      Bloody @MCU last edited by
      @mcu
      Danke für die schnelle Antwort. Problem sitzt vorm Bildschirm....
      • M-A Hueb
        M-A Hueb last edited by
        ich wollte ein Backup von jarvis wiederherstellen. Dies habe ich über backitup gemacht.
        Jetzt kommt wenn ich Jarvis aufrufe "Fehler beim Lesen der Geräte!"
        Auch meine Einstellungen der Seiten usw sind weg.
        Was kann ich machen?
          MCU @M-A Hueb last edited by MCU
          @m-a-hueb Hast du jarvis einzeln gesichert, also eine jarvis.0....tar.gz-Datei?
          Dann stell die mal ein.
          Sind noch Sicherungen in der Instanz vorhanden?
          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M-A Hueb
            M-A Hueb @MCU last edited by M-A Hueb
            @mcu Ja ich habe eine Jarvis.tar.gz von dieser habe ich zurückgesichert.
            Habe iobroker bei mir unter Windows am laufen
            Oh man bin ich blind. An die sicherung in der Instanz habe ich echt nicht mehr gedacht facepalm
            Hat sich erledigt. danke
              @m-a-hueb
              Schraubenschlüssel anklicken und dann schauen, ob da von jarvis noch Sicherungen angezeigt werden, denn jarvis macht noch zusätzlich eigene Sicherungen, nach jeder Änderung.
              • M-A Hueb
                @mcu Danke. manchmal bin ich echt blind...
                • smile
                  smile last edited by smile
                  Hi zusammen. Mit Homematic Rolläden geht die "STOP" Funktion weiterhin nicht. Und auch wird der STOP Button gar nicht erst angezeigt.
                  Fehlerbeschreibung:
                  Rolladenaktor: Homematic HM-LC-Bl1-FM ( Link )
                  Datenpunkte Rolladen:
                  Datenpunkt Level:
                  Einstellungen Level "Action Element"
                  Einstellungen activity:
                  Einstellungen Richtung:
                  Einstellungen Stop:
                  Gibt es hier eine Lösung? Vielen Dank voraus
                    MCU @smile last edited by MCU
                    @smile Laut Doku soll die Einstellung der DPs so sein:
                    Muss im STOP nicht auch BlindlevelAction drin sein?
                    Hilfreiche Links?
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3538
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3542
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3569
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3605
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3831
                    smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      MCU last edited by
                      @Diginix Also mit den svg-icons gibt es anscheinend nur die "Farbe" ersetzen als Möglichkeit.
                      Das könnte man aber per Programm machen? Wieviele Icon sind es?
                      Kannst du mir mal die Quellen nennen, die du für Deine besonderen Icons einsetzt?
                      Nur materialdesign-Icons?
                      • Diginix
                        Diginix @MCU last edited by
                        @mcu Danke für die Recherche. Alles was es auf https://materialdesignicons.com/ gibt, funktioniert ja auch ootb mit Jarvis per Iconnamen. Die Icons für Geräte, die es dort und auf iconify nicht gibt, hatte ich früher von https://www.flaticon.com/
                        Dort kann man sich bis zu 10 Icons pro Tag als SVG kostenlos herunterladen und die Auswahl ist endlos.
                        Wirklich akut ist das mit den Icons aber nicht. Ging mir eher um die generelle Möglichkeit eigene Vectoricons mit frei wählbarer Farbe in Jarvis zu verwenden. Sollte ich bei bestimmten Geräten wirklich keine Variante auf iconify finden, würde ich diese paar SVG selbst färben und base64 codieren.
                        • smile
                          smile @MCU last edited by
                          @mcu Tausend Dank! Hab mich durch alles durchgearbeitet. Läuf alles, außer dass sich "activity" nicht aktualisiert - sprich der Wert bleibt in Jarvis auf "false" (obwohl sich der Datenpunkt natürlich verändert). Siehe hier:
                          Der Rest funktioniert nun einwandfrei. Für die anderen hier auch nochmal meine Einstellungen mit dem Homematic Standard Funk - Rolladenaktor:
                            @smile
                            Du hast aber immer noch IconButtonAction beim STOP drin?
                            Und wenn die Activity genutzt werden soll, muss sie dann nicht auch in der BlindlevelAction bei Datenpunkt Aktivität ausgewählt werden?
                            smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              RkcCorian last edited by RkcCorian
                              Hallo Zusammen,
                              jetzt habe ich auch mal eine Frage 🙂 Thema CSS mit JARVIS v3.x.
                              Ich möchte das Hintergrundbild im Vollbild über den sichtbaren Bildschirm haben und da dann fixiert. Aktuell habe ich CSS um das Hintergrundbild im .jarvis-page-container einzufügen. Wenn ich aber Widgets habe, welche über den sichtbaren Bildschirm hinausgehen ist jarvis-page-container größer als der Bildschirm und das Bild wird auf diesen Bereich skaliert. Wenn ich scrolle geht das Bild mit.
                              Frage: Wie kann ich das Bild wirklich nur über den sichtbaren Bildschim skalieren und auch da fixieren? So dass das Bild im Hintergrund immer gleich groß ist, egal wie groß die Widgets sind.
                              Ich brauche vermutlich das richtige Objekt anstelle von jarvis-page-container
                              Vielen Dank im Voraus!!!
                              Aktuell habe ich Folgendes drin...
                              .jarvis-page-container {
                              	/* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann */
                              	background-color: #242424;
                              	background-image: url("https://192.168.168.27/web_images/moon-in-space-4k-fw-3840x2160.jpg");
                              	/* Volle Hoehe */
                              	height: 100%;
                              	/* Zentrieren und schoen skalieren */
                              	background-position: center;
                              	background-repeat: no-repeat;
                              	background-size: cover;
                              Das sieht dann so aus auf dem einen Bildschirm...
                              Wenn bspw. das Adapter-Widget größer ist wird das Bild anders Skaliert und "mitgescrollt".
                              R sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                RkcCorian @RkcCorian last edited by
                                @rkccorian Reiner Zufall, ... hab's gerade selber rausgefunden 😁
                                background-attachment: fixed;
                                hat gefehlt
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @RkcCorian last edited by sigi234
                                  @rkccorian sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  ich möchte das Hintergrundbild im Vollbild über den sichtbaren Bildschirm haben und da dann fixiert. Aktuell habe ich CSS um das Hintergrundbild im .jarvis-page-container einzufügen.
                                  Wo muss ich das einfügen?
                                  Styles?
                                    RkcCorian @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Ja...
                                      A Former User last edited by
                                      Ich würde ganz gerne auch mal langsam mit v3 loslegen. Das ganze parallel laufen lassen, geht ja wahrscheinlich nicht!? Habe zZ eine fast komplette Visualisierung auf Basic v2. Wie ist eigentlich der Übergang mal geplant wenn v3 freigegeben wird? Kann ich von den "alten" Projekt noch etwas nutzen oder muss ich eh neu anfangen?
                                        MCU @Guest last edited by MCU
                                        @noah3112
                                        Wenn du jetzt ein Upgrade machst, gibt es noch einige Dinge, die du nacharbeiten musst. BodyElemente werden nicht mit übernommen. Die müsstes du alle nacharbeiten. Also LightColorBody usw.
                                        Siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/989
                                        Mit v3.0.0-alpha.88 funktioniert es schon ganz gut.
                                        StateListHorizontal wird umgewandelt in HomeKitTile.
                                        Meine Doku dazu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ . Stimmt in bestimmten Teilen möglicherweise nicht mehr, da sich immer wieder was ändert.
                                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed v3: Konvertierung v2.2.3 -> v3 #989
                                        • smile
                                          @mcu Tatsächlich bewirkt es noch mehr Fehler, wenn ich Activity bei der BlindlevelAction im Datenpunkt Aktivität auswähle.
                                          Dann funktionieren die Buttons rauf/runter in der Detailansicht des Rollos nicht mehr.
                                          Also in dieser Ansicht:
                                          Dann ist der mittlere (Stop) Button nicht mehr verfügbar und die Rauf/runter Buttons haben dann keine Funktion mehr.
                                            Flo 0 last edited by
                                            Hallo Zusammen
                                            Habe eine Rolladen Fernsteuerung an Relais angeschlossen (gelötet) und dabei 3 Möglichkeiten (Datenpunkte)
                                            on/off switch 1 = fährt bis nach ganz oben
                                            on/off switch 2 = stop
                                            on/off switch 3 = fährt nach unten
                                            Die switches (relais) lösen nur kurz aus und stellen dann gleich wieder ab (true ... false). Das ganze funktioniert soweit auch ganz gut. Ich würde das gerne im Jarvis als BlindLevelAction konfigurieren habe aber kein Plan wie so etwas geht? Wäre hier sehr dankbar über den einen oder anderen Tipp. Aus der Doku (https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind) werde ich nicht schlau.
                                            Oder wäre es besser so etwas als DropDown Menu zu definieren?
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4122745
