    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      JoergH @Kasi-m3 last edited by JoergH
      @tombox
      Habe heute meine nodsjs auf 14.18.0 upgedatet, danach wollte mein Adapter 1.0.3 sich nicht mehr mit Tesla verbinden. Ich musste einen neuen Token erstellen und dann ging es schließlich wieder. Jetzt erscheinen aber folgende Errors im Log:
      tesla-motors.0
      	2021-09-29 19:14:04.577	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
      tesla-motors.0
      	2021-09-29 19:14:04.570	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
      tesla-motors.0
      	2021-09-29 19:14:04.569	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxxxxxxxxxx/vehicle_data
        tombox @JoergH last edited by
        @joergh Das sind Netzwerkfehler entweder bei dir oder bei Tesla einfach abwarten und erstmal ignorieren
          JoergH @tombox last edited by
          @tombox Ok, danke. Dann wohl bei Tesla 😉
            Moin.
            Der Adapter läuft gut, wenn er läuft. Leider hört er immer nach wenigen Tagen auf zu arbeiten. Erst nach der Token-Prozedur wird er wieder grün.
            Liegt das an Tesla? Ist das nur bei mir so? Kann ich das irgendwie positiv beeinflussen? Tipps?
            Ansonsten gefällt mir der Adapter wirklich sehr gut, danke dafür.
            Kasi
            T lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @Kasi-m3 last edited by
              @kasi-m3 Hast du details was ist die exakte fehler meldung im log. Mit Token Prozedur meinst du das neu einloggen via den Einstellungs screen und kopieren der url?
                Kasi-m3 @tombox last edited by
                @tombox Hi. Die Fehlermeldung habe ich leider nicht, nächstesmal sichere ich sie. Aber ja, in den Settings der Tesla-Adapter-Instanz fehlt dann auf einmal die Eintragung der URL "https://auth.tesla.com/void/callback?code=39..................", und der Adapter ist rot. Sobald ich über die Tesla login-Seite eine neue "Page not found" URL eingetragen habe ist der Adapter wieder grün.
                  HolgerCW last edited by
                  im ioBroker kann ich nur die Version 0.5.6 installieren und dort erhalten ich dann immer Could not retrieve token, Error from Tesla: No response.
                  Wie kann ich denn diese Version 1.0.0 hier von GitHub installieren. Kenne mich da nicht so aus. Was muss ich runterladen und wo bei ioBroker installieren ?
                  Gruss
                  Holger
                    JoergH @HolgerCW last edited by JoergH
                    @holgercw
                    Du musst über den Expertenmodus (Kopfsymbol) und dann die "Katze", anschliessend über "von eigener URL installieren" und dort den Link von Github eintragen installieren...https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git
                      HolgerCW last edited by HolgerCW
                      Das war ja einfach. Muss man nur wissen ;I
                      Funktioniert inkl. Lebenszeichen.
                      Leider sind die Werte in dem Ordner ClimateState und ChargeState alle Null. Muss man da noch was machen ?
                      Gruss
                      Holger
                      T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @HolgerCW last edited by
                        @holgercw einmal fahren
                          HolgerCW @tombox last edited by
                          @tombox Kriege ich hin, aber erst morgen. Vielen Dank an Euch hier.
                          Gruss
                          Holger
                            @holgercw Vermutlich sind sie morgen schon da. Wenn der einmal aufwacht, dann lädt er sie.
                            • lobomau
                              lobomau @Kasi-m3 last edited by lobomau
                              @kasi-m3 ich denke es liegt nicht an dir. Ich habe es auch (gefühlt alle 1 - 2 Wochen). Ich lasse mir jetzt eine Nachricht schicken wenn der Adapter connected false meldet. Ich habe noch nicht nach log Einträgen geschaut, um eine mögliche Ursache zu erkennen. Werde ich mal beobachten.
                                tombox @lobomau last edited by
                                @lobomau Das wäre super eigentlich sollte er ohne Unterbrechung laufen
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @tombox last edited by
                                  @tombox ich kann schon mal sagen, dass es keine vorherige Aktion gab. Heute morgen um 00:18 Uhr war die Verbindung weg:
                                  2021-10-06 00:18:24.233 - error: tesla-motors.0 (4106) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-10-06 00:18:24.247 - error: tesla-motors.0 (4106) unhandled promise rejection: url is not defined
                                  2021-10-06 00:18:24.248 - error: tesla-motors.0 (4106) ReferenceError: url is not defined
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:468:36
                                  at runMicrotasks ()
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  at async Teslamotors.checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:453:16)
                                  at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:304:29
                                  2021-10-06 00:18:24.249 - error: tesla-motors.0 (4106) url is not defined
                                  2021-10-06 00:18:24.259 - warn: tesla-motors.0 (4106) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2021-10-06 00:18:24.269 - warn: javascript.0 (12111) script.js.common.Telegram.Adapter_Tesla_offline: Tesla Adapter ist offline
                                  2021-10-06 00:18:24.378 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                                  2021-10-06 00:18:24.389 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                                  2021-10-06 00:18:25.203 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2021-10-06 00:18:27.841 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 31706
                                  2021-10-06 00:18:31.069 - info: tesla-motors.0 (31706) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                  2021-10-06 00:18:31.548 - error: tesla-motors.0 (31706) own token failed
                                  2021-10-06 00:18:31.549 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  2021-10-06 00:18:31.550 - error: tesla-motors.0 (31706) Start relogin in 1min
                                  2021-10-06 00:18:31.751 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Request failed with status code 403
                                  2021-10-06 00:18:31.752 - error: tesla-motors.0 (31706) {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/c80b7afc-541d-46b8-b73b-371ad6a85a3d-1633472314123"}
                                  2021-10-06 00:18:31.753 - error: tesla-motors.0 (31706) Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                    tombox @lobomau last edited by tombox
                                    @lobomau @Kasi-m3 Das war sehr hilfreich. Ich habe das mal behoben bitte mal die github version installieren und testen
                                    lobomau K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • lobomau
                                      @tombox schön, dass es vielleicht etwas gebracht hat. Installieren ging schon mal. Wir beobachten...
                                        @tombox ....nein, ICH habe zu danken, daß Du so schnell hilfst!
                                        Gleich mal ausprobieren.....
                                        Beste Grüße
                                        Kasi
                                          bin heute gefahren und habe Ihn gerade in diesem Moment auch nochmal per App aufgeweckt. Tür auf zu und so.
                                          Ich habe festegestellt das ich zwei Ordner ClimateState und ChargeState hatte. Denke das war noch von der vorherigen Instanz die ich upgedatet habe. Die Ordner hiessen Climate_State und Charge_State. habe jetzt ein paar Ordner entfernt und diese sind noch da:
                                          Habe ich alle Ordner ? Oder fehlt da was ? Hatte auch einen command Ordner den ich gelöscht habe da mit dem nichts steuerbar war.
                                          Es lässt sich hiermit nicht der Kofferraum hinten oder vorne öffnen ?
                                          Gruss
                                          Holger
                                          J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @holgercw
                                            Sieht alles korrekt aus so.
                                            930
                                            242263
