    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      @thomas-braun sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
      @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
      besitzt und alles was auf Pi2/3/4 mit armv7 läuft (insbesondere nodejs), nicht dort laufen wird.
      Das wäre (zumindest was nodeJS angeht) dann wohl ein Fall für inofficial releases von nodeJS. Das ist natürlich etwas aufwändiger zu installieren.
      genau, und deswegen glaube ich nicht, dass das Image für v6 geeignet ist
        Nee, das ist dann alles 'so richtig zu Fuß´ zu machen.
          Kindsy @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun 😊 Das "so richtig zu Fuß" lass ich dann lieber bleiben und wart auf den PI4..
          Ab trotzdem danke für die Unterstützung
            Beekeeper @Kindsy last edited by Beekeeper
            Ich habe Probleme auf den IOBroker zu kommen.
            Ich habe eine Pi4 4GB und das Image vom 4.10. verwendet und auf eine SSD aufgespielt.
            Ich kann mich über putty mit Pi / Raspberry normal einloggen aber über den Browser kann ich den IOBroker nicht aufrufen (...0.80:8081)
            Woran könnte das liegen?
              guergen @Beekeeper last edited by guergen
              @beekeeper Neuer Threat wäre besser geeignet, scheint ein anderes Problem zu sein!
              Läuft der IoBroker denn?
                Beekeeper @guergen last edited by
                @guergen ich weiß nicht wie man einen neuen Threat startet.
                Woran erkenne ich ob er läuft?
                Habe eben den Fixer darüberlaufen lassen und anschließend "sudo iobroker start" eingegeben
                  Thomas Braun Most Active @Beekeeper last edited by Thomas Braun
                  @beekeeper
                  Wo kommt der Quark eigentlich immer her?
                  Der Befehl iobroker wird NICHT per sudo eingeleitet!
                  iobroker status
                  iobroker list instances
                  iobroker list adapters
                    Beekeeper @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte sudo schadet im Zweifelsfall nicht und sorgt immer für ausreichende Rechte.
                    iobroker status:
                    Objects type: file
                    States type: file
                    • instance is alive
                    iobroker list adapters:
                    system.adapter.admin : admin - v5.1.25
                    Also scheint zu laufen, oder?
                      @beekeeper
                      Doch, es schadet, weil es nämlich genau die Rechte verfummeln kann. Finger weg von root-Rechten, wenn man keine braucht.
                      Bitte Konsolentext in CodeTags posten. Und bitte auch vollständig. Inkl. Login prompt.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                        @thomas-braun Habe alles nochmal durchlaufen lassen:
                        login as: pi
                        pi@192.168.0.80's password:
                        Linux raspberrypi 5.10.52-v7l+ #1440 SMP Tue Jul 27 09:55:21 BST 2021 armv7l
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Tue Oct  5 20:05:46 2021
                        SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                        This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2021-08-05
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2021-04-07
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Leider noch keine Besserung
                          @beekeeper
                          iobroker add admin
                          Und änder das Standardpasswort.
                            @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                            iobroker add admin
                            Vielen Dank, dass hat geklappt. Passwort ändere ich jetzt auch noch
                              fischer_slarcor.de @andre last edited by
                              Hallo, ich bekomme die Vis nicht zum laufen, was soll ich tun?
                              Habe bereits mehrer Images ausprobiert und auch manuell schon auf gesetzt nix geht - keine WEB Oberfläche
                              Meine alte jedoch geht - jedoch Alexa Instanz veraltet.
                              Bitte um Hilfe.
                              Danke.
                              F.S.
                              Thomas Braun X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @fischer_slarcor.de last edited by
                                @fischer_slarcor-de
                                Bitte eigenen Thread eröffnen. Das ist ein anderes Thema.
                                • X
                                  XWing @fischer_slarcor.de last edited by
                                  @fischer_slarcor-de
                                  Ich habe das gleiche Problem. Es ließ sich alles installieren. Nur Vis und Flot wollen nicht. Es kommt die Fehlermeldung: Keine Versionsinfo für web.
                                  Das gleiche beim Flot Adapter.
                                    Thomas Braun Most Active @XWing last edited by
                                    @xwing
                                    iobroker upload all
                                    mal probieren.
                                    • X
                                      XWing @Thomas Braun last edited by
                                      Das hat leider nicht geholfen:
                                        Thomas Braun Most Active @XWing last edited by Thomas Braun
                                        @xwing
                                        Bitte keine Screenshots, hier sind Rückmeldungen aus dem logfile oder dem Terminal gefragt.
                                        iobroker update -i
                                          Homoran Global Moderator Administrators @XWing last edited by
                                          @xwing sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                          läuft web überhaupt?
                                          • X
                                            Habe gerade gemerkt, daß dies nicht der Fall war.
                                            Jetzt läuft es, aber den Vis Adapter bekomme ich nicht installiert. Es kommt immer obige Fehlermeldung.
                                            Im Protokoll gibt es leider keine Einträge, wenn ich eine Installation versuche. Es kommt ja auch zu keinem Installationsvorgang. Nach dem Abnicken der Lizenz kommt obige Meldung.
                                            79.9k
                                            191
                                            124105
