    4. Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
      panki2 @Homoran last edited by panki2
      @homoran der ble adapter ist da: Asus USB-BT500. Doch er wird im NUC nicht erkannt? Muss ich da irgendwelche Treiber installieren oder findet der über putty: apt-get upgrade den Treiber selber?
        Homoran Global Moderator Administrators @panki2 last edited by Homoran
        @panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
        was soll der helfen?
        IMHO hättest du das hier gebraucht
        https://www.victronenergy.de/accessories/ve-direct-to-usb-interface
        Ob du irgendwie mit einem BTLE an die Dten kommst weiß ich nicht
        EDIT:
        habe gerade mal gegoogelt und das folgende gefunden:
        https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/software
        ich habe aber keine Ahnung ob das hilft
          @homoran Wie ganz oben beschrieben, wollte ich die Daten des Victron Mppt Smartsolar, der diese ja via bluetooth sendet, am NUC empfangen und auswerten. Diese Daten sollte der nuc und iobroker dann via bluetooth empfangen und auswerten??
          Dann haben wir wohl über unterschiedliche Dinge geredet.
            daraufhin habe ich dir die Alternative mit dem Adapter genannt
              @homoran... ich nannte ja den "ble-dongle", also den bluetooth-adapter und dakam kein Dementi drauf.
              Na ja, das Teil kann ich auch anderweitig nutzen.
                panki2 @panki2 last edited by Homoran
                @panki2 Trotzdem würde ich geren den ble-adapter in den Nuc einbinden, doch wie bekomme ich den "bluez- Treiber" auf den nuc? mit sudo apt-get install bluez kommt immer, dass er Dinge nicht findet...
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bluez/bluez_5.50-0ubuntu5.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.88.152 80]
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  deiner Fehlermeldung nach nutzst du da Ubuntu.
                  Ist das nativ auf dem NUC?
                  oops, da habe ich dann wohl ve-dongle draus gemacht 😞
                    @homoran ok da ist proxmox drauf, doch der schafft ja mit ubntu?? Dachte ich zumindest.
                      VM oder Container?
                        Thomas Braun Most Active @panki2 last edited by
                        @panki2
                        sudo apt update
                        apt policy bluez
                          @homoran Ich hatte auf den nackten NUC dmals Proxmox nach "Kochrezept" installiert.
                            panki2 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Sorry, ich bin nicht der linux profi.
                            bei apt policy bluez kommt sehr viel Text.
                            Auf was muß ich da achten?
                            es kommt oft : command not found
                              als Code zwischen code-tags hier posten
                              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran ```
                                panki@iobroker-nuc:~$ apt policy bluez
                                bluez:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 5.50-0ubuntu5.1
                                  Version table:
                                     5.50-0ubuntu5.1 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates/main amd64 Packages
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security/main amd64 Packages
                                     5.50-0ubuntu4 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packages
                                panki@iobroker-nuc:~$ bluez:
                                  Version table:
                                     5.50-0ubuntu5.1 500
                                     5.50-0ubuntu4 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packagesbluez:: com        mand not found
                                panki@iobroker-nuc:~$   Installed: (none)
                                -bash: syntax error near unexpected token `none'
                                panki@iobroker-nuc:~$   Candidate: 5.50-0ubuntu5.1
                                Candidate:: command not found
                                panki@iobroker-nuc:~$   Version table:
                                Version: command not found
                                panki@iobroker-nuc:~$      5.50-0ubuntu5.1 500
                                5.50-0ubuntu5.1: command not found
                                panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates/        main amd64 Packages
                                500: command not found
                                panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security        /main amd64 Packages
                                panki@iobroker-nuc:~$      5.50-0ubuntu4 500
                                5.50-0ubuntu4: command not found
                                panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packages        500: command not found
                                  Thomas Braun Most Active @panki2 last edited by Thomas Braun
                                  Das kommt, weil du da 'Quatsch' per copy & paste in die Konsole knallst.
                                  sudo apt install bluez
                                  ubuntu eoan ist schon geraume Zeit EOL. Da solltest du mal auf was lebendiges upgraden. Vorzugsweise LTS-Versionen von ubuntu.
                                  Das erklärt auch u. U. den 404 von oben.
                                    @thomas-braun Da magst Du Recht haben. Im Netz fand ich halt diesen Befehl mit bluez bzw bluez* mehrfach , als ich nach bluetoothtreiber unter linux installieren suchte . Bei andere Treibern hat es ja bisher auf diese Weise mit "sudo apt install XXX beim Installieren von irgendwelchen fehlenden Treibern geklappt.
                                    Wie gesagt, Linux ist nicht mein Gebiet.
                                      @thomas-braun said in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
                                      Um das upgraden hatte ich mich gedrückt, da ich ja nicht die ganze Chose neu installieren möchte.
                                      Ich wüsste auch nicht, wie ich dann das ganze iobroker backup wieder einspielen kann.
                                      Mit über 70 Lenzen ist man nicht mehr sooo flexibel.
                                      Ich kenne das Gefummel, wenn ich mein Forum alle 2 Jahre upgraden musste. Gott sei dank geht das jetzt "automatisch". bis auf die Datensicherungen.
                                        @panki2
                                        Ich spreche ja auch über den Kram ab Zeile 11. Das ist kein Befehl, das ist falsch kopierter und eingefügter Quatsch. Und mit dem Quatsch kann die Konsole nichts anfangen. Daher die 'Fehlermeldungen'.
                                        Hast du den Kram jetzt per
                                        installiert bekommen?
                                        Dann hast du dich jetzt solange gedrückt, bis es noch 'komplizierter' geworden ist da jetzt wieder runterzuspringen. Neuinstallieren muss man nicht, wenn man da am Ball bleiben würde. Jetzt empfiehlt sich dann aber evtl. doch die Neuinstallation, die du vermeiden wolltest.
                                        Man nimmt also die LTS-Versionen von ubuntu und springt dann alle paar Jahre auf das jeweilig aktuelle LTS-Release weiter.
                                          @thomas-braun : Der Befehl ging auch nicht. Oben stand ja, dass die Version veraltet ist. Ich war nur nicht mehr ganz hoch gescrollt.
                                          Der Iobroker auf dem Nuc hatte ich erst vor 1 Jahr installiert. Dass dann die Version schon EOL ist??
                                          OK, ich versuche dann mal weiter, ob es mit einem backup und einem upgrade klappt. Ich hatte nämlich lange gebastelt, bis meine Wetterstation so lief, wie sie soll.
                                          Danke mal für die Hinweise.
                                            Die Version Eoan ist im Juli 20 abgekündigt worden.
                                            War ja auch kein LTS-Release. Diese Versionen sind nur Betas auf dem Weg zur nächsten LongTerm-Version, die dann wieder 5 Jahre Support bekommt. Deswegen installiert man am besten gleich eine LTS.
                                            ble adapter liontron victron
                                            6312
