    5. Kommazahl aus String in Zahl umwandeln
      mibr85 last edited by mibr85
      Hallo zusammen
      ich bin relativ neu in der Blockly-Welt und bin auf ein Problem gestossen:
      Ich habe einen Windsensor (MobileAlerts) der mir die Windgeschwindigkeit leider mit Einheit zurück gibt.
      Um die Geschwindigkeit aber in KNX weiter verarbeiten zu können muss die einheit weg. ich hab schon einen Tag Google befragt komme aber nicht so richtig weiter.
      Hier Schreibe ich meine Datenpunkte auf den KNX Bus
      Mit "Zahl" wird leider nur die Zahl vor dem Komma ausgegeben.
      Was muss ich ändern damit die komplette kommazahl ausgegeben wird?
      Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
      Grüsse Micha
        paul53 @mibr85 last edited by paul53
        @mibr85 sagte: Was muss ich ändern damit die komplette kommazahl ausgegeben wird?
        Eine JS-Funktion mit Ergebnis mit folgendem Inhalt:
        return parseFloat(string.replace(',','.'));
          mibr85 @paul53 last edited by
          Danke für die schnelle Antwort.
          ich finde den ausdruck "kommaZahl mit: string" leider nicht 😧
          G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @mibr85 last edited by guergen
            @mibr85
            Dann erscheint er in der Funktionsleiste
              @mibr85 sagte: ich finde den ausdruck "kommaZahl mit: string" leider nicht
              Erst die JS-Funktion mit Ergebnis erstellen, damit man sie verwenden kann.
                mibr85 @guergen last edited by
                @guergen
                funktioniert leider nicht, ich bekomme die funktion nicht in den Block "steuer objekt ID mit"
                  @mibr85
                    Kaum macht man es richtig, funktioniert es aufeinmal 🤷
                    Vielen Dank
