    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      arni_h last edited by arni_h
      hat mal jemand versucht ein Rollo mit Lamellen zu integrieren? Wenn ich ein Device/Alias mit Tilt anlege, wird die Tilt Funktion nicht in die Entität übertragen UND kurz später ist das Tilt wieder aus der Alias verschwunden.
      Hat das jemand schonmal hinbekommen? Oder eine Idee, woran es liegen könnte?
      Edit: Unter Objekte -> Alias -> Rollo finde ich noch alle Datenpunkte für Tilt, aber in der Entität fehlen sie weiterhin.
      Gruß,
      Arni
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Erstam last edited by
        @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @erstam
        Ok, hab mal einen Vorschlag in dev eingebaut.
        Ist jetzt wie folgt:
        Es gibt
        control.alarm -> bleibt alles wie gehabt, true/false. Code muss hier eingestellt werden
        control.alarm_arm_state -> number, 0-9, übersetzt lovelace mögliche alarm states. Hier wird der volle status gesetzt. Bzw. ioBroker kann hier auch den status setzen -> arming/disarming wird als blinkendes icon angezeigt und triggered macht eine Alarmglocke ins UI. Hübsch. 🙂
        -> man kann auch selber ein entity anlegen. Da entscheidet der Code über den type ob "nur" die Boolean-Funktion (type = boolean) oder nicht. Man kann statt Number+States auch ein Objekt mit type string nehmen, dann landet da einfach direkt der string drinnen bzw. kann reingeschrieben werden (allerdings ohne checks -> falsche Werte wird das UI dann nicht mögen) (oder man kann, was nicht offiziell unterstützt wird, auch das states-Feld für das String-Objekt füllen).
        Ich habe mich mal weiter an den Aufbau meiner Alarmanlage gemacht, nachdem jetzt alle Komponenten soweit installiert sind. Leider schaffe ich es nicht, eine eigene Entity anzulegen, die auf die unterschiedlichen alarm_arm_states darstellt. Ich habe die Einstellungen des Datenpunkts exakt wie bei lovelace.0.control.alarm_arm_state gewählt und dann das Objekt als Alarm-Entität angelegt. Unter Entities taucht er in der Lovelace-Instanz auf, Fehlermeldungen im Log sehe ich auch keine, allerdings bleibt die Alarm Panel Card leer, wenn ich die selbst erstellte Entität auswähle. Ich habe unter Native den Alarm Code ergänzt, der ja bisher nur im Bool-Objekt steht.
          "_id": "0_userdata.0.lovelace.alarm_arm_state",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "arm status",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "Alarm arm status",
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "disarmed",
              "1": "armed",
              "2": "armed_home",
              "3": "armed_away",
              "4": "armed_night",
              "5": "armed_custom_bypass",
              "6": "pending",
              "7": "arming",
              "8": "disarming",
              "9": "triggered"
            "custom": {
              "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "entity": "alarm_control_panel",
                "name": "central"
          "native": {
            "alarm_code": 2704
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1632048858446,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Danke für den State. 🙂 Hab das direkt mal genutzt und ein bugs gefixt. Das "sollte" auch dein Problem lösen.
        Wenn du probieren möchtest, installiere von dieser URL: https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace
        Bei der Default Entity habe ich das Problem, dass nach jedem Neustart der Lovelace Instanz der Aktivierungscode wieder auf 1234 steht. Kannst du das mal prüfen? Ich schlage vor, den Code nicht neu zu setzen bei Neustart.
        Äh... ja... sollte nicht... warum das passiert... keine Ahnung...? Ich sehe im Adapter nichts, was das auslöst... das Objekt (und nur das?) wird beim Neustart immer wieder überschrieben. Sehr merkwürdig..
        • Garfonso
          @erstam das ist auch in meiner dev-version behoben... muss mal einen Bugfix release fertig machen (weiß aber nicht genau, wann ich dazu komme)
          • Garfonso
            Garfonso Developer @XBiT last edited by
            @xbit ich nutze nicht den Panel modus. Auf allen meinen Geräten ist bisher die Aufteilung auf 3 Spalten völlig in Ausreichend und auf dem Handy ist es dann nur noch eine.
            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Garfonso
              Garfonso Developer @arni_h last edited by
              @arni_h
              kann am type-detector liegen... ist die Rolle für Funktion "Rolladen" oder sowas? Sonst schmeißt er die states raus... das muss ich da nochmal fixen.
              • XBiT
                XBiT @Garfonso last edited by
                @garfonso
                Du hast recht die 3 Spalten reichen mir auch im Prinzip, leider wird aber der erste und 2 Vertikale Stapler nicht nebeneinander sondern untereinander dargestellt.
                Ich habe aber herausgefunden, dass es nur passiert wenn die custom card "custom:vertical-stack-in-card" genutzt wird.
                Mit der normalen "vertical-stack" card nicht... ich gehe mal davon aus dass man da nichts ändern kann da es sich um eine custom card handelt (auch wenn mir das design der Custom Card besser gefällt).
                • System 9
                  System 9 last edited by
                  bei der button-entity-row bekomn ich folgenden fehler:
                  Log from UI http://*/cards/button-entity-row.js:15:15 Uncaught TypeError: css is not a function
                  Was kann ich hier machen ?
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @XBiT last edited by Garfonso
                    @xbit
                    du kannst bei der Karte mal auf github stöbern, ob das Problem bekannt ist und ob es ggf. forks gibt, die das lösen. Es gibt mehrere Karten, die nicht mehr wirklich weiter entwickelt werden und wo Leute aus der (HASS) Community solche Probleme dann lösen und man was auf Github suchen muss.
                    @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Welche Version hast du da installiert?
                    Geht denn was nicht oder kommt nur der Fehler im Log?
                    Ich meine button-entity-row war auch etwas problematisch mit der Weiterentwicklung, da hab ich im ersten Post die Version hier verlinkt: https://github.com/mattatcha/button-entity-row - die hab ich auch und hat bei mir das Problem nicht. Ansonsten wird in einem anderen Issue noch die Version empfohlen: https://github.com/Hypfer/button-entity-row (ist auch schon auf 0.4.2 -> die geht bei mir aktuell auch).
                    • David G.
                      Hey an alle,
                      ich suche eine Möglichkeit um die Gauge-Card zu erweitern. Leide finde ich keine Custom card die umsetzt was ich vor habe.
                      Evtl. kennt jemand eine Karte oder hat eine andere Idee.
                      Ich würde gerne in der Gauge-Card mehrere werde darstellen die sich "addieren".
                      Also zB die ersten 10% rot, dann 20% grün und 5% gelb. Die restlichen 65% sollen leer/grau sein.
                      Alle Werte stammen aus verschiedenen Datenpunkten.
                      Sozusagen ein Kuchendiagramm in der Gauge.
                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nukleuz
                        nukleuz @David G. last edited by
                        @david-g
                        Ja, gibt es - Versuch mal ApexChart - läuft bei mir, allerdings den Pie hab ich noch nicht getestet…
                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • David G.
                          David G. @nukleuz last edited by
                          @nukleuz
                          Dank dir. Die kann ja einiges.
                          Wer braucht da flot oder eCharts 🤣
                          Spass bei Seite. Werde ich mal testen. Auch wenn die ganzen Optionen einen ja regelrecht erschlagen.
                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • nukleuz
                            @david-g
                            Ich glaube viele Angaben sind optional - viel Spaß beim konfigurieren…. 😎
                            • nukleuz
                              nukleuz last edited by nukleuz
                              gibt es die Möglichkeit ein JSON Objekt direkt anzuzeigen in einer Karte, ohne es vorher zu zerlegen?
                              Danke.
                                lessthanmore @nukleuz last edited by
                                @nukleuz Müsste glaube ich mit der Markdown Karte gehen.
                                Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
                                • nukleuz
                                  nukleuz @lessthanmore last edited by
                                  @lessthanmore
                                  Das werde ich mal testen… 😇
                                    sTeaLth last edited by
                                    Ich möchte das Thema Saugroboter nochmal aufgreifen.
                                    Hat jemand schon ein Beispiel für eine Integration z.B. eines Roborock S7?
                                    Evtl. gibt es schon eine "Vacuum Card" wie bei HA oder kann man diese irgendwie nutzen?
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @sTeaLth last edited by
                                      @stealth die Vacuum Card wird noch nicht gehen, da der Adapter noch keine passenden entities erzeugen kann... das müsste ich noch implementieren. Bisher ist mir aber noch nicht so richtig klar geworden, wie das Staubsaugergerät im ioBroker funktioniert. Wird dein Staubsauer vom type-detector (bzw. devices adapter) als solcher erkannt? (Geräte Tab im Admin)
                                      M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • System 9
                                        System 9 last edited by System 9
                                        *editiert zum löschen
                                        • System 9
                                          ich habe ein rolo wie folgt angelegt
                                          wenn ich jetzt auf hoch drücke und dann auf stop, wird der hochpfeil nicht mehr aktiv.
                                            mucki @Garfonso last edited by
                                            @garfonso
                                            Ein Saugrobotor wird wohl viele Ähnlichkeiten mit einem Mähroboter aufweisen.
                                            Ich habe heute mal HA aufgesetzt um mir dieses Paket anzuschauen:
                                            https://github.com/Barma-lej/halandroid
                                            Da gibt es einige Abhängigkeiten. Neben den Entities für den Mähroboter selber wird auch "fold-entity-row" und "card-tools" erwartet. Das Paket für den Mähroboter hat dann einen Unterordner für Bilder und eine "Landroid.yaml".
                                            Ich sehe das doch richtig, dass ich hier erst gar keinen Versuch des Nachbaus mit Lovelace in iobroker unternehmen brauche, richtig?
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            566341
