    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Ich hatte den Fehler gestern auch, hab dann die aktuelle Version rüberkopiert und dann wars weg. Kann aber noch immer sein, war mir nicht sicher ob ich die aktuelle Version benutze 🙂
        ticaki last edited by ticaki
        Version 0.97.23
        • Restartfunktion überarbeitet (alive Datenpunkt ist jetzt ohne Funktion und kann gelöscht werden)
        • Unter .alert den Datenpunkt current angelegt, der auf true schaltet wenn der aktuelle Zeitpunkt zwischen start und ende der Warnung liegt.
        • kk
        Ich nutze current in Abwesenheit für meinen Rolladen an der Balkontür, die nicht immer zu ist.
        Beispiel:
        on ({id:['javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Regen.current','javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.current','javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Hitzewarnungen.current'], change:'gt', ack:true},
        function(obj){
            let aId = obj.id.split('.');
            aId[aId.length-1] = 'level';
            let oId = aId.join('.');
            if (getState(oId).val > 1
            && !getState('0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit.Anyone').val
                log('Rollladen geschlossen Aufgrund von Wetterwarnungen!');
                setState('shelly.0.SHSW-25#C45BBE5FC53F#1.Shutter.Close', true);
          Megawaldi last edited by Megawaldi
          Ich habe das Problem das das Script keine doppelten Einträge erkennt und mir deswegen alle 5 min die selbe Email schickt...
          Das der DWD Adapter alles 5 min neustartet ist ja normal.
          Nur das mit jedem Neustart die Wetterwarung als neu betrachtet wird, wird mir jedes mal ne neue email geschickt...(hab den email Versand jetzt mal deaktiviert)
          javascript.0
          	2021-10-05 15:40:07.635	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
          javascript.0
          	2021-10-05 15:35:07.159	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
          Das war jetzt nur ein Beispiel...die Meldung kommt alle 5 Minuten...
            ticaki @Megawaldi last edited by
            @megawaldi
            Welche Version?
              Megawaldi @ticaki last edited by
              @ticaki
              Die von gestern auf github
                Der iobroker hat auch ein Problem mit deiner Hashfunktion.
                Vieleicht hängt das mit dem doppelten Warnungen zusammen...
                  Noch ein Update:
                  Das Script hat noch ein paar mal die Wettermeldung zur Datenbank hinzugefügt, aber der wert under dem Datenpunkt hash bleibt immer gleich....
                    @megawaldi
                    benutzt du stable oder latest?
                      @ticaki
                      Beim Iobroker? Latest
                        ticaki @Megawaldi last edited by ticaki
                        @megawaldi
                        Mein Problem ist das ich es nicht reproduzieren kann. Die hash Funktion wird als Fehler angezeigt, weil die Syntaxerkennung des Javascripteditors das nicht kennt.
                        Wenn du das Problem nochmal hast stelle bitte
                        var DEBUG = false;
                        var DEBUGSENDEMAIL = false;
                        beides auf true poste bitte das Log und die Debugemails.
                          @ticaki
                          Mach ich
                            Es geht wieder los...
                            Viel Spaß damit:
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:09.281	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:09.281	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning4.object
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:09.170	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:09.169	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning3.object
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:09.016	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:09.016	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning2.object
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:08.936	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:08.936	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning1.object
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:08.729	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Datenbank wurde geändert - checkWarningsMain():false id:dwd.0.warning.object Mode:1
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:08.668	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:08.668	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","start":1633492800000,"end":1633532400000,"instruction":"","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis Euskirchen","web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:08.667	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis Euskirchen","state":"Nordrhein-Westfalen","description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","level":2,"type":1,"end":1633532400000,"event":"WINDBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","instruction":"","start":1633492800000,"stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 20:00:08.667	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning.object
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:07.490	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:07.490	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning4.object
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:07.430	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:07.429	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning3.object
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:07.301	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:07.300	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning2.object
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:07.072	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:07.062	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning1.object
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:07.032	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Datenbank wurde geändert - checkWarningsMain():false id:dwd.0.warning.object Mode:1
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:06.957	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:06.951	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","start":1633492800000,"end":1633532400000,"instruction":"","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis Euskirchen","web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:06.951	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis Euskirchen","state":"Nordrhein-Westfalen","description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","level":2,"type":1,"end":1633532400000,"event":"WINDBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","instruction":"","start":1633492800000,"stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:55:06.950	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning.object
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:59.025	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: registered 10 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.579	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^nina.0..*.rawJson$
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.578	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^0_userdata.0.UWZ..*.object$
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.578	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^dwd.0..*.object$
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.558	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.557	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Added to tempdatabase
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.553	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":4,"web":"http://www.land.nrw/corona","webname":"http://www.land.nrw/corona","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.\nAlle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona\nDie wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:\nKeine Maskenpflicht im Freien mehr\nMit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.\nPCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden\nÜberall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.\nMehr Zuschauer bei Großveranstaltungen\nBei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze\nvon 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.\nKeine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben\nIn der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.\nWeitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona","start":null,"end":null,"instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.\nEs wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.\n\nDie bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.\n\nBitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.\n\nWeitere Informationen\nBürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001\nhttp://www.land.nrw/corona","typename":"Gefahreninformation","type":654762176,"severity":"Minor","headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","areaID":"für Euskirchen","level":2,"html":{"web":"http://www.land.nrw/corona","instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.<br/><br/>Die bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.<br/><br/>Bitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.<br/><br/>Weitere Informationen<br/>Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001<br/>http://www.land.nrw/corona","headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona<br/>Die wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:<br/>Keine Maskenpflicht im Freien mehr<br/>Mit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.<br/>PCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden<br/>Überall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.<br/>Mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen<br/>Bei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze<br/>von 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.<br/>Keine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben<br/>In der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.<br/>Weitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona"},"picture":"","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.550	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:nina.0.05366.warnung01.rawJson - {"identifier":"DE-NW-D-SE020-20211001-20-000","sender":"DE-NW-D-SE020","sent":"2021-10-01T08:59:57+02:00","status":"Actual","msgType":"Alert","scope":"Public","code":["1.0"],"info":[{"language":"DE","category":["Health"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-081"}],"headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona<br/>Die wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:<br/>Keine Maskenpflicht im Freien mehr<br/>Mit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.<br/>PCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden<br/>Überall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.<br/>Mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen<br/>Bei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze<br/>von 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.<br/>Keine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben<br/>In der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.<br/>Weitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona","instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.<br/><br/>Die bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.<br/><br/>Bitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.<br/><br/>Weitere Informationen<br/>Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001<br/>http://www.land.nrw/corona","web":"http://www.land.nrw/corona","contact":"Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen<br/>0211/9119-1001","parameter":[{"valueName":"instructionText","value":"Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.\n\nDie bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig. \n\nBitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.\n\nWeitere Informationen\nBürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001\nhttp://www.land.nrw/corona"},{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-009 shortCode:BBK-ISC-011"},{"valueName":"sender_langname","value":"Lagezentrum der Landesregierung NRW"},{"valueName":"sender_signature","value":"Lagezentrum der Landesregierung NRW\nHFriedrichstraße 62 - 80\n40217 Düsseldorf"}],"area":[{"areaDesc":"Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen","geocode":[{"valueName":"Bielefeld","value":"057110000000"},{"valueName":"Bochum","value":"059110000000"},{"valueName":"Bonn","value":"053140000000"},{"valueName":"Borken","value":"055540000000"},{"valueName":"Bottrop","value":"055120000000"},{"valueName":"Coesfeld","value":"055580000000"},{"valueName":"Dortmund","value":"059130000000"},{"valueName":"Duisburg","value":"051120000000"},{"valueName":"Düren","value":"053580000000"},{"valueName":"Düsseldorf","value":"051110000000"},{"valueName":"Ennepe-Ruhr-Kreis","value":"059540000000"},{"valueName":"Essen","value":"051130000000"},{"valueName":"Euskirchen","value":"053660000000"},{"valueName":"Gelsenkirchen","value":"055130000000"},{"valueName":"Gütersloh","value":"057540000000"},{"valueName":"Hagen","value":"059140000000"},{"valueName":"Hamm","value":"059150000000"},{"valueName":"Heinsberg","value":"053700000000"},{"valueName":"Herford","value":"057580000000"},{"valueName":"Herne","value":"059160000000"},{"valueName":"Hochsauerlandkreis","value":"059580000000"},{"valueName":"Höxter","value":"057620000000"},{"valueName":"Kleve","value":"051540000000"},{"valueName":"Krefeld","value":"051140000000"},{"valueName":"Köln","value":"053150000000"},{"valueName":"Leverkusen","value":"053160000000"},{"valueName":"Lippe","value":"057660000000"},{"valueName":"Mettmann","value":"051580000000"},{"valueName":"Minden-Lübbecke","value":"057700000000"},{"valueName":"Märkischer Kreis","value":"059620000000"},{"valueName":"Mönchengladbach","value":"051160000000"},{"valueName":"Mülheim an der Ruhr","value":"051170000000"},{"valueName":"Münster","value":"055150000000"},{"valueName":"Oberbergischer Kreis","value":"053740000000"},{"valueName":"Oberhausen","value":"051190000000"},{"valueName":"Olpe","value":"059660000000"},{"valueName":"Paderborn","value":"057740000000"},{"valueName":"Recklinghausen","value":"055620000000"},{"valueName":"Remscheid","value":"051200000000"},{"valueName":"Rhein-Erft-Kreis","value":"053620000000"},{"valueName":"Rhein-Kreis Neuss","value":"051620000000"},{"valueName":"Rhein-Sieg-Kreis","value":"053820000000"},{"valueName":"Rheinisch-Bergischer Kreis","value":"053780000000"},{"valueName":"Siegen-Wittgenstein","value":"059700000000"},{"valueName":"Soest","value":"059740000000"},{"valueName":"Solingen","value":"051220000000"},{"valueName":"Steinfurt","value":"055660000000"},{"valueName":"Städteregion Aachen","value":"053340000000"},{"valueName":"Unna","value":"059780000000"},{"valueName":"Viersen","value":"051660000000"},{"valueName":"Warendorf","value":"055700000000"},{"valueName":"Wesel","value":"051700000000"},{"valueName":"Wuppertal","value":"051240000000"}]}]}]}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.548	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.6.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.548	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.5.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.548	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.4.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.547	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.3.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.547	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.2.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.547	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.1.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.546	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.0.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.539	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.539	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.538	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.538	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.505	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.504	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","start":1633492800000,"end":1633532400000,"instruction":"","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis Euskirchen","web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.502	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis Euskirchen","state":"Nordrhein-Westfalen","description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","level":2,"type":1,"end":1633532400000,"event":"WINDBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","instruction":"","start":1633492800000,"stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.493	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: MODE wurde geändert. MODE: 7 firstRun:true
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.412	info	Start javascript script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.309	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: wurde beendet!
                            javascript.0
                            	2021-10-05 19:54:58.288	info	Stop script script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script
                              Ist dir schon aufgefallen, das in der getDatabaseData der Wert hash mit 0 zurück gegeben wird?
                              In dem Datenpunkt steht: 2092024882
                              Denke das könnte das Problem sein
                                @megawaldi
                                Der Hash wird erst nach dieser Funktion erzeugt. Weil die ID nicht immer die gleiche ist.
                                            warn = getDatabaseData(value, mode);
                                            if (warn) {
                                                warn.areaID = "für " + warn.areaID;
                                                warn.hash = JSON.stringify(warn).hashCode();
                                                warn.id = id;
                                                warnDatabase.new.push(warn);
                                Das war du da postest ist ganz normal, du musst schon die Emailfunktion anschalten damit ich einen Fehler sehe. Und dann wird dir auch eine ausführlichere Email zu gesendet.:)
                                  Megawaldi @ticaki last edited by Megawaldi
                                  @ticaki
                                  Is an: Reicht dir eine mail oder willst du mehrere?
                                  Willst du das debug log auch nochmal?
                                    @megawaldi
                                    Nein ich brauche 2-3 mails
                                      Hat nen error geworfen:
                                      javascript.0
                                      	2021-10-05 20:15:27.669	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                      javascript.0
                                      	2021-10-05 20:15:27.668	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                      javascript.0
                                      	2021-10-05 20:15:27.668	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                                      javascript.0
                                      	2021-10-05 20:15:27.668	error	at Object.checkWarningsMain (script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script:1019:122)
                                      javascript.0
                                      	2021-10-05 20:15:27.667	error	at JSON.stringify (<anonymous>)
                                      javascript.0
                                      	2021-10-05 20:15:27.667	error	--- property '_idleNext' closes the circle
                                      javascript.0
                                      	2021-10-05 20:15:27.667	error	| property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
                                      javascript.0
                                      	2021-10-05 20:15:27.667	error	--> starting at object with constructor 'Timeout'
                                      javascript.0
                                      	2021-10-05 20:15:27.663	error	Error in callback: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                        @megawaldi
                                        Das ging bei mir vor 4 Wochen noch... hmpf. Poste mir bitte die Zeile 1019 aus diesem Skript
                                          @ticaki
                                          Die 1019:
                                          for (a = 0; a < warnDatabase.new.length; a++) DebugMail = buildHtmlEmail(DebugMail, 'warnDatabase.new' + a, JSON.stringify(warnDatabase.new[a]));
                                          Mail wurde keine versant, nur nach 5 min wieder der Error
                                            @megawaldi
                                            Ich hab eine Vermutung. Diesen Fehler hier kann ich jetzt nicht beheben, muß erst raus finden was sich geändert hat. Die Serienemailgeschichte prüfe ich gerade. Gib mir 20 Minuten.
                                            1521
                                            568593
