    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Megawaldi last edited by
      @megawaldi
      Das ging bei mir vor 4 Wochen noch... hmpf. Poste mir bitte die Zeile 1019 aus diesem Skript
        Megawaldi @ticaki last edited by
        @ticaki
        Die 1019:
        for (a = 0; a < warnDatabase.new.length; a++) DebugMail = buildHtmlEmail(DebugMail, 'warnDatabase.new' + a, JSON.stringify(warnDatabase.new[a]));
        Mail wurde keine versant, nur nach 5 min wieder der Error
          @megawaldi
          Ich hab eine Vermutung. Diesen Fehler hier kann ich jetzt nicht beheben, muß erst raus finden was sich geändert hat. Die Serienemailgeschichte prüfe ich gerade. Gib mir 20 Minuten.
            @ticaki
            Klar kein Problem. Braucht du noch was? Sonst mach ich das debug wieder aus?
              @megawaldi
              kannst du wieder aus machen.
                ticaki last edited by ticaki
                Version 0.97.24.1
                • Emailspam beendet
                hoffentlich 🙂 DWD löscht jüngstens die Einträge bevor sie aktualisiert werden und deshalb funktioniert
                change: 'ne'
                nicht mehr so wie es gedacht ist. Jetzt verwirft das Skript alte Änderungen des selben Datenpunkts solange bis 500ms keine Änderung mehr rein kommt und löst den ganzen restlichen Bearbeitungskram nur aus wenn sich der Hash für diesen Datenpunkt geändert hat.
                  @ticaki
                  Jetzt werden gar keine mails mehr automatisch verschickt 😉
                  Beim Command Button geht es noch.
                    ticaki @Megawaldi last edited by ticaki
                    @megawaldi
                    Es werden nur noch nachrichten verschickt wenn sich etwas ändert. Ein Neustart des Skriptes löst keinen Versand einer Nachricht aus (so war es gedacht) Ich nutze Email aber nicht, daher weiß ich nicht wie es jüngstens war.
                      @ticaki
                      Dann müsste ich zum test vor dem Neustart die datenpunkte löschen?
                        @megawaldi
                        Hm gute Frage, glaube nicht das es funktioniert.
                        Schreibe in den Datenpunkt während das Skript läuft:
                        dwd.0.warning.object
                        mit Expertenansicht. Dann restarte DWD. Nach dem Test lösche die veränderten Datenpunkte und lass sie neu erstellen.
                        EDIT: Das Skript braucht rund 23 Sekunden um auf eine Änderung zu reagieren
                          @ticaki
                          Für DWD scheint es zu laufen.
                          Nach Eingabe von {} hab ich ne mail mit "aufgehoben" bekommen
                          und nach dem Neustart eine mit der Wetterwarnung.
                          Eine Frage noch:
                          Den Corona text von der NINA app schickt er jedes mal mit oder?
                            @megawaldi
                            Eine Email enthält immer alle aktiven Warnungen. Du kannst für Nina einen Sender blockieren, das würde ich aber nur tun, wenn tatsächlich keine Warnung über ihn für dich kommen kann.
                            Beispiel: Die Meldungen der Hochwasserzentrale werden rausgefiltert, weil die jeden Tag kommen und mich sowas von garnicht interessieren... Die haben es dann auch in die Defaulteinstellungen geschafft, weil ich damals vergessen habe das ich nicht für alle stehe. 🙂
                            var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de'];
                            Das gilt aber nur für automatisch versendete Warnungen. Manuell ausgelöste Nachrichten enthalten die trotzdem.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                              @ticaki
                              Hallo, bekomme error wenn ich iogo manuell auslöse:
                              Version 0.97.24.1
                              javascript.0
                              2021-10-06 07:13:51.769	error	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA7: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus gefunden!
                              //Konfiguration von ioGo
                              var ioGoUser = ['admin']; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                              iogo ist unter manuell auf true
                              Iogo App Version 0.2.3
                              Adapter Version: iogo pro 0.2.2
                                ticaki @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                hast du es auch hier aktiviert?
                                //uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                //uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                //uPushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                //uPushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                //uPushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                //uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                //uPushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter mainStatePath.message
                                //uPushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                //uPushdienst+= STATE_HTML;        // Auskommentieren zum aktivieren. State_html befindet sich unter mainStatePath.messageHtml als Tabelle
                                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  @sigi234
                                  Ja
                                    ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                                    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                    ist es auch im richtigen Zweig (UWZ,DWD, NINA) auf true?
                                    Die Warnung kommt nur wenn es keine Schnittmenge zwischen aktivierten Modus, aktivierten Pushmöglichkeiten und erlauben Pushmöglichkeiten gibt. Beim manuellen Modus heißt das
                                    1. es ist nicht im Skript aktiviert.
                                    2. es ist unter manuell verboten.
                                      @ticaki
                                      Wäre es möglich einen "Do not Disturb" dadenpunkt mit angeben zu können, der bei true die audio Ausgaben unterdrückt?
                                      Kann es auch selber schreiben, aber dann müsste ich bei jedem update deinen Code abändern?
                                        @megawaldi
                                        Möglich ist es schon, aber im Grunde muss man nur 6 Datenpunkte auf false stellen um Ruhe zu haben. Das lässt sich mit einem eigenen Datenpunkt und ein kurzen Skript erledigen. (wenn man alles nutzt und auch manuelles verbieten möchte)
                                        *.config.auto.dwd.alexa
                                        *.config.auto.nina.alexa
                                        *.config.auto.uwz.alexa
                                        *.config.manuell.dwd.alexa
                                        *.config.manuell.nina.alexa
                                        *.config.manuell.uwz.alexa
                                        Eine weitere Möglichkeit das Skript in den Status: "DAT GEHT JA NET" zu konfigurieren behagt mir nicht.
                                          @ticaki
                                          Habs so umgesetzt Danke
                                            Denke schon, geht nicht..
                                            Via Blockly funktioniert es aber.
                                            1521
                                            568706
