    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      Steinmetz_4 last edited by
      Benutzeroberfläche des RasPi
      Erst ein mal ein nettes Danke für eure Mühen.
      Ich bin Anfänger und stehe nun vor dem Problem, dass ich nicht auf die Oberfläche des Raspberry komme.
      Ein Passwort habe ich vergeben, doch der Benutzername ist anscheinend falsch (hab alles mögliche versucht-pi, admin, usw.)
      Hat jemand eine Idee, oder bin ich ganz falsch?
      Mfg
      Tom
      • andre
        andre Developer @Steinmetz_4 last edited by
        @steinmetz_4 sagte in Test Image Raspberry Pi OS v1.0.0:
        Was genau bezeichnest du denn als "Oberfläche des Raspberry"?
        MfG,
        André
          Kindsy @andre last edited by
          @andre Vielleicht ist die Web Oberfläche vom Admin gemeint, vor dem Problem steh ich aktuell auch. Ich teste aktuell auch auf einem PI1, muss ich da noch etwas starten? Ich hab das Image mit Etcher auf die Karte geflasht..
          Kindsy
            Homoran Global Moderator Administrators @Kindsy last edited by Homoran
            @kindsy sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
            ich bin mir ziemlich sicher dass das Image auf einem Pi1 nicht laufen wird, weil dieser ein armv6 SOC besitzt und alles was auf Pi2/3/4 mit armv7 läuft (insbesondere nodejs), nicht dort laufen wird.
            Sollte @andre da etwas gezaubert haben, nehme ich natürlich alles zurück 😉
            K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Kindsy @Homoran last edited by
              @homoran Danke für die rasche Info, ich hatte nur einen 1er rumliegen...
              Naächte Woche kommt ein 4er.. Dann gehts aber los 😊
                @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                Das wäre (zumindest was nodeJS angeht) dann wohl ein Fall für inofficial releases von nodeJS. Das ist natürlich etwas aufwändiger zu installieren.
                  @thomas-braun sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                  genau, und deswegen glaube ich nicht, dass das Image für v6 geeignet ist
                    Nee, das ist dann alles 'so richtig zu Fuß´ zu machen.
                      Kindsy @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun 😊 Das "so richtig zu Fuß" lass ich dann lieber bleiben und wart auf den PI4..
                      Ab trotzdem danke für die Unterstützung
                        Beekeeper @Kindsy last edited by Beekeeper
                        Ich habe Probleme auf den IOBroker zu kommen.
                        Ich habe eine Pi4 4GB und das Image vom 4.10. verwendet und auf eine SSD aufgespielt.
                        Ich kann mich über putty mit Pi / Raspberry normal einloggen aber über den Browser kann ich den IOBroker nicht aufrufen (...0.80:8081)
                        Woran könnte das liegen?
                          guergen @Beekeeper last edited by guergen
                          @beekeeper Neuer Threat wäre besser geeignet, scheint ein anderes Problem zu sein!
                          Läuft der IoBroker denn?
                            Beekeeper @guergen last edited by
                            @guergen ich weiß nicht wie man einen neuen Threat startet.
                            Woran erkenne ich ob er läuft?
                            Habe eben den Fixer darüberlaufen lassen und anschließend "sudo iobroker start" eingegeben
                              Thomas Braun Most Active @Beekeeper last edited by Thomas Braun
                              @beekeeper
                              Wo kommt der Quark eigentlich immer her?
                              Der Befehl iobroker wird NICHT per sudo eingeleitet!
                              iobroker status
                              iobroker list instances
                              iobroker list adapters
                                Beekeeper @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte sudo schadet im Zweifelsfall nicht und sorgt immer für ausreichende Rechte.
                                iobroker status:
                                Objects type: file
                                States type: file
                                • instance is alive
                                iobroker list adapters:
                                system.adapter.admin : admin - v5.1.25
                                Also scheint zu laufen, oder?
                                  @beekeeper
                                  Doch, es schadet, weil es nämlich genau die Rechte verfummeln kann. Finger weg von root-Rechten, wenn man keine braucht.
                                  Bitte Konsolentext in CodeTags posten. Und bitte auch vollständig. Inkl. Login prompt.
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                    @thomas-braun Habe alles nochmal durchlaufen lassen:
                                    login as: pi
                                    pi@192.168.0.80's password:
                                    Linux raspberrypi 5.10.52-v7l+ #1440 SMP Tue Jul 27 09:55:21 BST 2021 armv7l
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Tue Oct  5 20:05:46 2021
                                    SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                                    This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2021-08-05
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2021-04-07
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                    + instance is alive
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Leider noch keine Besserung
                                      @beekeeper
                                      iobroker add admin
                                      Und änder das Standardpasswort.
                                        @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                        iobroker add admin
                                        Vielen Dank, dass hat geklappt. Passwort ändere ich jetzt auch noch
                                          fischer_slarcor.de @andre last edited by
                                          Hallo, ich bekomme die Vis nicht zum laufen, was soll ich tun?
                                          Habe bereits mehrer Images ausprobiert und auch manuell schon auf gesetzt nix geht - keine WEB Oberfläche
                                          Meine alte jedoch geht - jedoch Alexa Instanz veraltet.
                                          Bitte um Hilfe.
                                          Danke.
                                          F.S.
                                          Thomas Braun X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @fischer_slarcor.de last edited by
                                            @fischer_slarcor-de
                                            Bitte eigenen Thread eröffnen. Das ist ein anderes Thema.
                                            191
                                            125096
