    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by ticaki
      Version 0.97.24.1
      • Emailspam beendet
      hoffentlich 🙂 DWD löscht jüngstens die Einträge bevor sie aktualisiert werden und deshalb funktioniert
      change: 'ne'
      nicht mehr so wie es gedacht ist. Jetzt verwirft das Skript alte Änderungen des selben Datenpunkts solange bis 500ms keine Änderung mehr rein kommt und löst den ganzen restlichen Bearbeitungskram nur aus wenn sich der Hash für diesen Datenpunkt geändert hat.
        Megawaldi @ticaki last edited by
        @ticaki
        Jetzt werden gar keine mails mehr automatisch verschickt 😉
        Beim Command Button geht es noch.
          ticaki @Megawaldi last edited by ticaki
          @megawaldi
          Es werden nur noch nachrichten verschickt wenn sich etwas ändert. Ein Neustart des Skriptes löst keinen Versand einer Nachricht aus (so war es gedacht) Ich nutze Email aber nicht, daher weiß ich nicht wie es jüngstens war.
            @ticaki
            Dann müsste ich zum test vor dem Neustart die datenpunkte löschen?
              @megawaldi
              Hm gute Frage, glaube nicht das es funktioniert.
              Schreibe in den Datenpunkt während das Skript läuft:
              dwd.0.warning.object
              mit Expertenansicht. Dann restarte DWD. Nach dem Test lösche die veränderten Datenpunkte und lass sie neu erstellen.
              EDIT: Das Skript braucht rund 23 Sekunden um auf eine Änderung zu reagieren
                @ticaki
                Für DWD scheint es zu laufen.
                Nach Eingabe von {} hab ich ne mail mit "aufgehoben" bekommen
                und nach dem Neustart eine mit der Wetterwarnung.
                Eine Frage noch:
                Den Corona text von der NINA app schickt er jedes mal mit oder?
                  @megawaldi
                  Eine Email enthält immer alle aktiven Warnungen. Du kannst für Nina einen Sender blockieren, das würde ich aber nur tun, wenn tatsächlich keine Warnung über ihn für dich kommen kann.
                  Beispiel: Die Meldungen der Hochwasserzentrale werden rausgefiltert, weil die jeden Tag kommen und mich sowas von garnicht interessieren... Die haben es dann auch in die Defaulteinstellungen geschafft, weil ich damals vergessen habe das ich nicht für alle stehe. 🙂
                  var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de'];
                  Das gilt aber nur für automatisch versendete Warnungen. Manuell ausgelöste Nachrichten enthalten die trotzdem.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                    @ticaki
                    Hallo, bekomme error wenn ich iogo manuell auslöse:
                    Version 0.97.24.1
                    javascript.0
                    2021-10-06 07:13:51.769	error	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA7: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus gefunden!
                    //Konfiguration von ioGo
                    var ioGoUser = ['admin']; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                    iogo ist unter manuell auf true
                    Iogo App Version 0.2.3
                    Adapter Version: iogo pro 0.2.2
                      ticaki @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      hast du es auch hier aktiviert?
                      //uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                      //uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
                      //uPushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                      //uPushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                      //uPushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                      //uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                      //uPushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter mainStatePath.message
                      //uPushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                      //uPushdienst+= STATE_HTML;        // Auskommentieren zum aktivieren. State_html befindet sich unter mainStatePath.messageHtml als Tabelle
                        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        @sigi234
                        Ja
                          ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                          @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          ist es auch im richtigen Zweig (UWZ,DWD, NINA) auf true?
                          Die Warnung kommt nur wenn es keine Schnittmenge zwischen aktivierten Modus, aktivierten Pushmöglichkeiten und erlauben Pushmöglichkeiten gibt. Beim manuellen Modus heißt das
                          1. es ist nicht im Skript aktiviert.
                          2. es ist unter manuell verboten.
                            @ticaki
                            Wäre es möglich einen "Do not Disturb" dadenpunkt mit angeben zu können, der bei true die audio Ausgaben unterdrückt?
                            Kann es auch selber schreiben, aber dann müsste ich bei jedem update deinen Code abändern?
                              @megawaldi
                              Möglich ist es schon, aber im Grunde muss man nur 6 Datenpunkte auf false stellen um Ruhe zu haben. Das lässt sich mit einem eigenen Datenpunkt und ein kurzen Skript erledigen. (wenn man alles nutzt und auch manuelles verbieten möchte)
                              *.config.auto.dwd.alexa
                              *.config.auto.nina.alexa
                              *.config.auto.uwz.alexa
                              *.config.manuell.dwd.alexa
                              *.config.manuell.nina.alexa
                              *.config.manuell.uwz.alexa
                              Eine weitere Möglichkeit das Skript in den Status: "DAT GEHT JA NET" zu konfigurieren behagt mir nicht.
                                @ticaki
                                Habs so umgesetzt Danke
                                  Denke schon, geht nicht..
                                  Via Blockly funktioniert es aber.
                                    @sigi234 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                                    Nur das ich dich richtig verstehe, wenn du den Datenpunkt anklickst geht es nicht. Wenn du ihn aber mit einem Blockly ansteuerst dann schon?
                                      Ja
                                      wenn du ihn aber mit einem Blockly ansteuerst dann schon?
                                      mit einen eigenen Blockly als Test ob es überhaupt funktioniert.
                                      ioGo hat eine neue App ev. liegt es daran? Nennt sich jetzt ioGo Pro
                                      sendTo("iogopro.0"
                                        @sigi234
                                        Das eine hat nix mit dem anderen zu tun 🙂
                                        Wenn iogo jetzt einen neuen Adapternamen hat muß man das hier ändern
                                        var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
                                        var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
                                        var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                                        var dwdPath=            'dwd.0';
                                        var ninaPath=           'nina.0'
                                        var telegramInstanz=    'telegram.0';
                                        var pushoverInstanz=    'pushover.0';
                                        var ioGoInstanz=        'iogo.0'; <-----------------
                                        Das dürfte aber nicht diese Meldung aus meinem Skript auslösen.
                                        Davon abgesehen hab ich auch noch eine weitere Option für iogo eingebaut:
                                        Version 0.97.24.2
                                        • neue Variable für iogo
                                        198 //Konfiguration von ioGo
                                        199 var ioGoUser = ['']; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                        200 var ioGoExpiry = 0;         // Nachricht wird nach Sekunden entfernt
                                        Leider kann ich iogo nicht selbst testen, hab kein Androidtelefon und für iOS gibts die app nicht. 😞
                                          @ticaki
                                            Megawaldi @sigi234 last edited by
                                            @ticaki
                                            Ich hab noch ein Problem mit dem Script.
                                            Die Warnungen von der UWZ werden nicht übernommen:
                                            In den Datenpunkten vom UWZ script sind die daten enthalten:
                                            Deinen Datepunkte bleiben aber leer:
                                            Im debugmode deines scriptes sehe ich aber das er sie zur Datenbank hinzufügt:
                                            javascript.0
                                            	2021-10-19 18:07:27.304	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.0.object - {"center":"UWZ","areaID":"UWZDE54669","dtgEnd":1634839200,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1634774400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Am Donnerstag sind bereits ab den Frühstunden örtlich warnrelevante Sturmböen möglich. Dabei kommt es zu stürmischen Böen zwischen 60 und 80 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus Südwest. Donnerstagabend und -nacht lassen die Windböen nach."},"id":"16346305018256.14","creation":1634630760000,"uwzLevel":7,"translationsShortText":{"DE":"Sturmböen. 60-80 km/h."},"fileName":"meteogroup_warn_16346305018256_20211019080651_1634839200_1634630919.xml","levelName":"alert_forewarn_orange","shortText":"Stormy gusts. 60-80 km/h.","longText":"From Thursday morning considerable stormy gusts may occur locally. Accordingly, gale-force gusts of 60 to 80 km/h are expected, locally even more. Winds blow from southwest. Thursday evening and night wind gusts decrease.","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":7,"type":2}
                                            Vielleicht fällt dir ja noch was dazu ein?
                                            Ich verwende das UWZ script vers. 1.0.5
                                            Grüsse Megawaldi
                                            1521
                                            568516
