    3. Off Topic
    4. Speicherplatz von entferntem System auslesen (df -h)
      liv-in-sky @David G. last edited by
      @david-g
      wenn irgendwann mehr abfragen interessant werden könnten - temp,... - ist der linux-control-adapter am besten - da schnell und simple eine neue abfrage eingegeben werden kann - einen befehl kann man dann über blockly an den adapter senden und der schreibt einen datenpunkt mit dem ergebnis
      damit du die werte auch einfach in der vis anzeigen kannnst, solltest du den befehl mit einem filter einrichten , damit zb. verfügbar in einem datenpunkt ist und auch genutzt in einem dp ist (mit awk)
      z.b:
      alle möglichkeiten habe ich ja oben im link - die punkte 1-3 sind alle machbar
        liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
        @david-g
        noch vergessen - du kannst auch einen cronjob auf den beiden servern einrichen, der jede stunde diese daten direkt in den iobroker dp schreibt - mit curl
        da muss halt ein cronjob bei den servern angelegt werden - aber eigentlich nichts neues auf den servern installiert werden - nur der simple-api adaper im iobroker
        • OliverIO
          OliverIO @David G. last edited by
          @david-g
          https://blog.bartlweb.net/2013/01/remote-befehle-per-ssh-ausfuhren/
          • David G.
            Danke für die ganzen Antworten.
            Ich habe es jetzt mal mit Linux-control getestet.
            Mein
            df -h /dev/sdb1
            schreibt das Ergebniss schön in einen Datenpunkt.
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            /dev/sdb1       2,0T    1,6T  307G   84% /cloudplan
            Gibt es auch Befehle, mit denen ich mir Größe, Benutzt, Verf. und Verw% einzeln auslesen kann?
            Ansonsten zerlege ich mir das mit Blockly.
            liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @david-g
              liest du die post auch ?
              https://forum.iobroker.net/post/685049
                Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                @david-g
                Entweder mit awk zerhacken oder mit der FIELD_LIST:
                https://linuxcommand.org/lc3_man_pages/df1.html
                • David G.
                  David G. @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Sorry,
                  hatte es gelesen aber nicht ganz verknüpft in meinem Kopf........
                  Habe jetzt
                  df -h /dev/sdb1 | awk `NR==2 {print $2}`
                  probiert.
                  Habe aber scheinbar einen Fehler drinnen.
                  cloudplan@Cloudplan-VM-Server:/$ df -h /dev/sdb1 | awk `NR==2 {print $2}`
                  Der Befehl »{print« wurde nicht gefunden, meinten Sie vielleicht:
                   Befehl »qprint« aus dem Paket »qprint« (universe)
                   Befehl »print« aus dem Paket »mime-support« (main)
                  {print: Befehl nicht gefunden.
                  Usage: awk [POSIX or GNU style options] -f progfile [--] file ...
                  Usage: awk [POSIX or GNU style options] [--] 'program' file ...
                  POSIX options:          GNU long options: (standard)
                          -f progfile             --file=progfile
                          -F fs                   --field-separator=fs
                          -v var=val              --assign=var=val
                  Short options:          GNU long options: (extensions)
                          -b                      --characters-as-bytes
                          -c                      --traditional
                          -C                      --copyright
                          -d[file]                --dump-variables[=file]
                          -D[file]                --debug[=file]
                          -e 'program-text'       --source='program-text'
                          -E file                 --exec=file
                          -g                      --gen-pot
                          -h                      --help
                          -i includefile          --include=includefile
                          -l library              --load=library
                          -L[fatal|invalid]       --lint[=fatal|invalid]
                          -M                      --bignum
                          -N                      --use-lc-numeric
                          -n                      --non-decimal-data
                          -o[file]                --pretty-print[=file]
                          -O                      --optimize
                          -p[file]                --profile[=file]
                          -P                      --posix
                          -r                      --re-interval
                          -S                      --sandbox
                          -t                      --lint-old
                          -V                      --version
                  To report bugs, see node `Bugs' in `gawk.info', which is
                  section `Reporting Problems and Bugs' in the printed version.
                  gawk is a pattern scanning and processing language.
                  By default it reads standard input and writes standard output.
                  Examples:
                          gawk '{ sum += $1 }; END { print sum }' file
                          gawk -F: '{ print $1 }' /etc/passwd
                    @david-g sagte in Speicherplatz von entferntem System auslesen (df -h):
                    Da fehlt das Paket mit print drin:
                    Aber du wolltest ja nichts nachinstallieren.
                    liv-in-sky David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                      kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals installieren mußte (debian 10) - fällt dir ein anderer befehl ein ?
                      • David G.
                        David G. @Thomas Braun last edited by
                        So eine Kleinigkeit kann ich nachinstallieren.
                        Da meckert keiner aus der EDV.
                        Ist ein Ubuntusystem.
                        Dann
                        sudo apt install qprint
                        Für print finde ich den Befehl nicht.
                        Einfach
                        sudo apt install print
                        Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @david-g
                          Ich würde wohl eher das Paket
                          mime-support aus dem main-Repo nehmen.
                          sudo apt install mime-support
                            @david-g hilft das https://stackoverflow.com/questions/30948436/trying-to-use-awk-to-print-a-column-but-says-print-not-found
                            andere hochkommas
                            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • David G.
                              @liv-in-sky
                              Hab grad auch noch getestet.
                              Erst das qprint nachinstalliert. Ohne Erfolg.
                              Dann sind mir auch die Hochkommas aufgefallen, dass die bei mir was schief stehen und bei dir nicht.
                              Mit den richtigen Hochkommas klappt es jetzt, auch ohne das print nachzuinstallieren.
                              Ich danke euch vielmals.
                              848
