    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      Megawaldi last edited by
      script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","start":1633492800000,"end":1633532400000,"instruction":"","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis Euskirchen","web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
      Ist dir schon aufgefallen, das in der getDatabaseData der Wert hash mit 0 zurück gegeben wird?
      In dem Datenpunkt steht: 2092024882
      Denke das könnte das Problem sein
        ticaki @Megawaldi last edited by ticaki
        @megawaldi
        Der Hash wird erst nach dieser Funktion erzeugt. Weil die ID nicht immer die gleiche ist.
                    warn = getDatabaseData(value, mode);
                    if (warn) {
                        warn.areaID = "für " + warn.areaID;
                        warn.hash = JSON.stringify(warn).hashCode();
                        warn.id = id;
                        warnDatabase.new.push(warn);
        Das war du da postest ist ganz normal, du musst schon die Emailfunktion anschalten damit ich einen Fehler sehe. Und dann wird dir auch eine ausführlichere Email zu gesendet.:)
          Megawaldi @ticaki last edited by Megawaldi
          @ticaki
          Is an: Reicht dir eine mail oder willst du mehrere?
          Willst du das debug log auch nochmal?
            @megawaldi
            Nein ich brauche 2-3 mails
              Hat nen error geworfen:
              javascript.0
              	2021-10-05 20:15:27.669	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0
              	2021-10-05 20:15:27.668	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              javascript.0
              	2021-10-05 20:15:27.668	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
              javascript.0
              	2021-10-05 20:15:27.668	error	at Object.checkWarningsMain (script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script:1019:122)
              javascript.0
              	2021-10-05 20:15:27.667	error	at JSON.stringify (<anonymous>)
              javascript.0
              	2021-10-05 20:15:27.667	error	--- property '_idleNext' closes the circle
              javascript.0
              	2021-10-05 20:15:27.667	error	| property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
              javascript.0
              	2021-10-05 20:15:27.667	error	--> starting at object with constructor 'Timeout'
              javascript.0
              	2021-10-05 20:15:27.663	error	Error in callback: TypeError: Converting circular structure to JSON
                @megawaldi
                Das ging bei mir vor 4 Wochen noch... hmpf. Poste mir bitte die Zeile 1019 aus diesem Skript
                  @ticaki
                  Die 1019:
                  for (a = 0; a < warnDatabase.new.length; a++) DebugMail = buildHtmlEmail(DebugMail, 'warnDatabase.new' + a, JSON.stringify(warnDatabase.new[a]));
                  Mail wurde keine versant, nur nach 5 min wieder der Error
                    @megawaldi
                    Ich hab eine Vermutung. Diesen Fehler hier kann ich jetzt nicht beheben, muß erst raus finden was sich geändert hat. Die Serienemailgeschichte prüfe ich gerade. Gib mir 20 Minuten.
                      @ticaki
                      Klar kein Problem. Braucht du noch was? Sonst mach ich das debug wieder aus?
                        @megawaldi
                        kannst du wieder aus machen.
                          ticaki last edited by ticaki
                          Version 0.97.24.1
                          • Emailspam beendet
                          hoffentlich 🙂 DWD löscht jüngstens die Einträge bevor sie aktualisiert werden und deshalb funktioniert
                          change: 'ne'
                          nicht mehr so wie es gedacht ist. Jetzt verwirft das Skript alte Änderungen des selben Datenpunkts solange bis 500ms keine Änderung mehr rein kommt und löst den ganzen restlichen Bearbeitungskram nur aus wenn sich der Hash für diesen Datenpunkt geändert hat.
                            @ticaki
                            Jetzt werden gar keine mails mehr automatisch verschickt 😉
                            Beim Command Button geht es noch.
                              @megawaldi
                              Es werden nur noch nachrichten verschickt wenn sich etwas ändert. Ein Neustart des Skriptes löst keinen Versand einer Nachricht aus (so war es gedacht) Ich nutze Email aber nicht, daher weiß ich nicht wie es jüngstens war.
                                @ticaki
                                Dann müsste ich zum test vor dem Neustart die datenpunkte löschen?
                                  @megawaldi
                                  Hm gute Frage, glaube nicht das es funktioniert.
                                  Schreibe in den Datenpunkt während das Skript läuft:
                                  dwd.0.warning.object
                                  mit Expertenansicht. Dann restarte DWD. Nach dem Test lösche die veränderten Datenpunkte und lass sie neu erstellen.
                                  EDIT: Das Skript braucht rund 23 Sekunden um auf eine Änderung zu reagieren
                                    @ticaki
                                    Für DWD scheint es zu laufen.
                                    Nach Eingabe von {} hab ich ne mail mit "aufgehoben" bekommen
                                    und nach dem Neustart eine mit der Wetterwarnung.
                                    Eine Frage noch:
                                    Den Corona text von der NINA app schickt er jedes mal mit oder?
                                      @megawaldi
                                      Eine Email enthält immer alle aktiven Warnungen. Du kannst für Nina einen Sender blockieren, das würde ich aber nur tun, wenn tatsächlich keine Warnung über ihn für dich kommen kann.
                                      Beispiel: Die Meldungen der Hochwasserzentrale werden rausgefiltert, weil die jeden Tag kommen und mich sowas von garnicht interessieren... Die haben es dann auch in die Defaulteinstellungen geschafft, weil ich damals vergessen habe das ich nicht für alle stehe. 🙂
                                      var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de'];
                                      Das gilt aber nur für automatisch versendete Warnungen. Manuell ausgelöste Nachrichten enthalten die trotzdem.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                        @ticaki
                                        Hallo, bekomme error wenn ich iogo manuell auslöse:
                                        Version 0.97.24.1
                                        javascript.0
                                        2021-10-06 07:13:51.769	error	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA7: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus gefunden!
                                        //Konfiguration von ioGo
                                        var ioGoUser = ['admin']; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                        iogo ist unter manuell auf true
                                        Iogo App Version 0.2.3
                                        Adapter Version: iogo pro 0.2.2
                                          ticaki @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          hast du es auch hier aktiviert?
                                          //uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                          //uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                          //uPushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                          //uPushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                          //uPushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                          //uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                          //uPushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter mainStatePath.message
                                          //uPushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                          //uPushdienst+= STATE_HTML;        // Auskommentieren zum aktivieren. State_html befindet sich unter mainStatePath.messageHtml als Tabelle
                                            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                            @sigi234
                                            Ja
                                            1521
                                            568736
