    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
      liv-in-sky @tklein last edited by
      @tklein hab's gefunden
        tklein @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky damit können Alexadialoge erstellt werden. Die Antworten werden per IOT-Adapter mittels Hilfe vom Service gesetzt. Somit kann darauf reagiert werden.
        Beispiel bei mir: Alexa starte Sofazeit: Dann werde ich gefragt, ob ich Playstation etc schauen möchte, ferden ob die Jalousien gefahren werden soll.
          @tklein
          ganz schön teuer das ding 😞
          weißt du auch, wie du darin ein smartdevice setzen kannst ? dann hättest du deine lösung
            @liv-in-sky ich habe nur den free zugang mit 2 projekten/skills.
            "weißt du auch, wie du darin ein smartdevice setzen kannst ? dann hättest du deine lösung" --> was meinst du genau?
            Ich kann Datenpunkte in iobroker damit setzen.
            Hier mal ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=fV5_NkBrqlc&t=148s
            liv-in-sky padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @tklein last edited by liv-in-sky
              @tklein
              schaue mir gerade die youtubes von denen an
              • du kannst über textcommand den skill öffnen /getriggert duch das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
              • dann wartest du im skill auf eine eingabe z.b 40 ( gemeint ist: helligkeit 40%)
              • dann musst du das smartdevice, welches ja in iobroker und alexa definiert ist, auf 40 setzen (das habe ich gemeint) - ob das geht in voiceflow - also wie spricht man ein solches device an
              wenn das ansprechen des devices nicht geht:
              • wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), kannst du ja ein blockly machen, welches den dp ausliest . in den dp musst der devicen-name und der wert drin sein. das blockly wertet das aus und schaltet
              • padrino
                padrino Most Active @tklein last edited by
                @tklein
                Hm, also wenn Du doch schon voiceflow kennst, hast Du schon alles was Du brauchst, oder?
                Du solltest Deinen Voiceflow Sklill per TextCommand aufrufen können, den Rest machst Du mit der Skriptsprache Deiner Wahl.
                Oder hab ich da was übersehen? 🤓
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  schon etwas älter https://www.youtube.com/watch?v=A5PpgocM3Tc&t=114s
                    liv-in-sky @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    ok - der macht das auch über simple api
                    was ich noch brauche: zb.
                    streamplayer skill:
                    alexa, öffne streamplayer und starte kanal "zdf" (echo show)
                    das und starte kanal "zdf" wird ja mein erster parameter - ohne das muss der skill immer fragen, welche lampe meinst du - das ist zu umständlich - ich muss also das "zdf" herauspicken
                    wenn jemand weiß, wie es geht - bitte posten
                      tklein @padrino last edited by
                      @padrino said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                      Geht das ohne sprachliche Ansage? Dachte der TextCommand wird mit "Alexa sage iobroker ..." gestartet, oder bin ich da jetzt auf dem falschen Weg?
                      Das meine ich:
                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @liv-in-sky said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                        du kannst über textcommand den skill öffnen --> ist mir nicht bekannt, werde ich mir anschauen
                        wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), --> ich setzte die Werte in iobroker mit einem get auf meine services im IOT-Adapter
                        • padrino
                          padrino Most Active @tklein last edited by padrino
                          @tklein
                          Ne, ich meine textCommand unter alexa2 Adapter Commands.
                          Das hat nix mit ioB customs text2Command zutun tun. 🙂
                            @tklein
                            im alexa2 adapter kannst du direkt einen textcommand eingeben - einfach mal in die objecte (alexa2.0) in einem echo unter commmand gehen und in den dp (textcommand) folgendes eingeben:
                            "wie ist das datum"
                            da kannst du auch einen skill damit aufrufen
                            • padrino
                              padrino Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Sag ich doch. 😃
                                Geilomat, genau das wa ich brauche. Und wieder etwas gelernt. 🙂
                                Und ich war schon so verzweifelt, dass ich die Wörter in Summary unter History geschrieben hatte.
                                Über History Name komme ich an das device ran, damit ich dem gezielten Device die Fragen stellen lassen kann.
                                Sofern dieser DP verlässlich geupdated wird.
                                Vielen Dank an alle!!
                                  @tklein ich hoffe du postest deine lösung mit voiceflow - würd ich gerne sehen
                                    @liv-in-sky oben habe ich schon einen screen gepostet. Datails sind man aber leider nur in den jeweigen Blöcke.
                                    padrino liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      @tklein
                                      Und verteil' ruhig ein paar
                                        @tklein
                                        ich bin verwirrt ?
                                        ich dachte du willst einen neuen skill erstellen, der dich fragt, auf wieviel helligkeit die lampe gesetzt werden soll, wenn du die lampe auf true setzt
                                          @tklein
                                          ich bin verwirrt ?
                                          genau, den möchte ich via Datenpunkt triggern wollen und nicht per Alexaansparache. "Interaktive" Skills/Dialoge habe ich ja bereits. Die kann ich bisher nur via "Alexa starte/öffne x" triggern. Jetzt weiß ich, dass ich die mit dem TextCommand triggern kann.
                                            @tklein
                                            ok! 🙂
                                            9758
