    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
    • padrino
      padrino Most Active @tklein last edited by
      @tklein
      Und verteil' ruhig ein paar
        liv-in-sky @tklein last edited by liv-in-sky
        @tklein
        ich bin verwirrt ?
        ich dachte du willst einen neuen skill erstellen, der dich fragt, auf wieviel helligkeit die lampe gesetzt werden soll, wenn du die lampe auf true setzt
          tklein @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
          @tklein
          ich bin verwirrt ?
          genau, den möchte ich via Datenpunkt triggern wollen und nicht per Alexaansparache. "Interaktive" Skills/Dialoge habe ich ja bereits. Die kann ich bisher nur via "Alexa starte/öffne x" triggern. Jetzt weiß ich, dass ich die mit dem TextCommand triggern kann.
            tklein @padrino last edited by
            @padrino said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
            @tklein
            ok! 🙂
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              Wie bekommt man denn den flow/skill zu Alexa?
              Ich seh das kein "publish"? 😕
                liv-in-sky @padrino last edited by
                @padrino
                • padrino
                  padrino Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Gibt bei mir kein Symbol zwischen Share und >. 😞
                  Sehe auch nirgends wo ich meinen amazon dev account verbinden könnte.
                  Nutzt Du die App oder Webseite?
                  liv-in-sky crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @padrino webseite -
                    leider funktioniert es nicht richtig - aber es ist aber auf dem echo aufrufbar
                      liv-in-sky @padrino last edited by liv-in-sky
                      @padrino
                      doch - es funktioniert
                      • padrino
                        @liv-in-sky
                        Glückwunsch 🙂
                        Ich kann keinen Voiceflow machen.
                        Bin jetzt erstmal raus aus dem Thema, muss meine Heizung wieder zum Laufen kriegen. 😄
                        T liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @padrino said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                          viel Erfolg 🙂
                            @padrino
                            das ist schade - ich habe auch nicht mehr gemacht, als mich mit dem google account angemeldet und ein neues project für/mit alexa gemacht
                            dann war der button da- beim ersten aufruf einloggen mit amazon-account - mehr war's nicht
                            browser ist "edge"
                              @liv-in-sky said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                              das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
                              wie kann ich denn am besten/einfachsten von extern auf iob Datenpunkte zugreifen? Für Simple API muss ich DynDNS etc machen, oder? Kann der IOT-Adapter mit seinen Services auch lesen oder nur schreiben?
                                @tklein
                                iot - leider kann der nicht lesen
                                wegen des simple-api - da muss ich erstmal nachsehen, ob es mir sicher genug ist, einen port zu öffnen 😞
                                aber für deine zwecke/frage funktioniert das jetzt mit einem blockly
                                trigger auf die schalter der lampem
                                dann auslesen der schalter id - in eine variable schreiben
                                zweiter trigger auf den iot service - wenn dort neuer wert, dann setze helligkeit mit dem wert(von iot) im datenpunkt von der id, die in variable steht ( variable vom ersten trigger)
                                  @tklein
                                  muss man für mehr projekte - wie 2 - einen neuen account anlegen - oder geht das dann mit alexa nicht ? sollte doch egal sein - oder ?
                                  40€ pro monat - die sind unverschämter wie ifttt
                                    vielen Dank, so werde ich das in diesem Beispiel machen. Für andere Anwendungen, wäre es schon super, Werte aus dem IOB in Voiceflow zu haben.
                                    • padrino
                                      Um von außen ein wenig Zugriff zu haben, kann man auch den iot adapter (auch ohne Fernzugriff) nutzen, wie z.B. in diesem Video
                                      https://youtu.be/-xcLHxC3ZlA
                                      liv-in-sky T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        daher habe ich auch nur 2 Projekte. Eine zweite Registrierung habe ich nicht verucht. Wird wahrscheinlich nicht mit einem bereits verknüpften Amazonaccount funktionieren.
                                        WErde da mal anfragen für einen privaten Tarif mit 10-15 Projekten
                                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @padrino
                                          aber das wußten wir schon, wie man daten nach iob sendet- die frage ist, wie ich daten auslesen kann - von außerhalb - - auf einem sicheren weg
                                          diese serivice von iot lassen nur eine richtung zu - oder täusche ich mich da ?
                                          • padrino
                                            Da ich es nicht testen kann, nur eine Theorie...
                                            Müsste es nicht genügen, wenn man einen Skill macht mit start und choice.
                                            Diesen dann immer aufruft, wenn man eine Warten auf Input braucht und den Rest lokal mit Skripten machen?
                                            9761
