    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      tombox @HolgerCW last edited by
      @holgercw einmal fahren
        HolgerCW @tombox last edited by
        @tombox Kriege ich hin, aber erst morgen. Vielen Dank an Euch hier.
        Gruss
        Holger
          JoergH @HolgerCW last edited by
          @holgercw Vermutlich sind sie morgen schon da. Wenn der einmal aufwacht, dann lädt er sie.
          • lobomau
            lobomau @Kasi-m3 last edited by lobomau
            @kasi-m3 ich denke es liegt nicht an dir. Ich habe es auch (gefühlt alle 1 - 2 Wochen). Ich lasse mir jetzt eine Nachricht schicken wenn der Adapter connected false meldet. Ich habe noch nicht nach log Einträgen geschaut, um eine mögliche Ursache zu erkennen. Werde ich mal beobachten.
              tombox @lobomau last edited by
              @lobomau Das wäre super eigentlich sollte er ohne Unterbrechung laufen
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @tombox last edited by
                @tombox ich kann schon mal sagen, dass es keine vorherige Aktion gab. Heute morgen um 00:18 Uhr war die Verbindung weg:
                2021-10-06 00:18:24.233 - error: tesla-motors.0 (4106) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-10-06 00:18:24.247 - error: tesla-motors.0 (4106) unhandled promise rejection: url is not defined
                2021-10-06 00:18:24.248 - error: tesla-motors.0 (4106) ReferenceError: url is not defined
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:468:36
                at runMicrotasks ()
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                at async Teslamotors.checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:453:16)
                at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:304:29
                2021-10-06 00:18:24.249 - error: tesla-motors.0 (4106) url is not defined
                2021-10-06 00:18:24.259 - warn: tesla-motors.0 (4106) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2021-10-06 00:18:24.269 - warn: javascript.0 (12111) script.js.common.Telegram.Adapter_Tesla_offline: Tesla Adapter ist offline
                2021-10-06 00:18:24.378 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                2021-10-06 00:18:24.389 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                2021-10-06 00:18:25.203 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-10-06 00:18:27.841 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 31706
                2021-10-06 00:18:31.069 - info: tesla-motors.0 (31706) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                2021-10-06 00:18:31.548 - error: tesla-motors.0 (31706) own token failed
                2021-10-06 00:18:31.549 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                2021-10-06 00:18:31.550 - error: tesla-motors.0 (31706) Start relogin in 1min
                2021-10-06 00:18:31.751 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Request failed with status code 403
                2021-10-06 00:18:31.752 - error: tesla-motors.0 (31706) {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/c80b7afc-541d-46b8-b73b-371ad6a85a3d-1633472314123"}
                2021-10-06 00:18:31.753 - error: tesla-motors.0 (31706) Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                  tombox @lobomau last edited by tombox
                  @lobomau @Kasi-m3 Das war sehr hilfreich. Ich habe das mal behoben bitte mal die github version installieren und testen
                  lobomau K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • lobomau
                    @tombox schön, dass es vielleicht etwas gebracht hat. Installieren ging schon mal. Wir beobachten...
                      Kasi-m3 @tombox last edited by
                      @tombox ....nein, ICH habe zu danken, daß Du so schnell hilfst!
                      Gleich mal ausprobieren.....
                      Beste Grüße
                      Kasi
                        HolgerCW last edited by HolgerCW
                        bin heute gefahren und habe Ihn gerade in diesem Moment auch nochmal per App aufgeweckt. Tür auf zu und so.
                        Ich habe festegestellt das ich zwei Ordner ClimateState und ChargeState hatte. Denke das war noch von der vorherigen Instanz die ich upgedatet habe. Die Ordner hiessen Climate_State und Charge_State. habe jetzt ein paar Ordner entfernt und diese sind noch da:
                        Habe ich alle Ordner ? Oder fehlt da was ? Hatte auch einen command Ordner den ich gelöscht habe da mit dem nichts steuerbar war.
                        Es lässt sich hiermit nicht der Kofferraum hinten oder vorne öffnen ?
                        Gruss
                        Holger
                        J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @holgercw
                          Sieht alles korrekt aus so.
                            @holgercw
                            ClimateState
                            ChargeState
                            Tokens
                            können gelöscht werden.
                            Kommt denn ein Fehler wenn ein Befehl nicht funktioniert?
                            J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              JoergH @tombox last edited by
                              @tombox
                              Tokens löschen? Ist bei mir auch noch vorhanden mit einer Unmenge an Einträgen drin..??
                                tombox @JoergH last edited by
                                @joergh sorry die werden doch von dem Adapter erstellt aber es ist nicht ganz klar was sie enthalten. Wieviele hast du ca. Dann Filter ich die mal
                                  @tombox
                                  Sind so 1400 Stück..etwas mehr
                                    @joergh Kannst sie ja mal löschen und adapter via github installieren und schauen ob sie wiederkommen
                                      @tombox
                                      Scheint nun mit der 1.0.4 weg zu sein. Danke.
                                        Schimi last edited by
                                        Finde den Adapter super 🙂
                                        Welcher ist den der aktuelle? Der Link im adapter selbst führt auf eine 404 seite
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
                                        oder
                                        https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors
                                        Benutze den Adapter in Kombination mit dem teslalogger.... scheint bisher gut zu funktionieren (Scheinen sich nicht gegenseitig zu stören und das auto aufzuwecken)
                                          JoergH @Schimi last edited by JoergH
                                          @schimi Der Link ist https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git
                                          auf Github unter "Code" den Link kopieren...
                                            Schimi @JoergH last edited by
                                            @joergh
                                            danke 🙂
                                            Benutze den Adapter aus dem Beta channel.... war nur nicht sicher im fall von Fehlern wo ich es eintrage.... bzw. wenn mal die Readme nen Update bekommt 🙂
                                            z.B. ist das "Update interval in Sekunden. Minimum 10" im Adapter nicht so verständlich... deshalb wollte ich z.B. die Readme anklicken ob da was dazu steht 🙂
                                            Ich lese hier aber mal fleißig mit 🙂
                                            930
                                            244104
