    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • Holger Etzel
      Holger Etzel @TG70 last edited by
      @tg70
      Servus, wie funktioniert das mit dem glow-Button?
      Kannst du ein Button als Muster zur Verfügung stellen?
      lg
      Holger
      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TG70
        TG70 Forum Testing @Holger Etzel last edited by TG70
        @holger-etzel .... Sorry konnte mich nicht früher melden.
        GlowButton TG70
          leachim200 last edited by
          Hallo ich stehe gerade mit einem Problem an.
          Ich möchte das Image widget verwenden und kann hier für Bild Falsch und Bild wahr jeweils ein Bild auswählen.
          In diesem Beispiel verwende ich als Objekt ID einen Ping also true/false trotzdem bekomme ich immer das Bild für falsch angezeigt. Das ganze ist auch mit State widget reproduzierbar nur im switch widget wird das Bild richtig angezeigt.
          Kennt jemand diesen Fehler?
          Version: 3.1.3
            Hat sonst niemand dieses Problem oder kann es nachstellen?
              legro @leachim200 last edited by
              @leachim200
              Frage doch einmal bei den Entwicklern in DISCORD an! Hier lesen die täglich mit und du erhältst in der Regel umgehend Antwort.
              • TG70
                TG70 Forum Testing @legro last edited by TG70
                Hallo, ich probiere nun schon einige Zeit mit den inventwo widgets herum.
                Wie schaffe ich es, den Status/state eines Aktors (true/false) farblich anzuzeigen, beim Button klick dann zu einer anderen View zu "Navigieren",.
                Der Status (state true-false) des Aktors soll dabei nicht geändert werden.
                Auf dieser Seite möchte ich dann weitere inventwo-switch widgets erstellen, um einen Aktor zu schalten
                Sozusagen ein State-Widget, welche eine Navigation durchführt
                ... so würde ich das unprofessionell nennen
                  legro @TG70 last edited by legro
                  @tg70 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                  .. Sozusagen ein State-Widget, welche eine Navigation durchführt ..
                  Hier habe ich einige meiner Anwendungen der Inventwo Widgets dokumentiert.
                  Irgendwie habe ich wohl nicht so recht verstanden, was du genau realisieren möchtest. Solltest du etwa eine Art Menü erzeugen wollen, so findest du hier eine mögliche Lösung.
                  TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • TG70
                    @legro Danke dir Leander für deine Rückmeldung. Ja aus deinem Fundus habe ich schon einiges verwenden können. Danke dafür.
                    Was will ich erreichen:
                    Eine Menüstruktur mit mehrere Widget (Navigation), deren Ausrichtung automatisch erfolgt, wünsche ich mir schon lange, damit man hier nicht solange mit den Abständen und der Ausrichtung beschäftigt ist. (ala Radiobutton nur für Navigation/Menüstruktur/Viewechsel)
                    Aber hier geht es mir um etwas anderes: Ich will den On/Off Button schützen, damit dieser nicht ungewollt oder versehentlich gedrückt werden kann. Daher baue ich eine Navigation auf einen anderen View ein und dort befindet sich dann der Switch-Button für (on/off). Über eine Navigationsbutton komme ich dann wieder zurück zur Ausgangsseite.
                    Daher wäre es super einen Navigationsbutton zu haben, welcher mir gleichzeitig den Status des Devices (Switch on/off) anzeigt, ohne das ich auf den View muss.
                    Andere Frage: Wie löst ihr solche Dinge ??
                      Wenn ich dich recht verstehe, sollte doch die Lösung, wie ich sie zur Steuerung eines NUKI Türschlosses einsetze, deinen Wunsch erfüllen können. Die Schaltflächen sind hierbei in einem Popup untergebracht.
                      • TG70
                        @legro Guten Morgen Leander, das ist ja auch eine gute Idee, nicht die View zu wechseln, sondern ein Popup aufgehen zu lassen.
                        Allerdings habe ich dann noch das Problem, dass der Popup Button dann den Status (on/off) anzeigen soll? Ist das denn möglich?
                          Die von mir verwendeten Widgets (Schaltflächen) im PopUp können das derzeit auch (noch) nicht. Wie du meinem Vorschlag entnehmen kannst, lasse ich die vier möglichen Zustände der Tür in dem Widget anzeigen, welches das PopUp öffnet.
                          Vor Wochen gedachte ich dies so zu ändern, wie du es vorhast, habe aber dieses Projekt wieder auf Eis gelegt, da ich nicht so recht das so einfach hinbekam. Ich habe noch immer vor, das Problem erneut anzugehen, aber derzeit sind andere Dinge drängender.
                          Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, benötigst du nur zwei Zustände (an/aus) statt wie unsereiner gleich deren vier.
                          • TG70
                            @legro ... genau bei mir geht es um Zwei Zustände.... (on/off) oder (true/false) je nach Raum.
                            Bei einem Dimmer ist es (0 / >=1)
                            Ich dachte auch, dass es einfacher ist. Egal ob Popup oder andere View/Navigation.
                            Das Problem bleibt ähnlich. Es ist etwas schwer zu beschreiben, obwohl es einfach ist.
                            Ich habe in einem VIEW einen Button, der den Status einer "Lampe (on/off)" anzeigt.
                            Beim tippen/klicken des Buttons, soll der Zustand/state nicht direkt geändert werden on>off / off>on
                            sondern als Sicherheit ein weiterer Schritt notwendig sein.
                            Deine Variante mit einem Popup: Beim Klick des Button öffnet sich ein Popup und dort soll der Status der Lampe geändert werden on>off oder off>on. Danach schließe ich mit "x" das Popup-Fenster und komme dadurch auf den Ausgangs-View zurück. Wo dann im Button wieder der aktualisierte Status/state der Lampe "Terr. Licht" angezeigt wird
                              Genau so ist‘s.☺
                              Die Aktualisierung der Anzeige im PopUp-Widget werde ich sicherlich demnächst mir nochmals vornehmen. Meine Lieben wünschen sich dies nämlich ebenfalls. Ich muss also nochmals ran, ob ich will oder nicht.😣
                              • TG70
                                TG70 Forum Testing last edited by
                                Oja, wenn du eine Idee hast, bin ich dabei. Sonst bleibt mir nur der übliche Weg mit zwei Widgets übereinander, was für Änderungen immer viel zu umständlich ist
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @jkvarel last edited by
                                  @jkvarel
                                  Ich wollte gerade von 3.2.1 auf 3.2.2 updaten.
                                  Lief auch durch.
                                  Aber mir wird das Update immer wieder angeboten.
                                  $ iobroker upgrade vis-inventwo@3.2.2
                                  Update vis-inventwo from @3.2.1 to @3.2.2
                                  NPM version: 6.14.13
                                  npm install iobroker.vis-inventwo@3.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                  Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                  upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                                  upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                                  upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                                  upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                                  upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                                  upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                                  upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                                  upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                                  upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                                  upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                                  upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                                  upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                                  upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                                  upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                                  upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                                  upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                                  upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                                  upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                                  upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                                  Adapter "vis-inventwo" updated
                                  Process exited with code 0
                                    liv-in-sky @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    kann ich bestätigen - ist bei mir auch so
                                      aseedorf @liv-in-sky last edited by aseedorf
                                      @liv-in-sky Die neue Version ist jetzt schon manuell installierbar mit:
                                      iobroker upgrade vis-inventwo@3.2.3
                                      ich gehe davon aus, dass iobroker selbst das update auch bald anzeigen wird.
                                      Negalein liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @aseedorf last edited by
                                        @aseedorf sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                        Jup, läuft. Wird schon angezeigt.
                                          liv-in-sky @aseedorf last edited by
                                          @aseedorf
                                          danke - funktioniert jetzt
                                          • TG70
                                            @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                            Genau so ist‘s.☺
                                            @legro ... hi hi - darf ich dich kurz fragen, wann du denkst, dass du eine Lösung dafür hast. Da ich gerade dabei bin, meine kpl. VIEW´s umzubauen. Da möchte ich das natürlich gleich integrieren.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80957
