    4. ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
      klassisch Most Active @hans_999 last edited by klassisch
      @hans_999 sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
      Kann es sein, das die Diskussion schon massiv OT ist?
      Schön wärs, das scheint nur so - leider. Diese Themen können schnell ins Geld gehen.
      Und wenn es um potentiell teure Maßnahmen geht, steht die Frage nach der Restlaufzeit der Nutzbarkeit des Hauses im Raum. Und die wird durch solche Vorgaben - oder auch "nur" durch (geänderte) Parametrierungen der Berechnungsprogramme - ruiniert. Und wenn man den hinteren, konkreteren Teil der vermeintlich bürgernahen Wahlprogramme liest, dann sieht man, was da noch alles kommt, und die wirtschaftliche Nutzbarkeit noch weiter drücken wird.
      Und falls man dann mal einen Mieterwechsel hat, wieder Energieausweise braucht, die Miete staatlich gesenkt wird, weil der Mietspiegel auch 20 Jahre alte Mietpreise berücksichtigt, man die CO2 Steuer für Mieter mit übernehmen muß ebenso Grundsteuer und andere Nebenkosten, energetische Sanierungskosten komplett selbst tragen muß, dann ist der Leerstand bald billiger. Dann wird auch nur noch notdürftig repariert und nicht mehr saniert.
      Und genau um so was ging es hier: Prophylaktisch aufgraben, nachschauen und ggf. die Kellerwand neu isolieren? Dann aber richtig, wie man es heute macht. Nicht nur Bitumenanstrich, sondern Folienbahnen, verschweißen etc. Wäre sicher das Beste und wenn man das Haus noch 100 Jahre wirtschaflich bewohnbar halten könnte, würde ich das auch machen. Geht aber angesichts der Verordnungen nicht mehr. Also nimmt man solche Sensoren an mehreren Stellen und mißt erst mal. Dann kann man hoffentlich rausbekommen, ob die Feuchte von der Luftseite her kommt oder von der Erdseite. Und gegebenefalls den Eingriff minimieren.
      Bei uns waren es Risse im Putz auf der Wetterseite.
      Interessant. Ziegelwand oder isolierte Wand? Waren die Risse sichtbar oder waren es Mikrorisse? Wie wurde das dann behoben?
      michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • michl75
        michl75 @hans_999 last edited by michl75
        @hans_999 said in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
        @michl75: Danke für die ausführlichen Infos oben. Es ist schön, wenn hier auch einmal die echten Fakten gezeigt werden. Es ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, leider selten das Lüftungsthema.
        Meistens steckt die Ursache in oder gar hinter der Wand. Bei uns waren es Risse im Putz auf der Wetterseite. Eine Einladung an Wasser sich in der Wand einzulagern, den k-Wert (oder U-Wert) zu ruinieren und damit die Innenseite zu kalt werden zu lasen.
        Jup ... damit hat man dann richtig Spaß (in Form von Verzweiflung). Es ist schon sehr erstaunlich, wozu Wasser (egal in was für einem Zustand) fähig ist. Und auch erstaunlich ist die Wirkung, wenn es erst mal in der Mauer ist ... habt Ihr es verpressen lassen?
        Setzt erst mal eine Kapillarwirkung ein, hat Wasser seinen eigenen "Kopf" und man kann nur noch schauen möglichst schnell die Ursache zu finden ...
        Ich kann da bestens mitfühlen ... Beruflich und auch privat ... auch ich hab auch Stellen am Haus, die mich manchmal so ärgern, dass ich gern mal mit nem Bagger ansetzen würde 😂
        Das habe ich versucht damit auch anzudeuten ... aber das wollen die wenigsten hören, das eigentliche Problem sitzt ganz oft wo anders ... und wenn die Feuchtigkeit aus Luft sich ablagert - warum, weil das Bauteil sehr oft einfach arschkalt ist = ein Objektproblem... solche Stellen sollte/dürfte es eigentlich nicht geben... So jetzt muss ich wieder aufpassen was ich sage..... darum erstmal pause hier für mich...
        • michl75
          michl75 @klassisch last edited by
          @klassisch said in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
          Bitte keine Folie !!! Bitte dann Bitumen, von führenden Herstellen und mindestens 4mm Dicke !!! und ist drückendes Wasser vorhanden oder zu erwarten, ist zweilagig angesagt !!!
          Was für eine Verordnung??
          Denkmalschutz? Auch Denkmalschutz hindert nicht am Schutz des Objektes... und im Zweifel immer mit dem Bauamt sprechen... die sind oft zugänglicher als die "Allgemeinheit" so der Meinung ist, vor allem dann, wenn es um den Schutz des Objektes geht.
            klassisch Most Active @michl75 last edited by
            @michl75 sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
            Bitte keine Folie !!! Bitte dann Bitumen, von führenden Herstellern und mindestens 4mm Dicke !!!
            Danke für den Tipp
            Ich denke nicht. ebene Lage, sandig, kiesiger Untergrund, Grundwasser in 3m bis 4m Tiefe
            Die Energie-Verordnungen, die das Haus energetisch kaputtrechnen und früher oder später zu einer unwirtschaftlichen Totalsanierung zwingen.
            • michl75
              Im Zweifel um weitere Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden, wie ich sagte ... großflächig flicken aber so das dicht wird - also gescheit...
              Die EnEV schreibt schon sehr genau vor was zu tun ist (einfach gesagt), aber ... auch hier kann ich sagen, mit einem echten Spezialisten darüber sprechen ...
              A. Angesichts des fast schon irrsinnigen Dämmwahnsinn der letzten 10 Jahre...
              B. der bisherigen Verschärfungen...
              C. der politischen Situation...
              D. der kommenden Energieziele (die das eigene Häuschen betreffen - einfach gesagt)...
              Evtl. darüber nachdenken, ob nicht jetzt bereits eine angehende Komplettsanierung von Vorteil wäre, so lange die jetzigen Bestimmungen noch gelten, wer weis schon was gefordert wird ... wenn Annadingsbums erst mal das sagen hat bzw. dann die jeweiligen Auslegungen dir dann vorgeben was zu tun ist.
              Ich weis, das sind kosten die keiner will ... die wenigsten einfach mal aus der Portokasse nehmen (ich auch nicht, also nicht falsches denken) und dazu der Stress... aber bis zum Kostenvoranschlag kann man es ja mal betreiben "das Spiel" und dann entscheiden wie man es umsetzt...
              Kleiner Tipp, mit so einem Kostenvoranschlag (der dann schon Standfest sein sollte) ... kann man gut über die tatsächliche Einsparung und der Wirtschaftlichkeit "sprechen" und vor allem dann, wenn es die "private Wirtschaftskraft" stark beeinflusst oder stark an die Existenzgrenze bringt ... auch hier gilt nun für mich "ich mach mal Pause zu dem Thema"...
                Nachdem hier jetzt eine Weile Ruhe ist kapere ich mal den Thread.
                Das Thema hat mich genau zum richtigen Zeitpunkt erreicht, da ich auch Probleme mit dem Klima in meiner Werkstatt habe.
                Ich möchte das Ganze aber in zwei Teile trennen.
                Der im Titel genannte Ansatz des Messens der "Wandfeuchte" war mein Hauptinteresse an diesem Thread.
                Bei mir hat auch (vor unbekannte Zeit) durch eine entstandene Lücke in einer Baufuge wohl mal Wasser von außen durch die Mauer in die Werkstatt eindringen können. Dadurch hat sich an der Wandseite der Hängeschränke auch schon Schimmel gebildet, aber nur am Holz, wobei natürlich die Farbe auch auf den Mineralbutz abgefärbt aht.
                Mittlerweile habe ich die Hängeschränke ausgetauscht (IKEA hat anscheinend dazugelernt und eine Zwangsbelüftung eingeführt, so dass die Rückwand deutlich Platz bis zur Wand hat).
                Die Baufuge wurde bereits vor einiger Zeit professionell neu abgedichtet und ich wollte jetzt überprüfen ob eine Feuchte an der Wand durch Feuchte in der Wand oder durch Kondensat aus der Luft entstand bzw. noch entsteht.
                Dieser Ansatz wird leider hier nicht verfolgt
                Ich war schon kurz davor analog zum Bodenfeuchtesensor nach @funkleuchtturm einfach zwei VA-Schrauben in definiertem Abstand ins Mauerwerk zu schrauben und damit die "echte" Wandfeuchte im Mauerwerk zu bestimmen.
                Nachdem ich mit den Hängeschränken fertig war habe ich auch die Gelegenheit genutzt die Unterschränke zu untersuchen.
                Allerdings nur von innen, da wie bei einer Einbauküche die Demontage der Schränke ohne Zerstörung (zumindest der U-förmig verleimten Arbeitsplatten) nicht machbar gewesen wäre.
                In zwei Schränken gab es auch wie bei @klassisch im Treppenhaus einen muffigen Geruch, Hinweise von Schimmel konnte ich jedoch nicht finden.
                In einem dieser Schränke habe ich dann provisorisch einen Wandthermostat gestellt und die Daten passten zu den errechneten.
                Weiterhin habe ich in zwei (wegen der unterschiedlichen Maße der neuen IKEA-Schränke) nicht mehr benötigte 8mm Bohrlöcher einfach die Sensoren eines HM-Temperaturdifferenzsensors möglichst tief versenkt und zugespachtelt um die Mauertemperatur zu messen.
                jetzt habe ich Big-Data, aber mit jetzt immer weiter abnehmender Außentemperatur stelle ich mein bisheriges Entfeuchtungskonzept immer mehr in Frage.
                Aufgrund der baulichen Gegebenheiten ist ein einfaches Lüften nicht möglich, seit eiigen Jahren habe ich dort einen elektrischen Entfeuchter bedarfs(???)gesteuert. Ursache waren damals verrostete Werkzeuge und wahrscheinlich damals das Eindringen von Wasser.
                Eine zusätzliche elektrische Heizung (Heizlüfter) sollte die Temperatur nicht zu weit abfallen lassen.
                inzwischen frage ich mich ob das alles so richtig läuft.
                Die rot/gelben Linien sind Temperatur-Werte (Luft, Wand zum Haus und im Schrank an der Außenwand, im Moment bei offener Schranktür) sind nahezu identisch, der Sensor in der Wand nach außen (unter der Garage Richtung Auffahrt) zeigt mittlerweile deutlich niedrigere Werte.
                Die blauen Linien sind rel. Feuchte der beiden Raum/Schrank-Sensoren, die Magenta-Linie der resultierende Taupunkt.
                Den Entfeuchter steuere ich im Moment über rel. Feuchte und Differenz aus niedrigster Wandtemperatur und errechnetem Taupunkt
                Wenn die kritische Marke ein e längere Luftfeuchte >80% ist, nutzt mir der Taupunkt (=100%) nur bedingt.
                gibt es die Möglichkeit so etwas wie den "Taupunkt(80)", also die temperatur, bei der die Feuchte 80% beträgt zu berechnen?
                Zusätzlich hatte ich zur Sicherheit schon vorher zwei alte PC-Lüfter in den Eckschränken eingebaut, die die Luft hinter diesen umwälzte.
                Im Moment habe ich diese unter den Unterschränken stehen und suche nach einer Möglichkeit diese zu regeln.
                Dazu hatte ich einen HM 12V Zwischendeckendimmer gekauft, aber wie auf microcontroller.net befürchtet, machen die Lüfter nur mehr Krach
                gibt es dafür eine brauchbare automatisierbare Regelung?
                ein Netzteil mit Stufenschaltung 5 - 7,5 - 9 - 12V klappt einwandfrei
                Sorry für den langen Text!
                  klassisch Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                  Das konnten Siematic-Küchen schon vor 50 Jahren
                  Bin ich nicht sicher. Wenn der Temperatursensor tiefer in die Wand eingebracht wird, dann wird die Wandfeuchte dort berechnet.
                  Allerdings sind die verwendeten Formeln ja für Wasserdampf in Luft gültig. Welche Abweichungen durch das Mauerwerk generiert werden. weiß ich leider nicht.
                  Die urprüngliche Idee war tatsächlich, daß die Feuchte von der Luftseite zum Mauerwerk kommt und die Temperatur wandnah gemessen wird. Wahrscheinlich passt die Berechnung auch noch näherungsweise, wenn das Wasser von der Wand in den inneren Luftraum eintritt. Aber das wäre dann eine ungute Situation, die baulich gerichtet werden muß.
                  Ja, man bekommt dann auch Zahlenwerte. Aber was sagen die aus und wie könnte man sowas kalibrieren? Man bräuchte dann eine bekannt trockene und bekannt feuchte Wand mit dem gleichen Setup.
                  2 Meßstellen in gleicher Tiefe oder unterschiedlicher Tiefe? Bei unterschiedlicher Tiefe könte man zumindest einen Temperaturgradienten zwischen innen und aussen messen.
                  Bei mir hilft an dieser Stelle im Treppenhaus die abnehmende Außentemperatur weil dadurch die Absolutfeuchte und damit die eingeschleppte Wassermenge abnimmt.
                  Im Winter muß man mehr auf Wohnräume, Bäder, Küchen etc achten.
                  Der Entfeuchter sollte möglichst nahe an der betroffenen Stelle stehen.
                  Taupunkt und Wandtemperatur sind ein guter Ansatz. Die rel. Feuchte und die Temperatur braucht man zur Berechung des Taupunktes.
                  Bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
                  Schaue Dir mal diese Seite https://www.pb-schilling.de/baubiologie/luftfeuchte-rechner/ an.
                  Unter detaillierte Ergebnisse werden neben Taupunkt und abs Feuchte auch noch Temperaturen bei 80% und 70% Feuchte gerechnet. Suchst Du sowas?
                  Die einfachste Methode ist wohl die Verwendung von entsprechenden Lüftern mit 4 Pin-Anschluß, siehe Elektronik Kompendium Hier ein Beispiel laut Beschreibung
                  Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                    @klassisch sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                    das hätte ich schon hinbekommen mit einem Test-KS. 100% im Wasser stehend saugend und 0% nach x Stunden Backofen.
                    Aber eigentlich ging es nur darum einen Anhaltspunkt zu haben ob der Wert nach Regen wieder steigt oder die bauliche Korrektur erfolgreich war
                    Das wird der grundsätzliche Unterschied zu deiner Fragestellung gewesen sein, den ich mit "Wandfeuchte" verbunden hatte
                    Müsste gleich tief sein, war ja auch der Plan um die Wanddurchdringung der Kälte vorzeitig messen zu können
                    das ist bei mir ggf. nicht so optimal. Der steht genau auf der Gegenseite und sollte die trockene Luft an der Decke entlangstreichend hinter die Hängeschränke blasen.
                    Im Moment habe ich sogar die Dämmung (2x30mm EPS im Verbund + Dekoplatten) im Rahmen der Sanierung entfernt und habe da den nackten Beton.
                    Die Decke ist eigentlich gar nicht existent 😉 sondern der Boden einer Fertiggarage 😉
                    komme gerade eben aus der Werkstatt und habe meine Big Data Sensoren um zwei Fühler an dieser Decke erweitert um den Einfluss der Kälte in der Garage zu messen.
                    das klingt gut - sehe ich mir sofort an. DANKE!
                    dito - ebenfalls Danke
                      Das ist was ich suche.
                      Dort wird sogar schon 70% als grenzwertig beschrieben 😞
                      Leider kann ich keine Formel für die Berechnung der Temperatur für 70 und/oder 80% rF finden.
                      EDIT:
                      Möglich, dass es das hier ist:
                      (function() {
                        var Luftfeuchte, showResults, updateCalculation;
                        Luftfeuchte = (function() {
                          function Luftfeuchte(theta, phi) {
                            this.theta = theta;
                            this.phi = phi;
                            if (this.phi > 1) {
                              this.phi = this.phi / 100;
                            if (this.phi > 1) {
                              this.phi = 1;
                          Luftfeuchte.prototype.taupunktTemperatur = function() {
                            return Math.pow(this.phi, 0.1247) * (109.8 + this.theta) - 109.8;
                          Luftfeuchte.prototype.wasserdampfSaettingungsdruck = function() {
                            if (this.theta > 0) {
                              return 288.68 * Math.pow(1.098 + this.theta / 100, 8.02);
                            } else {
                              return 4.689 * Math.pow(1.486 + this.theta / 100, 12.3);
                          Luftfeuchte.prototype.wasserdampfTeildruck = function() {
                            return this.phi * this.wasserdampfSaettingungsdruck();
                          Luftfeuchte.prototype.wassergehaltLuft = function() {
                            return 216.7 * this.wasserdampfTeildruck() * 0.01 / (this.theta + 273.15);
                          Luftfeuchte.prototype.awWert80 = function() {
                            var oben, unten;
                            oben = 237.3 * Math.log(611 * Math.pow(10, 7.5 * this.theta / (237.3 + this.theta) * this.phi) / 488.62) / Math.LN10;
                            unten = 7.5 - Math.log(611 * Math.pow(10, 7.5 * this.theta / (237.3 + this.theta) * this.phi) / 488.62) / Math.LN10;
                            return oben / unten;
                          Luftfeuchte.prototype.awWert70 = function() {
                            var oben, unten;
                            oben = 237.8 * Math.log(this.wasserdampfTeildruck() / (610.78 * 0.7)) / Math.LN10;
                            unten = 7.5 - Math.log(this.wasserdampfTeildruck() / (610.78 * 0.7)) / Math.LN10;
                          return Luftfeuchte;
                      Hier würde ich mich freuen, wenn ein js-kundiger da mal drübersieht
                        @homoran Interessante Sammlung. Wo kommt die her? sieht nach einem Profi aus.
                          Wo kommt die her?
                          aus dem Quelltext der von dir genannten Seite
                            @homoran cool, clever! Dann werden awWert70 und awWert80 das sein.
                            Muß jetzt leider weg. Muß ich mir heute abend anschauen, kenne mich mit protype etc leider nicht aus.
                              die Seite hatte ich wohl selber gefunden gehabt.
                              Leider habe ich überhaupt keine Ahnung wie ich das Ganze verdrahten müsste und vor allem mit welchem Controller?
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by OpenSourceNomad
                                @homoran said in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                                Ein esp und ein mosfet genügt... dann ist es gleich "smart" 💡
                                Gibts auch schon fertig auf 'nem pcb mit Schraubterminals (ca. 5€ aus dem Herstellungsland):
                                Damit solltest du auch deine vorhanden PC Lüfter (mit nur zwei Strippen) problemlos dimmen können....
                                  Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by
                                  @opensourcenomad sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                                  Gibts auch schon fertig auf 'nem pcb mit Schraubterminals:
                                  hast du dazu einen (deutschen) Link für mich?
                                  • OpenSourceNomad
                                    Zur Technik (pwm via mosfet) kannst du zum Einstieg mal den Wikipediartikel Pulsdauermodulation lesen. Zum Gerät selber sind mir keine deutschen Auswüchse bekannt 😉
                                      @opensourcenomad
                                      Danke!
                                      Theorie ist mir klar - ich denke dass der dämliche HM-Dimmer viel zu langsam ist (ist auch PWM!) bestellen mache ich aus Prinzip nur hier, auch wenn es (etwas) teurer ist
                                      OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OpenSourceNomad
                                        Kennst du denn zufällig die Frequenz? Die von mir vorgeschlagene Hardware (esp mcu) kann natürlich beliebig programmiert werden. Ich verwende einige von diesen Gerätschaften für verschiedene Zwecke u.a. das dimmen von LEDs und Lüftern. Bei mir läuft ja bekanntlich alles auf esphome und dieses unterstützt mittels pwm das setzten beliebiger Frequenzen (Standard ist 1000 Herz).
                                        Wo genau ist denn hier? Halle? Sachsen? Deutschland? Europa? 🗺
                                          Bin ich Staplerfahrer?
                                          ständig Halle-Hof und zurück 😂
                                          Aber D oder vielleicht EU ist schon korrekt (auch wenn deren Karam auch aus Asien kommt.
                                          leider nein.
                                          Ist der hier
                                          https://de.elv.com/homematic-led-funk-dimmer-1-fach-12-24v-pwm-hm-lc-dim1pwm-cv-fuer-smart-home-hausautomation-099444
                                          Habe da keine Frequenz gefunden
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            So, verstehe diese Form von embedded JS nicht wirklich und habe es jetzt mal mäßig quick aber sehr dirty umgeschrieben
                                            Edit: Quelle des Algo: http://www.TH80.de/
                                            /*  Calculate Humidity and moisture data **********************
                                             Calculations of Humidity and water content in air
                                             modifications of http://www.TH80.de/
                                            Purpose:
                                            * Input values:
                                              ** Temp: temperaure of air
                                              ** Hrel: humidity in air at the same location (measured by the same sensor) SHT35 or SHT85 recommende for precise data
                                              ** T_wall: wall temperature. measured e.g. by a contact thermometer. To minimize calculation errors, it is reommended, to locate the T/H sensor close to the wall and contact T-sensor
                                            * Output data:
                                              **  TH70 Air: temperature to acieve a relative humidity of 70%
                                              **  TH80 Air: temperature to acieve a relative humidity of 80%
                                              **  TH90 Air: temperature to acieve a relative humidity of 90%
                                              **  T_dew Air: temperature to achieve a relative humidity of 100% (dew point, TH100)
                                              **  H_abs Mass: of water in grams in 1 m³ of air
                                              **  H_standard: Value of the relative humidity @20°C (standardized humidity)
                                              **  P_vaporSatur: Current water vapor saturation pressure in Pa
                                              **  P_vapor: Current water vapor pressure in Pa
                                              **  H_wall: Current wall moisture: relative humidty @ T-wall.
                                              **  P_vaporSaturWall: vapor saturation pressure at T_wall
                                            const debugLogOn = true;
                                            const nameOfThisScript = name.split('.')[name.split('.').length - 1];
                                            // test Variables
                                            var Temp = 14;
                                            var Hrel = 8;
                                            var T_wall = 12;
                                            //=20.13°C humidity=56.55%
                                            // temperature=20.52°C humidity=55.44%
                                            // end test variables
                                            var Hrel = Hrel
                                            var P_vaporSatur;
                                            var P_vaporSaturWall;
                                            var P_vapor;
                                            var T_dew;
                                            var TH70;
                                            var TH80;
                                            var TH90;
                                            var H_abs;
                                            var H_standard;
                                            var H_wall;
                                            var P_vaporSaturRound;
                                            var P_vaporRound;
                                            var T_dewRound;
                                            var TH70Round;
                                            var	TH80Round;
                                            var	TH90Round;
                                            var H_absRound;
                                            var H_standardRound;
                                            var H_wallRound;
                                            function calculateHumidityValues() {
                                            		P_vaporSatur = 611*Math.pow(10,7.5*Temp/(237.3+Temp));
                                            		P_vaporSaturWall = 611*Math.pow(10,7.5*T_wall/(237.3+T_wall));
                                            		P_vapor = Hrel/100*P_vaporSatur;
                                            		T_dew = 237.3*Math.log(P_vapor/610.78)/Math.log(10)/(7.5-Math.log(P_vapor/610.78)/Math.log(10));
                                            		TH70 = 237.3*Math.log(P_vapor/(610.78*0.7))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(P_vapor/(610.78*0.7))/Math.log(10));
                                            		TH80 = 237.3*Math.log(P_vapor/(610.78*0.8))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(P_vapor/(610.78*0.8))/Math.log(10));
                                            		TH90 = 237.3*Math.log(P_vapor/(610.78*0.9))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(P_vapor/(610.78*0.9))/Math.log(10));
                                            		H_abs = 1000*18.016/8314.3*P_vapor/(Temp+273.15);
                                            		H_standard = P_vaporSatur*Hrel/2340;
                                            		H_wall = (P_vapor / P_vaporSaturWall)*100;
                                            		P_vaporSaturRound = Math.round(P_vaporSatur);
                                            		P_vaporRound = Math.round(P_vapor);
                                            		T_dewRound = Math.round(T_dew*100)/100;
                                            		TH70Round = Math.round(TH70*100)/100;
                                            		TH80Round = Math.round(TH80*100)/100;
                                            		TH90Round = Math.round(TH90*100)/100;
                                            		H_absRound = Math.round(H_abs*100)/100;
                                            		H_standardRound = Math.round(H_standard*100)/100;
                                               		H_wallRound = Math.round(H_wall*100)/100;
                                            // start calculation using the predefined data
                                               calculateHumidityValues();
                                            // output
                                               if(debugLogOn)console.log('Temp: ' +Temp+';  Hrel: ' + Hrel + ';  T_wall: ' + T_wall);
                                               if(debugLogOn)console.log('T bei 70% ' + TH70Round);
                                               if(debugLogOn)console.log('T bei 80% ' + TH80Round);
                                               if(debugLogOn)console.log('T bei 90% ' + TH90Round);
                                               if(debugLogOn)console.log('T_dewRound: ' + T_dewRound);
                                               if(debugLogOn)console.log('Habs: ' + H_absRound);
                                               if(debugLogOn)console.log('H_standard ' + H_standardRound);
                                               if(debugLogOn)console.log('Saettigungsdampfdruck: ' + P_vaporSaturRound);
                                               if(debugLogOn)console.log('Partialdruck: ' + P_vaporRound);
                                               if(debugLogOn)console.log('H_wall: ' + H_wallRound);
                                            //end script
                                            Schätze mal, daß der PWM Dimmer um 100Hz hat.
                                            13067
