    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      klassisch Most Active @Guest last edited by
      @menne Dieses Display scheint es auch für ESPHome und ESPEasy zu geben. Habe es aber weder da noch dort verwendet. Sowohl mein S0 Zähler als auch meine Wasserzähler kann man nach wie vor auch noch analog ablesen.
        A Former User @klassisch last edited by A Former User
        @klassisch , Merci.
        Werde die Tage mein Zähler noch beobachten, dann werde ich mich mal in ESPHome einarbeiten.....
          [OT]
          @menne sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
          Es gibt einen ESPHome Adapter von @Dutchman. Wenn Dein ioBroker auf eine Linux Maschine läuft, instaliert der anscheinend alles automatisch. Ich habe Windows und da mußte ich esphome manuell installieren. Kein Thema, wenn man die passende python Version aktiv hat. Unter Windows gibt es allerdings das "Dashboard" nicht. Geht aber auch so. Konfiguriert wird in einer Sprache namens yaml, die das gleiche kann wie json, nur halt (unnötig) anders ist. Dann wird nur das Erforderliche auf den ESP geflasht. Dadurch erreicht man dann schlankere codes und höhere Arbeitsgeschwindigkeiten. Und zahlt mit einer reduzierten Konfiguriertbarkeit über den ESP Webserver.
            A Former User last edited by
            @klassisch , schon installiert. Mein System läuft auf einem RPI 4....
              kral84 @Eisbaeeer last edited by kral84
              @eisbaeeer komme seit gestern nicht mehr auf das webinterface drauf.... Ip gleich geblieben, alles online , nur kein interface mehr. Neu flashen wird wohl nix bringen denke ich
              // Komisch am handy kappts nicht dafur am rechner klappts.... Ich nehme es zurück ... Aber trotzdem er hat in knppen 10 tagen 18 kw mehr gezählt...
              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @kral84 last edited by
                Ich lese hier mit, kann aber derzeit nicht am Projekt weiterarbeiten. Ich denke in frühestens 3-4 Wochen.
                Grüße Eisbaeeer
                • w00dst0ck
                  w00dst0ck last edited by
                  @eisbaeeer
                  Kann man Deinen Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000 auch OTA in einen bestehenden Wemos D1 mit EspEasy flashen?
                  Oder ist initial die Arduino IDE zu nutzen?
                  Kai
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @w00dst0ck last edited by
                    @w00dst0ck kannst du direkt flashen. Über OT A oder per upload.
                    • w00dst0ck
                      w00dst0ck @jmeister79 last edited by w00dst0ck
                      @jmeister79 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                      Zur Zeit behauptet er, er könne webserver.h nicht finden
                      Konntest Du das Problem mit der webserver.h in der Arduino IDE lösen?
                      Komme hier leider auch nicht weiter.. 😞
                      • Eisbaeeer
                        @w00dst0ck Das wird mit der Arduino IDE nicht funktionieren! Die Webseite, die er nicht findet, wird dynamisch compiliert. Das kann Arduino IDE nicht. Du musst dafür VSCode verwenden damit das compiliert. Gruß Eisbaeeer
                        w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • w00dst0ck
                          w00dst0ck @Eisbaeeer last edited by
                          @eisbaeeer
                          Na dann schaue ich mal, ob ich mit VSCode weiter komme.
                          Die Hinweise unter https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000#steps-to-get-running sind dann allerdings veraltet. ✌
                          Kann es sein, dass in dem beigefügten \binary\firmware.bin noch nicht auf D5 umgestellt ist? Oder liegt es eher daran, dass das binary für ein anderes Board kompiliert wurde?
                          Hab sie zwar OTA aufspielen können, aber im Gegensatz zum bisher verwendeten ESPEasy wurden keine Impulse gezählt.
                          Aber was ich schon sehen konnte, gefällt mir sehr gut! 👏
                          Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @w00dst0ck last edited by Eisbaeeer
                            @w00dst0ck Oh sorry. Ja der Part ist veraltet. Wichtig ist auch, nach dem Installieren von VSCode die Schritte vom Framework zu machen. Das ist in der Anleitung vom Framework beschrieben. Das muss zwingend gemacht werden, sonst compiliert er die Webseite nicht. Also nur 1. Und 2 ist nötig!
                            https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/blob/master/docs/getting-started.md#editing-the-web-interface
                            Bei Fragen einfach melden!
                            Gruß Eisbaeeer
                            • w00dst0ck
                              @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                              Habs soweit eigentlich hinbekommen und das "npm ci liefert" keine Fehler.
                              Aber beim Kompilieren erhalte ich dann ein paar npm ERR. Das erstellte File firmware.bin hab ich mal geflashed, aber ich bekomme dann keinen Zugriff auf den ESP.
                              Das Log hab ich mal hier gepostet: https://pastebin.com/ikPdYBzm
                              Kannst Du damit was anfangen und mir einen Tipp geben?
                              Danke & Grüße
                              • Eisbaeeer
                                @w00dst0ck Hi. Das sieht ja schon gut aus. Bitte prüfe mal, ob du diese 3 Schritte bei dir nachvollziehen kannst. Du musst eigentlich dann nur noch eines tun:
                                1. Wenn du im Projekt bist, die Kommandozeile aufrufen
                                2. npm ci dort eintippen und mit Enter ausführen
                                  Das sollte ohne Fehler durchlaufen. Mit diesem Befehl installiert npm im Hintergrund den benötigten Compiler für die Webpage. Wie gesagt wird diese zur Laufzeit compiliert, also erst beim Compilieren aufgrund der dashboard items und config items erstellt.
                                Wenn du dann das Projekt compilierst, sollte in den logs folgender Eintrag angezeigt werden. Das zeigt, dass webpack installiert wurde und die Webseite erstellt werden kann.
                                Ich denke das du 2. noch nicht gemacht hast. Wenn du soweit bist, wirst du kein Arduino IDE mehr benuzten wollen 😉
                                Gruß Eisbaeeer
                                P.S.: Du kannst mir ja dein Projekt mal zukommen lassen. Wichtig ist auch, dass du die Platform richtig einstellst. In der platformio.ini
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
                                  @kral84 @Menne
                                  Also ich habe jetzt bei mir mal beobachtet und festgestellt, dass die Fehlimpulse "NICHT" im silbernen Bereich auftreten. Es scheint eher so, dass das digitale Signal prellt. Das fällt jetzt umso mehr ins Gewicht, nachdem ich die Zählung auf Interrupts umgestellt habe.
                                  In der aktuellen Version habe ich die Entprellung mal auf 80ms gestellt. Mal sehen, ob der Zählerstand jetzt passt. Ich melde mich die nächsten Tage. Falls es klappt, werde ich die aktuelle Version in Github hochladen. Wer mit testen möchte, einfach kurz melden.
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  Also gut 😉 hier die Binary:
                                  firmware.bin
                                  Vergesst nicht, Eure Zählerstände auf den aktuellen Wert zu setzen.
                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • w00dst0ck
                                    @eisbaeeer
                                    Direkt im Projekt-Ordner liegt ja keine package.json und somit läuft npm ci dort nicht durch.
                                    PS C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000> npm ci
                                    npm ERR! code ENOENT
                                    npm ERR! syscall open
                                    npm ERR! path C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\package.json
                                    npm ERR! errno -4058
                                    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\package.json'
                                    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                    npm ERR! enoent
                                    Die Doku des IOT Frameworks hatte ich so verstanden, dass ich npm ci dort in dem Folder ausführen muss.
                                    Und hier läuft das auch alles durch.
                                    PS C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework> npm ci
                                    npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
                                    > cwebp-bin@5.1.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\cwebp-bin
                                    > node lib/install.js
                                      √ cwebp pre-build test passed successfully
                                    > pngquant-bin@6.0.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\pngquant-bin
                                    > node lib/install.js
                                      √ pngquant pre-build test passed successfully
                                    > optipng-bin@7.0.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\optipng-bin
                                    > node lib/install.js
                                      √ optipng pre-build test passed successfully
                                    > mozjpeg@7.1.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\mozjpeg
                                    > node lib/install.js
                                      √ mozjpeg pre-build test passed successfully
                                    > gifsicle@5.2.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\gifsicle
                                    > node lib/install.js
                                      √ gifsicle pre-build test passed successfully
                                    added 1062 packages in 95.478s
                                    Die platformio.ini sieht bei mir so aus
                                    [env:d1_mini_pro]
                                    platform = espressif8266@3.0.0
                                    board = d1_mini_pro
                                    framework = arduino
                                    board_build.f_cpu = 160000000L
                                    upload_speed = 921600
                                    monitor_speed = 115200
                                    lib_deps =
                                    	ArduinoJson
                                    	me-no-dev/ESP Async WebServer @ ^1.2.3
                                    	knolleary/PubSubClient @ ^2.8
                                    build_flags = -DCONFIG_PATH=configuration.json -DDASHBOARD_PATH=dashboard.json -DREBUILD_HTML
                                    extra_scripts = scripts/preBuild.py
                                    • Eisbaeeer
                                      @w00dst0ck Schau mal bitte, ob in deinem Projekt die benötigten Libraries enthalten sind.
                                      Falls nicht, werde ich die libs auch noch auf Github hochladen. Das hatte ich mir gespart, da diese normalerweise automatisch nachinstalliert werden bzw. über PlatformIO nachinstalliert werden können.
                                      • Eisbaeeer
                                        @w00dst0ck sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                        @eisbaeeer
                                        Mir ist eben noch aufgefallen, dass du hier von D5 sprichst. D5 ist im Code ja auf den Zähler4 gemapped. Also auch im Binary. Du solltest also beim 4. Zähler Impulse bekommen, wenn du D5 nutzt.
                                        • w00dst0ck
                                          Ich wusste nicht ob das in der binary im Repo auch schon so kompiliert war.
                                          Leider hat das bei mir nix gezählt und ich habe daher die Odyssee mit dem Kompilieren gestartet.
                                          Aber vielleicht klappt es ja nachher...
                                          Ansonsten muss ich halt bei EspEasy bleiben und auf die Benefits Deines Projekts verzichten.
                                          • w00dst0ck
                                            Die libs sind zwar enthalten, aber ich bekomme den Fehler beim Kompilieren nicht weg.
                                            Das .bin file aus dem Posting von gestern Abend konnte ich zwar aufspielen, aber im Gegensatz zum EspEasy wird auch hier kein Impuls registriert.
                                            Sehe jetzt zwei mögliche Ursachen:
                                            • mein Schmitt-trigger
                                            • mein Wemos d1 kommt mit Deinem firmware.bin nicht klar, weil leicht andere Plattform
                                            Falls Du die Libs noch hochladen könntest wäre das ein Traum.
                                            Oder wenn Du die Zeit findest, ggf. ein Compile für den Wemos D1 Pro (8266). Dann könnte man schauen ob der Upload der Libs auch anderen helfen würde.
                                            Danke & Gruß
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            111289
