts wieder auf Falsch setzt und dann läuft es endlich wie geplant.
                                  Danke für Eure Hilfe.
                                    @raspido Wird schon! Haben den Fehler (Zeit) ja gefunden!
                                      @raspido Gerne!
                                        Kurze Rückmeldung, nun läuft es wie geplant.
                                        Also der Datenpunkt wird wie gewünscht von wahr auf falsch und zurück gesetzt.
                                        Danke nochmals und manchmal ist Blockly doch herausfordernder als gedacht. 😉
                                        Michael
                                        blockly
                                        1882
