    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
      tklein @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
      du kannst über textcommand den skill öffnen --> ist mir nicht bekannt, werde ich mir anschauen
      wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), --> ich setzte die Werte in iobroker mit einem get auf meine services im IOT-Adapter
      • padrino
        padrino Most Active @tklein last edited by padrino
        @tklein
        Ne, ich meine textCommand unter alexa2 Adapter Commands.
        Das hat nix mit ioB customs text2Command zutun tun. 🙂
          liv-in-sky @tklein last edited by liv-in-sky
          @tklein
          im alexa2 adapter kannst du direkt einen textcommand eingeben - einfach mal in die objecte (alexa2.0) in einem echo unter commmand gehen und in den dp (textcommand) folgendes eingeben:
          "wie ist das datum"
          da kannst du auch einen skill damit aufrufen
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Sag ich doch. 😃
              Geilomat, genau das wa ich brauche. Und wieder etwas gelernt. 🙂
              Und ich war schon so verzweifelt, dass ich die Wörter in Summary unter History geschrieben hatte.
              Über History Name komme ich an das device ran, damit ich dem gezielten Device die Fragen stellen lassen kann.
              Sofern dieser DP verlässlich geupdated wird.
              Vielen Dank an alle!!
                @tklein ich hoffe du postest deine lösung mit voiceflow - würd ich gerne sehen
                  @liv-in-sky oben habe ich schon einen screen gepostet. Datails sind man aber leider nur in den jeweigen Blöcke.
                  padrino liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    @tklein
                    Und verteil' ruhig ein paar
                      @tklein
                      ich bin verwirrt ?
                      ich dachte du willst einen neuen skill erstellen, der dich fragt, auf wieviel helligkeit die lampe gesetzt werden soll, wenn du die lampe auf true setzt
                        @tklein
                        ich bin verwirrt ?
                        genau, den möchte ich via Datenpunkt triggern wollen und nicht per Alexaansparache. "Interaktive" Skills/Dialoge habe ich ja bereits. Die kann ich bisher nur via "Alexa starte/öffne x" triggern. Jetzt weiß ich, dass ich die mit dem TextCommand triggern kann.
                          tklein @padrino last edited by
                          @padrino said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                          @tklein
                          ok! 🙂
                          • padrino
                            Wie bekommt man denn den flow/skill zu Alexa?
                            Ich seh das kein "publish"? 😕
                              liv-in-sky @padrino last edited by
                              @padrino
                              • padrino
                                @liv-in-sky
                                Gibt bei mir kein Symbol zwischen Share und >. 😞
                                Sehe auch nirgends wo ich meinen amazon dev account verbinden könnte.
                                Nutzt Du die App oder Webseite?
                                liv-in-sky crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @padrino webseite -
                                  leider funktioniert es nicht richtig - aber es ist aber auf dem echo aufrufbar
                                    liv-in-sky @padrino last edited by liv-in-sky
                                    @padrino
                                    doch - es funktioniert
                                    • padrino
                                      @liv-in-sky
                                      Glückwunsch 🙂
                                      Ich kann keinen Voiceflow machen.
                                      Bin jetzt erstmal raus aus dem Thema, muss meine Heizung wieder zum Laufen kriegen. 😄
                                      T liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @padrino said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                                        viel Erfolg 🙂
                                          @padrino
                                          das ist schade - ich habe auch nicht mehr gemacht, als mich mit dem google account angemeldet und ein neues project für/mit alexa gemacht
                                          dann war der button da- beim ersten aufruf einloggen mit amazon-account - mehr war's nicht
                                          browser ist "edge"
                                            @liv-in-sky said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                                            das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
                                            wie kann ich denn am besten/einfachsten von extern auf iob Datenpunkte zugreifen? Für Simple API muss ich DynDNS etc machen, oder? Kann der IOT-Adapter mit seinen Services auch lesen oder nur schreiben?
                                            9761
