    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      tombox @mucki last edited by
      @mucki Mach ich noch das die capabilities das feedback bekommen
      M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mucki @tombox last edited by
        @tombox
        Dann wäre doch eine capability mit true/false vollkommen ausreichend, oder willst du an getrennten festhalten?
        lethuer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          locito09 @tombox last edited by
          @tombox
          Bekomme folgende error im LOG:
          smartthings.0
          2021-10-04 18:51:04.658	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
          smartthings.0
          2021-10-04 18:51:04.658	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/44532988-9077-49ec-b855-257ee003ae9d/status
          smartthings.0
          2021-10-04 18:50:04.653	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
          smartthings.0
          Und seit Installation bekomme ich auch error im Mihome-vaccum Adapter
          mihome-vacuum.0
          2021-10-04 18:44:18.340	error	HTTP error when getting token cookie{"errno":"EAI_AGAIN","code":"EAI_AGAIN","syscall":"getaddrinfo","hostname":"sts.api.io.mi.com"}
            tombox @locito09 last edited by
            @locito09 Ein Netzwerkproblem entweder auf deiner Seite oder bei Samsung
              @tombox
              Bei mir war vor der Installation alles OK, kann es sein das sich beide Adapter gegenseitig stören?
                @locito09 Nein aber es liegt gerade ein weltweite Störung vor wo es auch sein kann das beide Betreiber betroffen sind
                  @tombox
                  Einen kleinen Fehler habe ich:
                  Object smartthings.0.XX.capabilities.switchLevel-setLevel is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    @mucki Wann tritt der auf wen du es setzt oder beim start des adapters?
                      @tombox
                      Das war beim Start.
                      Beim Setzen kommt:
                      {"requestId":"XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX","error":{"code":"ConstraintViolationError","message":"The request is malformed.","details":[{"code":"UnprocessableEntityError","target":"[0].arguments.[0]","message":"invalid NUMBER type","details":[]}]}}
                      Bei einem Dimmer wird der Type „integer“ genutzt, richtig wäre hier wohl number:
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "",
                      "type": "integer",
                      "role": "state",
                      "write": true,
                      "read": true
                      "native": {},
                      "_id": "smartthings.0.X.capabilities.switchLevel-setLevel",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1633610206404
                        @mucki Mal den ordner capabilities löschen
                        via github neuinstallieren und checken ob es dann geht
                          @tombox
                          Perfekt vielen Dank:
                          smartthings.0
                          2021-10-07 15:50:54.701 info {"results":[{"id":"X","status":"ACCEPTED"}]}
                          smartthings.0
                          2021-10-07 15:50:54.573 info {"commands":[{"capability":"switchLevel","command":"setLevel","arguments":[60]}]}
                          Wenn die Capatibilities jetzt noch den jeweils aktuellen State kennen würden, könnte ich ein Rudel virtueller/simulierter Switche/Thermostate/Garagentore/Rollläden auf ioBroker loslassen 🙂
                            denjo @tombox last edited by
                            @tombox kann man eigentlich wegen mein Problem bei Samsung sowas anfragen?
                              tombox @denjo last edited by
                              @denjo du kannst ja mal im forum anfragen
                              https://community.smartthings.com
                                mucki @tombox last edited by mucki
                                @tombox
                                Ich habe weitere "Simulated Devices" angelegt und dabei ist mir aufgefallen, dass für einige Geräte keine Capabilities für die Änderung des State zur Verfügung stehen.
                                Beispiel "Simulated Contact Sensor":
                                In diesem Fall wollte ich diverse virtuelle Kontaktsensoren von Smartthings mit real existierenden Kontaktsensoren in ioBroker verknüpfen. Kannst du hierfür auch eine Capatibiliy für den Staten (closed/open) zufügen?
                                Das gleiche trifft auf auf virtuelle Rauchmelder zu.
                                VG
                                  @mucki das passiert alles automatisiert. kannst ja ml in debug setze und mir den log zusenden
                                    @tombox
                                    Sorry, habs jetzt in den Tiefen der Smartthings Community gefunden. Simulated contact sensors (und wohl wahrscheinlich auch smoke detectors) lassen sich leider nicht steuern.
                                    Teste gerade eine Alternative auf Türbasis (auf/zu halt)....
                                      HomeUser last edited by
                                      Klasse zu sehen, dass es wieder einen Adapter für Smartthings gibt.
                                      Kann der Adapter auch unsere Samsung Waschmaschine einbinden, die bei uns das einzige Gerät in der Smartthings-Insel ist?
                                        fvp @HomeUser last edited by
                                        @homeuser Ja das geht.
                                        • Heiko Schweder
                                          Heiko Schweder last edited by
                                          Danke für den wundervollen Adapter, habe schon ewig nach sowas gesucht.
                                          Endlich kann ich den Status von meinem trockner direkt auslesen.
                                          Die Daten Punkte sind ein wenig viel verschachtelt.
                                          Aber schlussendlich bin ich zu allen Infos gekommen wo ich wollte.
                                          Ps: super Arbeit
                                          Gruß Heiko
                                            delta2308151984 last edited by
                                            Moin,
                                            der Adapter funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür!
                                            Ich habe eine Waschmaschine in SmartThings eingebunden. Die SmartThings iOS App zeigt eine Mittteilung, wenn die AddWash Klappe geöffnet wird oder wenn die Maschine Probleme beim schleudern hat.
                                            Leider konnte ich in allen Ordnern und Datenpunkten keine Error/Alarm oder Fehlermeldung finden, die ich abgreifen könnte.
                                            Das einzige was ich gefunden hab ist:
                                            smartthings.0<deviceid>.status.execute.data.value.payload.x.com.samsung.da.options.AddWashDoor_Open
                                            Aber da steht als Wert auch nur "AddWashDoor_Open" drin.
                                            Weiss jemand, ob und wenn ja, wo der Status einer solchen Meldung hinterlegt sein könnte?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40139
