    4. Test Adapter Wallpanel
    • Issi
      Issi Developer @Murph last edited by
      Hallo @murph
      Die Auswahl der Mqtt Instanz dient dazu um Daten von der Wallpanel app per mqtt auszulesen, und sie dan intern zu verarbeiten.
      Wenn ich jetzt den Sonof Adapter mit einbinde wird das nichts bringen da er mit ihm nix anzufangen weiß
      Da fehlt die Logik im Adapter
      • Wszene
        Wszene @Wszene last edited by
        @wszene sagte in Test Adapter Wallpanel:
        Hallo Zusammen,
        Ich habe da mal 2 Fragen
        • Kann man irgendwo einstellen das nach 60sek das Tablet in den Ruhemodus geht?
        • Welchen Adapter muss ich im ioBroker installieren?
        Danke im Voraus
        Marcel
        Kann mir hier keiner Helfen? 😢
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Murph @Issi last edited by
          @issi said in Test Adapter Wallpanel:
          Hallo @murph
          Aha, na trotzdem Danke für die Klarstellung. 👍
          • Issi
            Issi Developer @Wszene last edited by
            Hallo @wszene
            dass musst du in deinem Tablet einstellen da helfen dir die 2 Mqtt Adapter nicht über den Wallpanel Adapter kann man das nicht machen
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wszene
              Wszene @Issi last edited by
              @issi
              Ich dachte ich muss den WallPanel und den MQTT Adapter installieren
              Und dann in der App die IP vom ioBroker mit den Userdaten welche ich in dem Adapter angegeben habe eintragen
              • Issi
                @wszene
                ja wenn du Daten vom tablet auslesen und steuern willst Mqtt ist optional und das tablet mit dem adapter in den Ruhemodus zu versetzen ist nicht möglich nur wider aufwecken
                schau dir die Docu zu dem adapter an Hier geht es zur Docu da siehst du was du alles steuern kannst
                • Thomas Jansen
                  Thomas Jansen last edited by
                  Hallo Ihr lieben,
                  habe den Adapter gefunden und finde ihn klasse. Habe jedoch ein Problem. Adapter wird grün, jedoch zeigt er mir folgenden Fehler im Log:
                  [Request] tab_wz Unable to contact: Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971 | Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971
                  Es werden auch keine Datenpunkte angelegt. Per Mqtt sehe ich alles...
                  Hier mal die Adaptereinstellungen: IP Adressen hab ich fest und gecheckt..
                    Floh22964 @Thomas Jansen last edited by
                    @thomas-jansen
                    Dem Eintrag nach ist entweder Deine IP falsch oder der Port.
                    Hast Du unter den HTTP Einstellungen in der APP den Port einmal kontrolliert und ich habe die Rest API aktiviert ansonsten hat es bei mir nicht funktioniert.
                      Floh22964 last edited by Floh22964
                      Ich habe aber auch noch mal eine Frage zu der MQTT Einstellung.
                      Ich habe nicht den MQTT Broker im ioBroker laufen sondern nutze Mosquitto und vermute das ich daher keine MQTT Daten im Wallpaneladapter angezeigt bekomme. Im MQTT Client funktioniert es halt als Jason string.
                      Gibt es eine Möglichkeit es doch im Wallpaneladapter hinzubekommen?
                      Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        Issi Developer @Floh22964 last edited by
                        @floh22964
                        Soweit ich mich erinnere gereift der Adapter nur auf die stats von den mqtt Adapter zu, kann es aber grade nicht so genau sagen bin nicht am PC kann aber später mal nach schauen.
                        Sind von dem Mosquitto datenpunkte im iobroker vorhanden?
                        • Issi
                          Issi Developer @Floh22964 last edited by Issi
                          @floh22964
                          so hab grade im code nachgeschaut und das ist so wie ich gesagt habe der adapter hört nur auch mqtt.x und den MQTT Base Topic aus der config.
                            Floh22964 @Issi last edited by
                            @issi
                            Mosquitto ist ja mein MQTT Broker und das funktioniert im ioBroker zuverlässig da der ioBroker MQTT Client dort hin verknüpft ist. Hier müsste man im Adapter die IP Adresse einstellen können, dann ginge es auch mit Mosquitto.
                            Das es nicht geht ist ja nicht so schlimm, ich habe die Daten ja schon unter MQTT.0 aber eben nur unter dem Client.
                            Danke das Du nachgesehen hast.
                            • chucky666
                              chucky666 @Issi last edited by
                              @issi
                              Hallo
                              Da ich mit Fully Kiosk Probleme habe , wollte ich dein Adapter testen . Leider finde ich die App nicht ?
                              Homoran Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @chucky666 last edited by
                                @chucky666 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                @issi
                                Hallo
                                im playstore ist sie.
                                hab gerade nachgesehen.
                                chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • chucky666
                                  chucky666 @Homoran last edited by
                                  @homoran funktioniert das App auch mit einem Firetab ?
                                    weiß ich nicht. Hab kein brennendes Tab
                                    • Issi
                                      Issi Developer @chucky666 last edited by
                                      @issi
                                      Hallo
                                      Bei was hast du beim Fully Kiosk Probleme? Vielleicht kann man das beheben, wenn man das Problem kennt.
                                      funktioniert das App auch mit einem FireTab?
                                      Ja, das funktioniert auch mit FireTab muss allerdings das google Play Store installiert sein.
                                      • chucky666
                                        @issi Hallo
                                        Ich benutze ein Fire Tab 10 mit Fully. Seit kurzem stürzt es sehr oft ab oder es aktualisiert nicht . Fully Version ist 1.43.1 .
                                        Bekommt man irgendwo alte Versionen von Fully ?
                                        S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          spooky82 @chucky666 last edited by
                                          Habe gerade die App installiert auf einem Fire hd 8.
                                          Allerdings sagt er dass die Kamera nicht aktiviert werden konnte. Hat jmnd eine Lösung?
                                            Ich habe Wallpanel jetzt einige Wochen laufen und finde dies viel besser als Fully.
                                            Jedoch habe ich zwei Kleinigkeiten wo ich keine Lösung finde.
                                            1. Alle 2, 3 Tage, manchmal auch länger, ist die App auf dem Tablet aus und ich muss diese neu starten.
                                              Einen Grund dafür kann ich nicht finden.
                                            2. Habe ich am Startbildschirm einen weißen Rand um die View, obwohl die Auflösung die selbe ist wie für die anderen Seiten wo dieser Rand nicht ist.
                                            Jemand zufällig eine Idee parat was ich versuchen könnte?
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            19671
