      MCU @Renegade 0 last edited by MCU
      @renegade-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      true/false variablen. Die senden über node red einen mqtt-Befehl ab.
      Sind aber ioBroker-Objekte? 0_userdata.0......?
      Wie soll jarvis die Variablen schalten?
      Würde so aussehen:
      Stelle gerade fest, dass der onklick in der Notification gesperrt ist. Funktioniert also nur als Widgetanzeige, nicht als Notification.
        Hansi1234 @Renegade 0 last edited by
        @renegade-0 kannst du das mit dem SIP client näher erklären? Kannst du quasi aus jarvis mit deiner Gegenstelle kommunizieren?
        • U
          UncleB @UncleB last edited by
          @uncleb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          @uncleb ButtonAction schaltet nur einen Wert "true" oder "false", hat aber keinen Toggle-Modus. Der Toggle-Modus kommt erst mit v3. Sehe gerade du bist ja auf v3. Welche Version?
          Bin auf V3
          "true" oder "false" würde ja reichen, aber es passiert nix wenn ich den Button klicke
          Edit
          3.0.0-alpha.84
          @MCU zu dem Problem hast keine Idee oder?
            MCU @UncleB last edited by MCU
            @uncleb Hast du schon ein Update auf .88 gemacht?
            Welche Einstellungen sind im Gerät und welche im Widget?
              Bloody last edited by
              @MCU
              Geräte hinzufügen funktioniert aktuell nicht oder? (3.0.0-alpha.88)
                MCU @Bloody last edited by
                @bloody Funktioniert:
                  Bloody @MCU last edited by
                  @mcu
                  Wenn du dann auf speichern klickst. Hat er es auch drinnen?
                    @bloody Ja
                      @mcu
                      Danke für die schnelle Antwort. Problem sitzt vorm Bildschirm....
                      • M-A Hueb
                        M-A Hueb last edited by
                        ich wollte ein Backup von jarvis wiederherstellen. Dies habe ich über backitup gemacht.
                        Jetzt kommt wenn ich Jarvis aufrufe "Fehler beim Lesen der Geräte!"
                        Auch meine Einstellungen der Seiten usw sind weg.
                        Was kann ich machen?
                          MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                          @m-a-hueb Hast du jarvis einzeln gesichert, also eine jarvis.0....tar.gz-Datei?
                          Dann stell die mal ein.
                          Sind noch Sicherungen in der Instanz vorhanden?
                          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb @MCU last edited by M-A Hueb
                            @mcu Ja ich habe eine Jarvis.tar.gz von dieser habe ich zurückgesichert.
                            Habe iobroker bei mir unter Windows am laufen
                            Oh man bin ich blind. An die sicherung in der Instanz habe ich echt nicht mehr gedacht facepalm
                            Hat sich erledigt. danke
                              @m-a-hueb
                              Schraubenschlüssel anklicken und dann schauen, ob da von jarvis noch Sicherungen angezeigt werden, denn jarvis macht noch zusätzlich eigene Sicherungen, nach jeder Änderung.
                              • M-A Hueb
                                @mcu Danke. manchmal bin ich echt blind...
                                • smile
                                  smile last edited by smile
                                  Hi zusammen. Mit Homematic Rolläden geht die "STOP" Funktion weiterhin nicht. Und auch wird der STOP Button gar nicht erst angezeigt.
                                  Fehlerbeschreibung:
                                  Rolladenaktor: Homematic HM-LC-Bl1-FM ( Link )
                                  Datenpunkte Rolladen:
                                  Datenpunkt Level:
                                  Einstellungen Level "Action Element"
                                  Einstellungen activity:
                                  Einstellungen Richtung:
                                  Einstellungen Stop:
                                  Gibt es hier eine Lösung? Vielen Dank voraus
                                    MCU @smile last edited by MCU
                                    @smile Laut Doku soll die Einstellung der DPs so sein:
                                    Muss im STOP nicht auch BlindlevelAction drin sein?
                                    Hilfreiche Links?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3538
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3542
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3569
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3605
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3831
                                    smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      MCU last edited by
                                      @Diginix Also mit den svg-icons gibt es anscheinend nur die "Farbe" ersetzen als Möglichkeit.
                                      Das könnte man aber per Programm machen? Wieviele Icon sind es?
                                      Kannst du mir mal die Quellen nennen, die du für Deine besonderen Icons einsetzt?
                                      Nur materialdesign-Icons?
                                      • Diginix
                                        Diginix @MCU last edited by
                                        @mcu Danke für die Recherche. Alles was es auf https://materialdesignicons.com/ gibt, funktioniert ja auch ootb mit Jarvis per Iconnamen. Die Icons für Geräte, die es dort und auf iconify nicht gibt, hatte ich früher von https://www.flaticon.com/
                                        Dort kann man sich bis zu 10 Icons pro Tag als SVG kostenlos herunterladen und die Auswahl ist endlos.
                                        Wirklich akut ist das mit den Icons aber nicht. Ging mir eher um die generelle Möglichkeit eigene Vectoricons mit frei wählbarer Farbe in Jarvis zu verwenden. Sollte ich bei bestimmten Geräten wirklich keine Variante auf iconify finden, würde ich diese paar SVG selbst färben und base64 codieren.
                                        • smile
                                          smile @MCU last edited by
                                          @mcu Tausend Dank! Hab mich durch alles durchgearbeitet. Läuf alles, außer dass sich "activity" nicht aktualisiert - sprich der Wert bleibt in Jarvis auf "false" (obwohl sich der Datenpunkt natürlich verändert). Siehe hier:
                                          Der Rest funktioniert nun einwandfrei. Für die anderen hier auch nochmal meine Einstellungen mit dem Homematic Standard Funk - Rolladenaktor:
                                            @smile
                                            Du hast aber immer noch IconButtonAction beim STOP drin?
                                            Und wenn die Activity genutzt werden soll, muss sie dann nicht auch in der BlindlevelAction bei Datenpunkt Aktivität ausgewählt werden?
                                            smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4122699
