    4. ZigBee neue Version 1.6.x
    • mickym
      mickym Most Active @Asgothian last edited by mickym
      @asgothian Nein diese Steckdosen sind bei mir nicht im Einsatz.
      Im Moment verhält sich das System (mit der vorletzten FW Version) - mal von dem Gruppensteuerungs-Bug abgesehen - sehr stabil. (also die letzten 9 Stunden. 😄 ).
      Ich hoffe mal, dass das Upgrade was zur Stabilität beigetragen hat.
      Ansonsten finde ich es toll (weiß nicht warum da immer noch Experimentalstadium steht), dass der Adapter diesen Conbee2 Stick unterstützt. Das möchte ich gerne loswerden.
      Im Vergleich zum CC2531 ist
      • die Reichweite wesentlich besser
      • kann man den Stick unter Windows mit dem GCFFlasher updaten ohne irgendwelche Kabel und Zusatzgeräte (einfach Stick an den USB Stick und FW aufspielen). Finde ich Klasse
      • das mit dem Pairen und der letzten FW Version hat wie gesagt nicht so gut geklappt, aber mit der vorletzten Version ging das nun ganz gut. Gefunden hat das Ding die neue Hardware immer, aber den 2. Teil des Interviews hat nie statt gefunden.
      • Der Stick wird quasi immer gefunden und hängt nun sogar über ein USB Hub am System, also nicht mehr direkt am Raspberry. Bei dem CC2531 war das nicht möglich, der wurde dann gar nicht mehr gefunden, wenn er nicht direkt am Raspberry angeschlossen war. Da wurde das Teil aber immer relativ heiß - was sich in meinen Augen dann eben auch negativ auf die Lebensdauer auswirkt.
      • Ich habe nun nicht die Rieseninstallation (nur 21 Geräte), davon waren bis auf 4 alle sofort ansprechbar nach dem Stickwechsel und ich musste die nicht wieder neu pairen (nur in den Einstellungen auf Deconz umgestellt). Super !!!!
      • beim CC2531 hat sich wohl im Vorfeld angekündigt, dass sich hier die HW bald verabschiedet - indem der Fehler, dass am seriellen Port nicht geöffnet werden kann, vermehrt aufgetreten ist. Als das dann plötzlich mitten im laufenden Betrieb passiert ist - wusste ich das die HW hinüber war. Das war ja schon der 2. Sticke (beide Haltbarkeit von ca. 1 Jahr). Vor 1 Jahr war aber der Adapter noch nicht soweit, dass der Deconz2 so gut unterstützt wurde - da habt ihr viel daran gemacht. Also Danke nochmals.
      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @mickym last edited by
        @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
        das ist doch kein Vergleich..ist so als würest du einen Trabi mit Porsche vergleichen.. es sind beide Autos und bringen dich da wo du hin willst...
        vergiss es..
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
          @mickym So heute ist der Adapter plötzlich wieder abgestürzt und war in einer Endlosschleife.
          Aus heiterem Himmel - habe zwar noch 15 Min vorher vom Log dran, aber das sagt nichts. Wenn das häufiger auftritt muss ich wohl doch mal debug einschalten:
          Abhilfe brachte nur ein kompletter Neustart des Systems - Stick ziehen und wieder reinstecken hat nichts gebracht.
          2021-09-30 20:00:00.122 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21041
          2021-09-30 20:00:03.541 - info: dwd.0 (21041) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
          2021-09-30 20:00:08.080 - info: dwd.0 (21041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-09-30 20:00:08.619 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-09-30 20:12:15.078 - error: zigbee.0 (27949) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-09-30 20:12:15.080 - error: zigbee.0 (27949) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          2021-09-30 20:12:15.180 - error: zigbee.0 (27949) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
          at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          2021-09-30 20:12:15.180 - error: zigbee.0 (27949) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          2021-09-30 20:12:15.192 - info: zigbee.0 (27949) cleaned everything up...
          2021-09-30 20:12:15.195 - info: zigbee.0 (27949) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-09-30 20:12:15.693 - info: zigbee.0 (27949) terminating
          2021-09-30 20:12:15.695 - warn: zigbee.0 (27949) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-09-30 20:12:16.318 - error: host.MWHome Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2021-09-30 20:12:16.324 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          2021-09-30 20:12:16.324 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
          2021-09-30 20:12:16.325 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          2021-09-30 20:12:16.325 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          2021-09-30 20:12:16.325 - error: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-09-30 20:12:16.326 - info: host.MWHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2021-09-30 20:12:46.432 - info: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23639
          2021-09-30 20:12:50.667 - info: zigbee.0 (23639) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
          2021-09-30 20:12:50.788 - info: zigbee.0 (23639) Starting Zigbee npm ...
          2021-09-30 20:12:51.459 - error: zigbee.0 (23639) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
          2021-09-30 20:12:51.460 - error: zigbee.0 (23639) Failed to start Zigbee
          2021-09-30 20:12:51.461 - error: zigbee.0 (23639) Error herdsman start
          2021-09-30 20:12:51.463 - info: zigbee.0 (23639) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
          2021-09-30 20:13:01.464 - info: zigbee.0 (23639) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-09-30 20:13:01.465 - info: zigbee.0 (23639) Starting Zigbee npm ...
          2021-09-30 20:13:01.491 - info: zigbee.0 (23639) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
          2021-09-30 20:13:01.734 - error: zigbee.0 (23639) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
          2021-09-30 20:13:01.735 - error: zigbee.0 (23639) Failed to start Zigbee
          2021-09-30 20:13:01.735 - error: zigbee.0 (23639) Error herdsman start
          2021-09-30 20:13:21.333 - error: zigbee.0 (23639) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-09-30 20:13:21.334 - error: zigbee.0 (23639) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          2021-09-30 20:13:21.336 - error: zigbee.0 (23639) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          2021-09-30 20:13:21.337 - error: zigbee.0 (23639) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          2021-09-30 20:13:21.356 - info: zigbee.0 (23639) cleaned everything up...
          2021-09-30 20:13:21.362 - info: zigbee.0 (23639) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-09-30 20:13:21.569 - info: zigbee.0 (23639) terminating
          2021-09-30 20:13:21.571 - warn: zigbee.0 (23639) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-09-30 20:13:22.203 - error: host.MWHome Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2021-09-30 20:13:22.204 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          2021-09-30 20:13:22.204 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
          2021-09-30 20:13:22.205 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          2021-09-30 20:13:22.205 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          2021-09-30 20:13:22.206 - error: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-09-30 20:13:22.207 - info: host.MWHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2021-09-30 20:13:52.282 - info: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23888
          2021-09-30 20:13:56.700 - info: zigbee.0 (23888) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
          2021-09-30 20:13:56.817 - info: zigbee.0 (23888) Starting Zigbee npm ...
          2021-09-30 20:13:57.305 - info: zigbee.0 (23888) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
          2021-09-30 20:13:57.441 - error: zigbee.0 (23888) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
          2021-09-30 20:13:57.442 - error: zigbee.0 (23888) Failed to start Zigbee
          2021-09-30 20:13:57.443 - error: zigbee.0 (23888) Error herdsman start
          2021-09-30 20:14:07.447 - info: zigbee.0 (23888) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-09-30 20:14:07.450 - info: zigbee.0 (23888) Starting Zigbee npm ...
          2021-09-30 20:14:07.524 - info: zigbee.0 (23888) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
          2021-09-30 20:14:07.718 - error: zigbee.0 (23888) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
          2021-09-30 20:14:07.719 - error: zigbee.0 (23888) Failed to start Zigbee
          2021-09-30 20:14:07.720 - error: zigbee.0 (23888) Error herdsman start
          2021-09-30 20:14:27.311 - error: zigbee.0 (23888) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-09-30 20:14:27.314 - error: zigbee.0 (23888) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          2021-09-30 20:14:27.318 - error: zigbee.0 (23888) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          2021-09-30 20:14:27.319 - error: zigbee.0 (23888) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          2021-09-30 20:14:27.356 - info: zigbee.0 (23888) cleaned everything up...
          2021-09-30 20:14:27.370 - info: zigbee.0 (23888) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-09-30 20:14:27.559 - info: zigbee.0 (23888) terminating
          2021-09-30 20:14:27.560 - warn: zigbee.0 (23888) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-09-30 20:14:28.212 - error: host.MWHome Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2021-09-30 20:14:28.213 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
          2021-09-30 20:14:28.214 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
          2021-09-30 20:14:28.214 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          2021-09-30 20:14:28.215 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          2021-09-30 20:14:28.215 - error: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-09-30 20:14:28.216 - info: host.MWHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2021-09-30 20:14:28.217 - warn: host.MWHome Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
          2021-09-30 20:15:00.088 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24126
          2021-09-30 20:15:05.055 - info: dwd.0 (24126) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
          2021-09-30 20:15:07.510 - info: dwd.0 (24126) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-09-30 20:15:08.056 - info: host.MWHome instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          Nach Neustart nun alles wieder ruhig und normal
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
            Hinterleg den Link 'by-id' im Adapter.
            • mickym
              mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Hab ich gemacht - mal schauen, ob das was bringt
              • mickym
                Sporadisch immer noch Absturz - insofern haben FW Update und Umstellung auf ID nichts gebracht. Passiert vielleicht alle 3 Tage 1 Mal - aber irgendwas wird halt nicht richtig abgefangen.
                2021-10-06 07:19:19.207 - error: zigbee.0 (10138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-10-06 07:19:19.207 - error: zigbee.0 (10138) unhandled promise rejection: undefined
                2021-10-06 07:19:19.209 - info: zigbee.0 (10138) cleaned everything up...
                2021-10-06 07:19:19.300 - info: zigbee.0 (10138) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-10-06 07:19:19.628 - info: zigbee.0 (10138) terminating
                2021-10-06 07:19:19.630 - warn: zigbee.0 (10138) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2021-10-06 07:19:20.247 - error: host.MWHome Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2021-10-06 07:19:20.253 - error: host.MWHome Caught by controller[2]: undefined
                2021-10-06 07:19:20.254 - error: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-10-06 07:19:20.255 - info: host.MWHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2021-10-06 07:19:50.298 - info: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31577
                2021-10-06 07:19:54.744 - info: zigbee.0 (31577) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                2021-10-06 07:19:54.866 - info: zigbee.0 (31577) Starting Zigbee npm ...
                2021-10-06 07:19:55.286 - info: zigbee.0 (31577) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
                2021-10-06 07:19:55.462 - info: zigbee.0 (31577) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":112,"maintrel":0,"revision":"0x26700700"}}
                2021-10-06 07:19:55.486 - info: zigbee.0 (31577) Unable to disable LED, unsupported function.
                2021-10-06 07:19:55.640 - info: zigbee.0 (31577) --> transmitPower : normal
                2021-10-06 07:19:55.722 - info: zigbee.0 (31577) Unable to set transmit power, unsupported function.
                2021-10-06 07:19:55.728 - info: zigbee.0 (31577) Currently 21 devices are joined:
                Ich verfolge, dass aber erst mal nicht weiter, weil sonst bis auf die Gruppenfunktion mit dem Fehlern im Log alles funktioniert.
                  Version 1.6.0
                  In stable ist 1.5.6, in beta 1.6.3.
                  • mickym
                    @thomas-braun Auf github vielleicht, aber in der normalen Beta ist immer noch 1.6.0
                    Aber egal - solange es in der Häufigkeit passiert -stört mich das nicht und warte lieber bis das Gruppenproblem gelöst ist.
                      @mickym
                      Nope:
                      zigbee
                      github:	1.6.4
                      latest:	1.6.3 for 8 days
                      stable:	1.5.6 for 4 months
                      • mickym
                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                        Na nun hat es der Info Adapter gefunden - war aber keine gute Idee - da Installation fehlschlug und nun gar nichts mehr geht:
                        $ ./iobroker upgrade zigbee
                        Update zigbee from @1.6.0 to @1.6.3
                        host.MWHome Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                        NPM version: 6.14.15npm install iobroker.zigbee@1.6.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        make: g++: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 127gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! @serialport/bindings@9.2.3 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.3 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-06T14_10_43_237Z-debug.log
                        ERROR: host.MWHome Cannot install iobroker.zigbee@1.6.3: 1
                        ERROR: process exited with code 25
                        Irgendwie fehlt wohl ein Kompiler.
                        EDIT: Hat sich von selbst wieder repariert - und ist wieder auf 1.6.0 gesprungen!!!! -
                        oder muss ich den C++ Compiler installieren???
                        apt-get install g++
                        EDIT2: OK nach Installation des Compilers hat Update auf 1.6.3 funktioniert. 🙂
                        Die Gruppenfehler sind aber nach wie vor noch vorhanden - aber nun läuft 1.6.3
                        2021-10-06 16:23:48.130 - info: host.MWHome iobroker Adapter "zigbee" updated
                        2021-10-06 16:23:48.139 - info: host.MWHome iobroker host.MWHome Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                        2021-10-06 16:23:48.201 - info: host.MWHome "system.adapter.zigbee.0" enabled
                        2021-10-06 16:23:48.359 - info: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13645
                        2021-10-06 16:23:49.326 - info: host.MWHome iobroker exit 0
                        2021-10-06 16:23:53.783 - info: zigbee.0 (13645) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                        2021-10-06 16:23:53.957 - info: zigbee.0 (13645) Starting Zigbee npm ...
                        2021-10-06 16:23:54.532 - info: zigbee.0 (13645) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                        2021-10-06 16:23:54.679 - info: zigbee.0 (13645) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":112,"maintrel":0,"revision":"0x26700700"}}
                        2021-10-06 16:23:54.701 - info: zigbee.0 (13645) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2021-10-06 16:23:54.830 - info: zigbee.0 (13645) --> transmitPower : normal
                        2021-10-06 16:23:54.925 - info: zigbee.0 (13645) Unable to set transmit power, unsupported function.
                        2021-10-06 16:23:54.932 - info: zigbee.0 (13645) Currently 21 devices are joined
                          @mickym
                          Ist das build-essential Paket installiert? Das sollte eigentlich alles mitschleppen.
                          • mickym
                            Anscheinend nicht?? - sonst müsste wahrscheinlich auch installiert in KLammern dahinter stehen?:
                            apt list build-essential
                            Auflistung… Fertig
                            build-essential/stable 12.9 armhf
                            aber wie gesagt - ich hab jetzt g++ noch installiert und dann lief auch das zigbee update.
                            apt list g++
                            Auflistung… Fertig
                            g++/stable,now 4:10.2.1-1+rpi1 armhf  [installiert]
                              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                              @mickym
                              apt policy build-essential
                              Ich würde es aber auf jedenfall als meta-Paket nachinstallieren. Das ist einfach am 'rundesten' für das Thema 'Kompilieren'.
                              • mickym
                                build-essential:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 12.9
                                  Versionstabelle:
                                     12.9 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                • mickym
                                  @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                                  @mickym
                                  Habs nun installiert:
                                  build-essential:
                                    Installiert:           12.9
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.9 500
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  bzw.
                                  Auflistung… Fertig
                                  build-essential/stable,now 12.9 armhf  [installiert]
                                  • mickym
                                    Kurzes Zwischenfazit mit Version 1.6.3 - seit 5 Tagen keinen einzigen Absturz mehr. 🙂
                                      disaster123 last edited by disaster123
                                      Hallo, ich erhalte immer mal wieder folgende Meldungen von verschiedenen Geräten / IDs im Log:
                                      (237) Send command to 0x84fd27fffe812d46 failed with no error code (no response received)
                                      Alle Geräte haben in der Übersicht > 190 Empfang und werden grün in der Netzwerkübersicht dargestellt. in >90% schalten sie aber dennoch korrekt. In 10% der Fälle schalten sie gar nicht. Das Ganze tritt bei mehreren Geräten an völlig unterschiedlichen Stellen im Haus auf.
                                      Irgendjemand einen Ansatz?
                                      Edit: das Ganze scheint nur zu passieren bei Scripten, die via
                                                      setState(k_t_l_id + luefter1_id.toString(), true);
                                      den Status ändern. Wenn ich via GUI einen Switch bediene passiert das gefühlt nie.
                                        arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by
                                        @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                                        was steht den dann hinter
                                        nach konkatienierung ?
                                          disaster123 @arteck last edited by
                                          @arteck ganz normal die ID. War nur nen Beispiel - damit kann es nichts zu tun haben. Ich kann auch hardcodiert den Befehl schicken mit:
                                              setState("zigbee.0.00124b0022612054.brightness", new_val, false);
                                          dort tritt es auch auf.
                                            Ich kann es zuverlässig simulieren in dem ich zum Beispiel 6x setState direkt hintereinander absetze dann kommen Timeouts.
                                            Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            509
                                            100203
