    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      micklafisch @Negalein last edited by
      @negalein
      ich hatte das beim Testen auf die 0.5.9 auch (ich hatte bisher die 0.5.5).
      Die Bar verschwindet, über den Z-Index konnte ich sie wieder nach vorne holen. Danach lief es.
        el-lutschi last edited by
        lässt sich das Menü auch irgendwie auf die rechte Bildschirmseite verschieben?
        • Gargano
          Gargano @ice987 last edited by
          @ice987 Kannst Du mir bitte erklären welches Problem das war und wie Du das gelöst hast. Ich habe das Problem auch.
          Werner
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            tschinkes last edited by
            bin heute per Zufall auf das Material Design Widget gestoßen und bin gerade dabei damit etwas an Visualisierung zu erstellen. Habe nur das Problem mit dem TopApp Widget dass die vorgegeben Schriften nicht vorhanden sind. Betrifft die Robo Type und eben auch die anderen Schriften. Muss ich irgendwas zusätzlich installieren oder etwas beachten?
            Material Design Webfonts hab ich ebenfalls installiert.m
            • ice987
              ice987 @Gargano last edited by
              @gargano
              Welches Problem hatte ich da? Irgendwie kann ich das nicht mehr nachvollziehen 😢
              • I
                Idefix01 @ice987 last edited by
                @Glasfaser
                lässt sich die Höhe von der Top App Bar ändern?
                Diese Höhe meine ich, wäre auch gut wenn man die Breite ändern könnte.
                ice987 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ice987
                  ice987 @Idefix01 last edited by ice987
                  @idefix01
                  Höhe (CSS):
                  .mdc-drawer__header {
                      min-height: 44px !important;
                  Breite:
                  Direkt im Widget unter „Navigationselemente: Layout -> Breite“ oder dynamisch.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Idefix01 last edited by
                    @idefix01
                    Meinst du so :
                    https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/31
                    • I
                      Idefix01 @Glasfaser last edited by Idefix01
                      @glasfaser
                      ja den Balken meine ich
                      super danke habe es hin bekommen
                      • Dicken
                        Dicken last edited by
                        Mahlzeit,
                        hab jetzt mal den Thread hier überflogen aber nichts dazu gefunden.
                        Gibt es keine Möglichkeit das "Hamburger-Symbol" rechts anzeigen zu lassen, bzw die ganze Navigation rechts anzeigen zu lassen, statt links?
                        In der iorbroker App bei Android ist oben links der Button um in die App-Einstellungen zu kommen. Der liegt quasi genau über dem Symbol der "Top App Bar".
                        LG
                        Dicken
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Dicken last edited by Glasfaser
                          @dicken sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                          Das stimmt 🙂
                          @el-lutschi sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                          .... wurde noch nicht beantwortet :
                          Schreibe ein Issues bei Github, dort ist er mehr aktiv .
                          Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dicken
                            Dicken @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/193
                            erledigt 🙂
                            DickenSerm created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                            open [Top App Bar] Hamburger-Icon rechts anordnen? #193
                            • Dicken
                              Hey, kann man es irgendwie über ein Script oder so einstellen, dass nach bestimmter Zeit (bsp: 20 sekunden) die vis automatisch auf die view für Tab[0] wieder umspringt?
                              Also das sowohl in der TopBar dann das Tab für meine startview markiert ist und auch im "view in widget 8" die startview wieder angezeigt wird?
                              LG
                              Dicken
                              D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                diwoma @Dicken last edited by
                                @dicken Nur so eine Überlegung:
                                Könnte man nicht auf die Änderung des Viz-Datenpunktes triggern und nach einem Timeout den Daten-Punkt wieder zurücksetzen?
                                  diwoma last edited by
                                  Eine Frage wegen des Top App Widget:
                                  Ich habe gesehen und gelesen, das man das Floating-Menu auch permanent anzeigen lassen kann, was auf einem Computer-Bildschirm ja einigermaßen Sinn ergeben könnte.
                                  Aber ich habe keine Einstelung dafür gefunden.
                                  Ist das nur CSS-Abhängig und von der BS-Breite abhängig zu machen?
                                    micklafisch @Dicken last edited by
                                    @dicken
                                    meinst du so etwas?
                                    ich verwende es in einer abgewandelten Form mit der Abfrage auf den "web.0 connected" Datenpunkt um bei Verlassen der VIS am Handy wieder korrekt die Startview festzulegen. Sobald alle Clients raus sind wird meine View auf "0" zurückgesetzt.
                                    @diwoma
                                    welche Version verwendest du? Die automatische Umschaltung aufgrund der Auflösung kam erst mit 0.5.8
                                      diwoma last edited by diwoma
                                      @micklafisch
                                      Ich verwende v0.5.9.
                                      Aber ich will vorerst nicht automatisch umstellen, da ich nicht auf Tablet oder Phone anzeige,
                                      Ich will es Permanent haben, und die Ziel-View daneben.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @diwoma last edited by
                                        @diwoma sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                        und das "view in widget 8" nach rechts schieben .
                                          @glasfaser
                                          Danke für die Info, ich bin nur stark verwirrt 😞
                                          Natürlich habe ich das früher ausprobiert und jetzt wieder.
                                          Ich habe das Top-App-Widget und zusätzlich noch ein View-in-Widget8 - Widget, in das ich meine Views lade (funktioniert).
                                          Dieses schiebe ich nun nach Rechts (ausserhalb des sichtbaren Bereiches des Menüs) und trotzdem bekomme ich das Menü nicht zu sehen, weder im Designer noch in der aktiven Vis.
                                          Irgendwann habe ich (irgendwo im hier Forum) gelesen, das Top-App-Widget hätte ein eigenes ViW8-Widget, nur das sehe ich in der Widget-Liste nicht. Vielleicht war es in früheren Versionen mal, aber nachdem ich erst jetzt in die Visu einsteige kenne ich den Versionverlauf natürlich nicht (bin sozusagen nicht damit aufgewachsen 🙂 )
                                          Kann es sein, dass ich noch weitere Einstellungen treffen muss?
                                          • Glasfaser
                                            das gab es noch nie , es war immer das view in widget 8.
                                            Lade mal die View hoch .
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82227
