    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Kasi-m3 last edited by
      Moin.
      Der Adapter läuft gut, wenn er läuft. Leider hört er immer nach wenigen Tagen auf zu arbeiten. Erst nach der Token-Prozedur wird er wieder grün.
      Liegt das an Tesla? Ist das nur bei mir so? Kann ich das irgendwie positiv beeinflussen? Tipps?
      Ansonsten gefällt mir der Adapter wirklich sehr gut, danke dafür.
      Kasi
      T lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Kasi-m3 last edited by
        @kasi-m3 Hast du details was ist die exakte fehler meldung im log. Mit Token Prozedur meinst du das neu einloggen via den Einstellungs screen und kopieren der url?
          Kasi-m3 @tombox last edited by
          @tombox Hi. Die Fehlermeldung habe ich leider nicht, nächstesmal sichere ich sie. Aber ja, in den Settings der Tesla-Adapter-Instanz fehlt dann auf einmal die Eintragung der URL "https://auth.tesla.com/void/callback?code=39..................", und der Adapter ist rot. Sobald ich über die Tesla login-Seite eine neue "Page not found" URL eingetragen habe ist der Adapter wieder grün.
            HolgerCW last edited by
            im ioBroker kann ich nur die Version 0.5.6 installieren und dort erhalten ich dann immer Could not retrieve token, Error from Tesla: No response.
            Wie kann ich denn diese Version 1.0.0 hier von GitHub installieren. Kenne mich da nicht so aus. Was muss ich runterladen und wo bei ioBroker installieren ?
            Gruss
            Holger
              JoergH @HolgerCW last edited by JoergH
              @holgercw
              Du musst über den Expertenmodus (Kopfsymbol) und dann die "Katze", anschliessend über "von eigener URL installieren" und dort den Link von Github eintragen installieren...https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git
                HolgerCW last edited by HolgerCW
                Das war ja einfach. Muss man nur wissen ;I
                Funktioniert inkl. Lebenszeichen.
                Leider sind die Werte in dem Ordner ClimateState und ChargeState alle Null. Muss man da noch was machen ?
                Gruss
                Holger
                T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @HolgerCW last edited by
                  @holgercw einmal fahren
                    HolgerCW @tombox last edited by
                    @tombox Kriege ich hin, aber erst morgen. Vielen Dank an Euch hier.
                    Gruss
                    Holger
                      @holgercw Vermutlich sind sie morgen schon da. Wenn der einmal aufwacht, dann lädt er sie.
                      • lobomau
                        lobomau @Kasi-m3 last edited by lobomau
                        @kasi-m3 ich denke es liegt nicht an dir. Ich habe es auch (gefühlt alle 1 - 2 Wochen). Ich lasse mir jetzt eine Nachricht schicken wenn der Adapter connected false meldet. Ich habe noch nicht nach log Einträgen geschaut, um eine mögliche Ursache zu erkennen. Werde ich mal beobachten.
                          tombox @lobomau last edited by
                          @lobomau Das wäre super eigentlich sollte er ohne Unterbrechung laufen
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @tombox last edited by
                            @tombox ich kann schon mal sagen, dass es keine vorherige Aktion gab. Heute morgen um 00:18 Uhr war die Verbindung weg:
                            2021-10-06 00:18:24.233 - error: tesla-motors.0 (4106) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-10-06 00:18:24.247 - error: tesla-motors.0 (4106) unhandled promise rejection: url is not defined
                            2021-10-06 00:18:24.248 - error: tesla-motors.0 (4106) ReferenceError: url is not defined
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:468:36
                            at runMicrotasks ()
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            at async Teslamotors.checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:453:16)
                            at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:304:29
                            2021-10-06 00:18:24.249 - error: tesla-motors.0 (4106) url is not defined
                            2021-10-06 00:18:24.259 - warn: tesla-motors.0 (4106) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2021-10-06 00:18:24.269 - warn: javascript.0 (12111) script.js.common.Telegram.Adapter_Tesla_offline: Tesla Adapter ist offline
                            2021-10-06 00:18:24.378 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                            2021-10-06 00:18:24.389 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                            2021-10-06 00:18:25.203 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2021-10-06 00:18:27.841 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 31706
                            2021-10-06 00:18:31.069 - info: tesla-motors.0 (31706) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                            2021-10-06 00:18:31.548 - error: tesla-motors.0 (31706) own token failed
                            2021-10-06 00:18:31.549 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                            2021-10-06 00:18:31.550 - error: tesla-motors.0 (31706) Start relogin in 1min
                            2021-10-06 00:18:31.751 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Request failed with status code 403
                            2021-10-06 00:18:31.752 - error: tesla-motors.0 (31706) {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/c80b7afc-541d-46b8-b73b-371ad6a85a3d-1633472314123"}
                            2021-10-06 00:18:31.753 - error: tesla-motors.0 (31706) Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                              tombox @lobomau last edited by tombox
                              @lobomau @Kasi-m3 Das war sehr hilfreich. Ich habe das mal behoben bitte mal die github version installieren und testen
                              lobomau K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • lobomau
                                @tombox schön, dass es vielleicht etwas gebracht hat. Installieren ging schon mal. Wir beobachten...
                                  @tombox ....nein, ICH habe zu danken, daß Du so schnell hilfst!
                                  Gleich mal ausprobieren.....
                                  Beste Grüße
                                  Kasi
                                    bin heute gefahren und habe Ihn gerade in diesem Moment auch nochmal per App aufgeweckt. Tür auf zu und so.
                                    Ich habe festegestellt das ich zwei Ordner ClimateState und ChargeState hatte. Denke das war noch von der vorherigen Instanz die ich upgedatet habe. Die Ordner hiessen Climate_State und Charge_State. habe jetzt ein paar Ordner entfernt und diese sind noch da:
                                    Habe ich alle Ordner ? Oder fehlt da was ? Hatte auch einen command Ordner den ich gelöscht habe da mit dem nichts steuerbar war.
                                    Es lässt sich hiermit nicht der Kofferraum hinten oder vorne öffnen ?
                                    Gruss
                                    Holger
                                    J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @holgercw
                                      Sieht alles korrekt aus so.
                                        @holgercw
                                        ClimateState
                                        ChargeState
                                        Tokens
                                        können gelöscht werden.
                                        Kommt denn ein Fehler wenn ein Befehl nicht funktioniert?
                                        J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          JoergH @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Tokens löschen? Ist bei mir auch noch vorhanden mit einer Unmenge an Einträgen drin..??
                                            tombox @JoergH last edited by
                                            @joergh sorry die werden doch von dem Adapter erstellt aber es ist nicht ganz klar was sie enthalten. Wieviele hast du ca. Dann Filter ich die mal
                                            930
                                            241711
