    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • opossum
      opossum @Labersack last edited by
      Hallo, @labersack,
      ich habe mal irgendwo, ich kann nicht mehr genau sagen, wo, gelesen, dass man den C26 auch gegen einen Tantalkondensator tauschen kann oder müssen das Elektrolytkondensatoren sein?
      Homoran L I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @opossum last edited by
        @opossum sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        Tantal weiß ich nicht, aber Keramikkondensatoren sind die bessere Wahl als ElKos.
        die allerdings mit dieser Kapazität zu bekommen ist nicht immer einfach
          Labersack @opossum last edited by
          @opossum
          Ich tausche immer gegen Elko mit etwas höherer Spannungsfestigkeit, da es die in passender Größe & Bauform gibt, und die auch nicht wirklich teuer sind.
          Ob auch andere Kondensatorenarten gehen? Bestimmt, müsste man eben die passenden Werte berechnen (Die Kapazität ist nicht der einzige Parameter bei Kondensatoren) , aber ich sehe keinen Vorteil darin.
            Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            ich schon 😉
            KerKos habe kein Elektrolyt, das eintrocknen kann
              Labersack @Homoran last edited by
              Ja, im Prinzip schon, aber das ist bei den heutigen Elkos zum Glück lange nicht mehr so dramatisch wie bei den alten Dingern in meinem GameGear oder C64. 😉
              Kann man machen. Wenn mir einer einen passenden KerKo mitschickt, löte auch auch diesen ein.
              Beim Funktionstest setze ich dann eben meinen Mororradhelm auf. lol
              • Omnedon
                Omnedon @Labersack last edited by Omnedon
                @Omnedon
                Ich habe jetzt mal Sicherungen in passender Bauform bestellt, sollen morgen ankommen (wenns's stimmt). Die kann ich in den einen Schalter (BSM) einlöten. Ob die Sicherung aber die Fehlerquelle oder nur das "Opfer" war, wird ein Test zeigen müssen. Mit wieviel Watt war der denn belastet? LED oder Glühbirne/Halogen?
                ca. 100 W über mehrere LED Leuchten.
                Es wäre super, wenn Du ihn reparieren könntest.
                Bei den beiden anderen Schaltern habe ich bis jetzt keine Reparaturmöglichkeit, diese würde ich dir entweder wieder defekt zurückschicken oder für aggressivere Experimente und/oder als Ersatzteilspender behalten.
                Wenn die beiden nicht funktionieren sollten, dann kannst Du gerne mit denen experimentieren oder als Ersatzteillager benutzen.
                Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Omnedon last edited by
                  @omnedon sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  wobei LEDs gerne bis zu 40fachen Einschaltstrom haben. das wären dann 4kW
                    Labersack @martinschm last edited by
                    @martinschm
                    Rücksendung ist unterwegs.
                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      martinschm @Labersack last edited by
                      @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      @martinschm
                      Vielen Dank
                        Labersack @Omnedon last edited by
                        @omnedon
                        Sicherung habe ich eingelötet, der Schalter schaltet wieder einen Verbraucher, habe mal bis 150W erfolgreich getestet, leuchtet jetzt seit knapp 2 Stunden.
                        Was mich aber wundert: Er schaltet UNTEN ein, und UNTEN auch wieder aus, OBEN schaltet nicht. Hattest du das so programmiert oder ist da doch noch mehr defekt?
                        Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Omnedon
                          @labersack
                          Bei dem BSM kann man das Schaltverhalten anpassen und nur einen Ausgang benutzen. Ich hatte so einen Usecase, dass der Schalter teilweise verdeckt war.
                            @omnedon
                            OK, dann scheint das ja so in Ordnung zu sein. Dann werde ich dir das Ding so zurücksenden.
                            • Omnedon
                              @labersack
                              Super! Danke Dir!
                                @omnedon
                                  @martinschm
                                  Ist heute angekommen. Ich melde mich wenn ich ihn verbaut habe.
                                    esvaupee @Labersack last edited by
                                    @labersack ich würde auch gern an der Aktion teilnehmen und Dir gern meine gut gepolsterten Rolladen-Aktoren zusenden wenn Du noch Kapzitäten hast 🙂
                                      Labersack @esvaupee last edited by
                                      @esvaupee
                                      Ich habe dir meine Adresse zugeschickt.
                                        @LookAndFeel
                                        Ja, kannst du schicken.
                                          Betonkopf last edited by
                                          Ich bin auch ein Leidensgenossen und würde deine Dienste gerne in Anspruch nehmen. Hast du noch Kapazitäten?
                                          Gruß Erik
                                            Labersack @Betonkopf last edited by
                                            @betonkopf
                                            Kapazitäten? Du meinst die mit 10 uF?
                                            (Schenkelklopfer!)
                                            81.1k
                                            1018
                                            231692
