    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      tombox @Kasi-m3 last edited by
      @kasi-m3 Hast du details was ist die exakte fehler meldung im log. Mit Token Prozedur meinst du das neu einloggen via den Einstellungs screen und kopieren der url?
        Kasi-m3 @tombox last edited by
        @tombox Hi. Die Fehlermeldung habe ich leider nicht, nächstesmal sichere ich sie. Aber ja, in den Settings der Tesla-Adapter-Instanz fehlt dann auf einmal die Eintragung der URL "https://auth.tesla.com/void/callback?code=39..................", und der Adapter ist rot. Sobald ich über die Tesla login-Seite eine neue "Page not found" URL eingetragen habe ist der Adapter wieder grün.
          HolgerCW last edited by
          im ioBroker kann ich nur die Version 0.5.6 installieren und dort erhalten ich dann immer Could not retrieve token, Error from Tesla: No response.
          Wie kann ich denn diese Version 1.0.0 hier von GitHub installieren. Kenne mich da nicht so aus. Was muss ich runterladen und wo bei ioBroker installieren ?
          Gruss
          Holger
            JoergH @HolgerCW last edited by JoergH
            @holgercw
            Du musst über den Expertenmodus (Kopfsymbol) und dann die "Katze", anschliessend über "von eigener URL installieren" und dort den Link von Github eintragen installieren...https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git
              HolgerCW last edited by HolgerCW
              Das war ja einfach. Muss man nur wissen ;I
              Funktioniert inkl. Lebenszeichen.
              Leider sind die Werte in dem Ordner ClimateState und ChargeState alle Null. Muss man da noch was machen ?
              Gruss
              Holger
              T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                tombox @HolgerCW last edited by
                @holgercw einmal fahren
                  HolgerCW @tombox last edited by
                  @tombox Kriege ich hin, aber erst morgen. Vielen Dank an Euch hier.
                  Gruss
                  Holger
                    @holgercw Vermutlich sind sie morgen schon da. Wenn der einmal aufwacht, dann lädt er sie.
                    • lobomau
                      lobomau @Kasi-m3 last edited by lobomau
                      @kasi-m3 ich denke es liegt nicht an dir. Ich habe es auch (gefühlt alle 1 - 2 Wochen). Ich lasse mir jetzt eine Nachricht schicken wenn der Adapter connected false meldet. Ich habe noch nicht nach log Einträgen geschaut, um eine mögliche Ursache zu erkennen. Werde ich mal beobachten.
                        tombox @lobomau last edited by
                        @lobomau Das wäre super eigentlich sollte er ohne Unterbrechung laufen
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @tombox last edited by
                          @tombox ich kann schon mal sagen, dass es keine vorherige Aktion gab. Heute morgen um 00:18 Uhr war die Verbindung weg:
                          2021-10-06 00:18:24.233 - error: tesla-motors.0 (4106) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-10-06 00:18:24.247 - error: tesla-motors.0 (4106) unhandled promise rejection: url is not defined
                          2021-10-06 00:18:24.248 - error: tesla-motors.0 (4106) ReferenceError: url is not defined
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:468:36
                          at runMicrotasks ()
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          at async Teslamotors.checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:453:16)
                          at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:304:29
                          2021-10-06 00:18:24.249 - error: tesla-motors.0 (4106) url is not defined
                          2021-10-06 00:18:24.259 - warn: tesla-motors.0 (4106) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-10-06 00:18:24.269 - warn: javascript.0 (12111) script.js.common.Telegram.Adapter_Tesla_offline: Tesla Adapter ist offline
                          2021-10-06 00:18:24.378 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                          2021-10-06 00:18:24.389 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                          2021-10-06 00:18:25.203 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-10-06 00:18:27.841 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 31706
                          2021-10-06 00:18:31.069 - info: tesla-motors.0 (31706) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                          2021-10-06 00:18:31.548 - error: tesla-motors.0 (31706) own token failed
                          2021-10-06 00:18:31.549 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                          2021-10-06 00:18:31.550 - error: tesla-motors.0 (31706) Start relogin in 1min
                          2021-10-06 00:18:31.751 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Request failed with status code 403
                          2021-10-06 00:18:31.752 - error: tesla-motors.0 (31706) {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/c80b7afc-541d-46b8-b73b-371ad6a85a3d-1633472314123"}
                          2021-10-06 00:18:31.753 - error: tesla-motors.0 (31706) Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                            tombox @lobomau last edited by tombox
                            @lobomau @Kasi-m3 Das war sehr hilfreich. Ich habe das mal behoben bitte mal die github version installieren und testen
                            lobomau K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • lobomau
                              @tombox schön, dass es vielleicht etwas gebracht hat. Installieren ging schon mal. Wir beobachten...
                                @tombox ....nein, ICH habe zu danken, daß Du so schnell hilfst!
                                Gleich mal ausprobieren.....
                                Beste Grüße
                                Kasi
                                  bin heute gefahren und habe Ihn gerade in diesem Moment auch nochmal per App aufgeweckt. Tür auf zu und so.
                                  Ich habe festegestellt das ich zwei Ordner ClimateState und ChargeState hatte. Denke das war noch von der vorherigen Instanz die ich upgedatet habe. Die Ordner hiessen Climate_State und Charge_State. habe jetzt ein paar Ordner entfernt und diese sind noch da:
                                  Habe ich alle Ordner ? Oder fehlt da was ? Hatte auch einen command Ordner den ich gelöscht habe da mit dem nichts steuerbar war.
                                  Es lässt sich hiermit nicht der Kofferraum hinten oder vorne öffnen ?
                                  Gruss
                                  Holger
                                  J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @holgercw
                                    Sieht alles korrekt aus so.
                                      @holgercw
                                      ClimateState
                                      ChargeState
                                      Tokens
                                      können gelöscht werden.
                                      Kommt denn ein Fehler wenn ein Befehl nicht funktioniert?
                                      J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        JoergH @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Tokens löschen? Ist bei mir auch noch vorhanden mit einer Unmenge an Einträgen drin..??
                                          tombox @JoergH last edited by
                                          @joergh sorry die werden doch von dem Adapter erstellt aber es ist nicht ganz klar was sie enthalten. Wieviele hast du ca. Dann Filter ich die mal
                                            @tombox
                                            Sind so 1400 Stück..etwas mehr
                                            930
                                            241711
