jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@diginix Wie stellst du die SVG-Icons in jarvis ein, in einem Gerät? Nur als base64 image?
@mcu Ja, hab die SVG zB hier hochgeladen und nach Data URI konvertiert: https://base64.guru/converter/encode/image/svg
base64 für die Echo Dot SVG:
Und das habe ich im Geräte beim Icon eingefügt und dann gehofft dass ich über Icon Stil per CSS color die Farbe steuern kann.
@mcu
nope, sind true/false variablen. Die senden über node red einen mqtt-Befehl ab. -
@renegade-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Sind aber ioBroker-Objekte? 0_userdata.0......?
Wie soll jarvis die Variablen schalten?Würde so aussehen:
Stelle gerade fest, dass der onklick in der Notification gesperrt ist. Funktioniert also nur als Widgetanzeige, nicht als Notification. -
@renegade-0 kannst du das mit dem SIP client näher erklären? Kannst du quasi aus jarvis mit deiner Gegenstelle kommunizieren?
@uncleb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@uncleb ButtonAction schaltet nur einen Wert "true" oder "false", hat aber keinen Toggle-Modus. Der Toggle-Modus kommt erst mit v3. Sehe gerade du bist ja auf v3. Welche Version?
Bin auf V3
"true" oder "false" würde ja reichen, aber es passiert nix wenn ich den Button klickeEdit
3.0.0-alpha.84
@MCU zu dem Problem hast keine Idee oder?
@uncleb Hast du schon ein Update auf .88 gemacht?
Welche Einstellungen sind im Gerät und welche im Widget? -
@MCU
Geräte hinzufügen funktioniert aktuell nicht oder? (3.0.0-alpha.88) -
@bloody Funktioniert:
@mcu
Wenn du dann auf speichern klickst. Hat er es auch drinnen? -
@bloody Ja
@mcu
Danke für die schnelle Antwort. Problem sitzt vorm Bildschirm.... -
ich wollte ein Backup von jarvis wiederherstellen. Dies habe ich über backitup gemacht.
Jetzt kommt wenn ich Jarvis aufrufe "Fehler beim Lesen der Geräte!"
Auch meine Einstellungen der Seiten usw sind weg.
Was kann ich machen? -
@m-a-hueb Hast du jarvis einzeln gesichert, also eine jarvis.0....tar.gz-Datei?
Dann stell die mal ein.
Sind noch Sicherungen in der Instanz vorhanden?
@mcu Ja ich habe eine Jarvis.tar.gz von dieser habe ich zurückgesichert.
Habe iobroker bei mir unter Windows am laufen
Oh man bin ich blind. An die sicherung in der Instanz habe ich echt nicht mehr gedacht facepalm
Hat sich erledigt. danke -
@m-a-hueb
Schraubenschlüssel anklicken und dann schauen, ob da von jarvis noch Sicherungen angezeigt werden, denn jarvis macht noch zusätzlich eigene Sicherungen, nach jeder Änderung. -
@mcu Danke. manchmal bin ich echt blind...
Hi zusammen. Mit Homematic Rolläden geht die "STOP" Funktion weiterhin nicht. Und auch wird der STOP Button gar nicht erst angezeigt.
Fehlerbeschreibung:
Rolladenaktor: Homematic HM-LC-Bl1-FM ( Link )
Datenpunkte Rolladen:
Datenpunkt Level:
Einstellungen Level "Action Element"
Einstellungen activity:
Einstellungen Richtung:
Einstellungen Stop:
Gibt es hier eine Lösung? Vielen Dank voraus
@smile Laut Doku soll die Einstellung der DPs so sein:
Muss im STOP nicht auch BlindlevelAction drin sein?
Hilfreiche Links?
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3538
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3542
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3569
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3605
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3831 -
@Diginix Also mit den svg-icons gibt es anscheinend nur die "Farbe" ersetzen als Möglichkeit.
Das könnte man aber per Programm machen? Wieviele Icon sind es?
Kannst du mir mal die Quellen nennen, die du für Deine besonderen Icons einsetzt?
Nur materialdesign-Icons?
