    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
      liv-in-sky @tklein last edited by liv-in-sky
      @tklein
      im alexa2 adapter kannst du direkt einen textcommand eingeben - einfach mal in die objecte (alexa2.0) in einem echo unter commmand gehen und in den dp (textcommand) folgendes eingeben:
      "wie ist das datum"
      da kannst du auch einen skill damit aufrufen
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Sag ich doch. 😃
          Geilomat, genau das wa ich brauche. Und wieder etwas gelernt. 🙂
          Und ich war schon so verzweifelt, dass ich die Wörter in Summary unter History geschrieben hatte.
          Über History Name komme ich an das device ran, damit ich dem gezielten Device die Fragen stellen lassen kann.
          Sofern dieser DP verlässlich geupdated wird.
          Vielen Dank an alle!!
            @tklein ich hoffe du postest deine lösung mit voiceflow - würd ich gerne sehen
              tklein @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky oben habe ich schon einen screen gepostet. Datails sind man aber leider nur in den jeweigen Blöcke.
              padrino liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @tklein last edited by
                @tklein
                Und verteil' ruhig ein paar
                  @tklein
                  ich bin verwirrt ?
                  ich dachte du willst einen neuen skill erstellen, der dich fragt, auf wieviel helligkeit die lampe gesetzt werden soll, wenn du die lampe auf true setzt
                    @liv-in-sky said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                    @tklein
                    ich bin verwirrt ?
                    genau, den möchte ich via Datenpunkt triggern wollen und nicht per Alexaansparache. "Interaktive" Skills/Dialoge habe ich ja bereits. Die kann ich bisher nur via "Alexa starte/öffne x" triggern. Jetzt weiß ich, dass ich die mit dem TextCommand triggern kann.
                      tklein @padrino last edited by
                      @padrino said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                      @tklein
                      ok! 🙂
                      • padrino
                        Wie bekommt man denn den flow/skill zu Alexa?
                        Ich seh das kein "publish"? 😕
                          liv-in-sky @padrino last edited by
                          @padrino
                          • padrino
                            @liv-in-sky
                            Gibt bei mir kein Symbol zwischen Share und >. 😞
                            Sehe auch nirgends wo ich meinen amazon dev account verbinden könnte.
                            Nutzt Du die App oder Webseite?
                            liv-in-sky crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @padrino webseite -
                              leider funktioniert es nicht richtig - aber es ist aber auf dem echo aufrufbar
                                liv-in-sky @padrino last edited by liv-in-sky
                                @padrino
                                doch - es funktioniert
                                • padrino
                                  @liv-in-sky
                                  Glückwunsch 🙂
                                  Ich kann keinen Voiceflow machen.
                                  Bin jetzt erstmal raus aus dem Thema, muss meine Heizung wieder zum Laufen kriegen. 😄
                                  T liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @padrino said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                                    viel Erfolg 🙂
                                      @padrino
                                      das ist schade - ich habe auch nicht mehr gemacht, als mich mit dem google account angemeldet und ein neues project für/mit alexa gemacht
                                      dann war der button da- beim ersten aufruf einloggen mit amazon-account - mehr war's nicht
                                      browser ist "edge"
                                        @liv-in-sky said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                                        das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
                                        wie kann ich denn am besten/einfachsten von extern auf iob Datenpunkte zugreifen? Für Simple API muss ich DynDNS etc machen, oder? Kann der IOT-Adapter mit seinen Services auch lesen oder nur schreiben?
                                          @tklein
                                          iot - leider kann der nicht lesen
                                          wegen des simple-api - da muss ich erstmal nachsehen, ob es mir sicher genug ist, einen port zu öffnen 😞
                                          aber für deine zwecke/frage funktioniert das jetzt mit einem blockly
                                          trigger auf die schalter der lampem
                                          dann auslesen der schalter id - in eine variable schreiben
                                          zweiter trigger auf den iot service - wenn dort neuer wert, dann setze helligkeit mit dem wert(von iot) im datenpunkt von der id, die in variable steht ( variable vom ersten trigger)
                                            @tklein
                                            muss man für mehr projekte - wie 2 - einen neuen account anlegen - oder geht das dann mit alexa nicht ? sollte doch egal sein - oder ?
                                            40€ pro monat - die sind unverschämter wie ifttt
                                            9759
