    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      schon etwas älter https://www.youtube.com/watch?v=A5PpgocM3Tc&t=114s
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip
        ok - der macht das auch über simple api
        was ich noch brauche: zb.
        streamplayer skill:
        alexa, öffne streamplayer und starte kanal "zdf" (echo show)
        das und starte kanal "zdf" wird ja mein erster parameter - ohne das muss der skill immer fragen, welche lampe meinst du - das ist zu umständlich - ich muss also das "zdf" herauspicken
        wenn jemand weiß, wie es geht - bitte posten
          tklein @padrino last edited by
          @padrino said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
          Du solltest Deinen Voiceflow Sklill per TextCommand aufrufen können
          Geht das ohne sprachliche Ansage? Dachte der TextCommand wird mit "Alexa sage iobroker ..." gestartet, oder bin ich da jetzt auf dem falschen Weg?
          Das meine ich:
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            tklein @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
            du kannst über textcommand den skill öffnen --> ist mir nicht bekannt, werde ich mir anschauen
            wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), --> ich setzte die Werte in iobroker mit einem get auf meine services im IOT-Adapter
            • padrino
              padrino Most Active @tklein last edited by padrino
              @tklein
              Ne, ich meine textCommand unter alexa2 Adapter Commands.
              Das hat nix mit ioB customs text2Command zutun tun. 🙂
                liv-in-sky @tklein last edited by liv-in-sky
                @tklein
                im alexa2 adapter kannst du direkt einen textcommand eingeben - einfach mal in die objecte (alexa2.0) in einem echo unter commmand gehen und in den dp (textcommand) folgendes eingeben:
                "wie ist das datum"
                da kannst du auch einen skill damit aufrufen
                • padrino
                  padrino Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Sag ich doch. 😃
                    Geilomat, genau das wa ich brauche. Und wieder etwas gelernt. 🙂
                    Und ich war schon so verzweifelt, dass ich die Wörter in Summary unter History geschrieben hatte.
                    Über History Name komme ich an das device ran, damit ich dem gezielten Device die Fragen stellen lassen kann.
                    Sofern dieser DP verlässlich geupdated wird.
                    Vielen Dank an alle!!
                      @tklein ich hoffe du postest deine lösung mit voiceflow - würd ich gerne sehen
                        @liv-in-sky oben habe ich schon einen screen gepostet. Datails sind man aber leider nur in den jeweigen Blöcke.
                        padrino liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • padrino
                          @tklein
                          Und verteil' ruhig ein paar
                            @tklein
                            ich bin verwirrt ?
                            ich dachte du willst einen neuen skill erstellen, der dich fragt, auf wieviel helligkeit die lampe gesetzt werden soll, wenn du die lampe auf true setzt
                              @tklein
                              ich bin verwirrt ?
                              genau, den möchte ich via Datenpunkt triggern wollen und nicht per Alexaansparache. "Interaktive" Skills/Dialoge habe ich ja bereits. Die kann ich bisher nur via "Alexa starte/öffne x" triggern. Jetzt weiß ich, dass ich die mit dem TextCommand triggern kann.
                                @tklein
                                ok! 🙂
                                • padrino
                                  Wie bekommt man denn den flow/skill zu Alexa?
                                  Ich seh das kein "publish"? 😕
                                    liv-in-sky @padrino last edited by
                                    @padrino
                                    • padrino
                                      @liv-in-sky
                                      Gibt bei mir kein Symbol zwischen Share und >. 😞
                                      Sehe auch nirgends wo ich meinen amazon dev account verbinden könnte.
                                      Nutzt Du die App oder Webseite?
                                      liv-in-sky crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @padrino webseite -
                                        leider funktioniert es nicht richtig - aber es ist aber auf dem echo aufrufbar
                                          liv-in-sky @padrino last edited by liv-in-sky
                                          @padrino
                                          doch - es funktioniert
                                          • padrino
                                            @liv-in-sky
                                            Glückwunsch 🙂
                                            Ich kann keinen Voiceflow machen.
                                            Bin jetzt erstmal raus aus dem Thema, muss meine Heizung wieder zum Laufen kriegen. 😄
                                            T liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            9759
