    4. ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
      Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
      Gibts auch schon fertig auf 'nem pcb mit Schraubterminals:
      hast du dazu einen (deutschen) Link für mich?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by
        @homoran said in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
        Zur Technik (pwm via mosfet) kannst du zum Einstieg mal den Wikipediartikel Pulsdauermodulation lesen. Zum Gerät selber sind mir keine deutschen Auswüchse bekannt 😉
          @opensourcenomad
          Danke!
          Theorie ist mir klar - ich denke dass der dämliche HM-Dimmer viel zu langsam ist (ist auch PWM!) bestellen mache ich aus Prinzip nur hier, auch wenn es (etwas) teurer ist
          OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            Kennst du denn zufällig die Frequenz? Die von mir vorgeschlagene Hardware (esp mcu) kann natürlich beliebig programmiert werden. Ich verwende einige von diesen Gerätschaften für verschiedene Zwecke u.a. das dimmen von LEDs und Lüftern. Bei mir läuft ja bekanntlich alles auf esphome und dieses unterstützt mittels pwm das setzten beliebiger Frequenzen (Standard ist 1000 Herz).
            Wo genau ist denn hier? Halle? Sachsen? Deutschland? Europa? 🗺
              Bin ich Staplerfahrer?
              ständig Halle-Hof und zurück 😂
              Aber D oder vielleicht EU ist schon korrekt (auch wenn deren Karam auch aus Asien kommt.
              leider nein.
              Ist der hier
              https://de.elv.com/homematic-led-funk-dimmer-1-fach-12-24v-pwm-hm-lc-dim1pwm-cv-fuer-smart-home-hausautomation-099444
              Habe da keine Frequenz gefunden
                klassisch Most Active last edited by klassisch
                So, verstehe diese Form von embedded JS nicht wirklich und habe es jetzt mal mäßig quick aber sehr dirty umgeschrieben
                Edit: Quelle des Algo: http://www.TH80.de/
                /*  Calculate Humidity and moisture data **********************
                 Calculations of Humidity and water content in air
                 modifications of http://www.TH80.de/
                Purpose:
                * Input values:
                  ** Temp: temperaure of air
                  ** Hrel: humidity in air at the same location (measured by the same sensor) SHT35 or SHT85 recommende for precise data
                  ** T_wall: wall temperature. measured e.g. by a contact thermometer. To minimize calculation errors, it is reommended, to locate the T/H sensor close to the wall and contact T-sensor
                * Output data:
                  **  TH70 Air: temperature to acieve a relative humidity of 70%
                  **  TH80 Air: temperature to acieve a relative humidity of 80%
                  **  TH90 Air: temperature to acieve a relative humidity of 90%
                  **  T_dew Air: temperature to achieve a relative humidity of 100% (dew point, TH100)
                  **  H_abs Mass: of water in grams in 1 m³ of air
                  **  H_standard: Value of the relative humidity @20°C (standardized humidity)
                  **  P_vaporSatur: Current water vapor saturation pressure in Pa
                  **  P_vapor: Current water vapor pressure in Pa
                  **  H_wall: Current wall moisture: relative humidty @ T-wall.
                  **  P_vaporSaturWall: vapor saturation pressure at T_wall
                const debugLogOn = true;
                const nameOfThisScript = name.split('.')[name.split('.').length - 1];
                // test Variables
                var Temp = 14;
                var Hrel = 8;
                var T_wall = 12;
                //=20.13°C humidity=56.55%
                // temperature=20.52°C humidity=55.44%
                // end test variables
                var Hrel = Hrel
                var P_vaporSatur;
                var P_vaporSaturWall;
                var P_vapor;
                var T_dew;
                var TH70;
                var TH80;
                var TH90;
                var H_abs;
                var H_standard;
                var H_wall;
                var P_vaporSaturRound;
                var P_vaporRound;
                var T_dewRound;
                var TH70Round;
                var	TH80Round;
                var	TH90Round;
                var H_absRound;
                var H_standardRound;
                var H_wallRound;
                function calculateHumidityValues() {
                		P_vaporSatur = 611*Math.pow(10,7.5*Temp/(237.3+Temp));
                		P_vaporSaturWall = 611*Math.pow(10,7.5*T_wall/(237.3+T_wall));
                		P_vapor = Hrel/100*P_vaporSatur;
                		T_dew = 237.3*Math.log(P_vapor/610.78)/Math.log(10)/(7.5-Math.log(P_vapor/610.78)/Math.log(10));
                		TH70 = 237.3*Math.log(P_vapor/(610.78*0.7))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(P_vapor/(610.78*0.7))/Math.log(10));
                		TH80 = 237.3*Math.log(P_vapor/(610.78*0.8))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(P_vapor/(610.78*0.8))/Math.log(10));
                		TH90 = 237.3*Math.log(P_vapor/(610.78*0.9))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(P_vapor/(610.78*0.9))/Math.log(10));
                		H_abs = 1000*18.016/8314.3*P_vapor/(Temp+273.15);
                		H_standard = P_vaporSatur*Hrel/2340;
                		H_wall = (P_vapor / P_vaporSaturWall)*100;
                		P_vaporSaturRound = Math.round(P_vaporSatur);
                		P_vaporRound = Math.round(P_vapor);
                		T_dewRound = Math.round(T_dew*100)/100;
                		TH70Round = Math.round(TH70*100)/100;
                		TH80Round = Math.round(TH80*100)/100;
                		TH90Round = Math.round(TH90*100)/100;
                		H_absRound = Math.round(H_abs*100)/100;
                		H_standardRound = Math.round(H_standard*100)/100;
                   		H_wallRound = Math.round(H_wall*100)/100;
                // start calculation using the predefined data
                   calculateHumidityValues();
                // output
                   if(debugLogOn)console.log('Temp: ' +Temp+';  Hrel: ' + Hrel + ';  T_wall: ' + T_wall);
                   if(debugLogOn)console.log('T bei 70% ' + TH70Round);
                   if(debugLogOn)console.log('T bei 80% ' + TH80Round);
                   if(debugLogOn)console.log('T bei 90% ' + TH90Round);
                   if(debugLogOn)console.log('T_dewRound: ' + T_dewRound);
                   if(debugLogOn)console.log('Habs: ' + H_absRound);
                   if(debugLogOn)console.log('H_standard ' + H_standardRound);
                   if(debugLogOn)console.log('Saettigungsdampfdruck: ' + P_vaporSaturRound);
                   if(debugLogOn)console.log('Partialdruck: ' + P_vaporRound);
                   if(debugLogOn)console.log('H_wall: ' + H_wallRound);
                //end script
                Schätze mal, daß der PWM Dimmer um 100Hz hat.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by OpenSourceNomad
                  Wenn du bereits bist ein vielfaches zu zahlen damit das (immer) in fern Ost produzierte Teil einen extra Zwischenstopp in Bayern einlegt kannst du hier ein mosfet board (ohne esp!) für 5€ erstehen. 💰
                  Zum Vergleich direkt aus dem Erzeugerland:
                  Deine Konsequenz die (noch) existieren Zwischenhändler zu subventionieren und damit das Sterben zu verlangsamen finde ich sehr altruistisch.
                  Ich habe nie Verstanden welchen Mehrwert ich habe von einem Zwischenhändler für das identische (⚠) Produkt mehr zu zahlen. Wenn irgendwie Möglich kaufe ich immer direkt vom Produzenten.
                  Ist der hier
                  Im Forum berichtet ein Kunde von einem erkennbaren 200Hz flimmern
                  ELV selber dazu:
                  der Homematic PWM-Dimmer hat eine Ausgangsfrequenz von ca. 400 Hz. Dieses reicht in der Regel völlig aus, da Flimmern ab 200 Hz vom Menschen normalerweise nicht mehr wahrgenommen werden kann.
                  Von den 60 Euronen für das Gerät waren wohl nach Personalkosten (und Gewinn) nur noch 2,5€ pro Stück über um die Hardware aus China einzukaufen (vorausgesetzt die Geräte werden überhaupt in DE zusammengeschraubt) 😬
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                    @klassisch sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                    Danke erstmal dafür, setze ich nachher mal um
                    so bin ich halt.
                    Habe davon zuviel im Fachhandel erlebt, wo es inzwischen nur noch sehr schwer ist Händler zu finden.
                    Herrn Bezos möchte ich nicht unbedingt unterstützen.
                    Danke dafür!
                      Werden sie, und zwar von mir
                        ich hab es versucht noch dirtier zu machen:
                        muss da bei der ID noch irgendwo ein .val oder so rein?
                          klassisch Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran var Temp = getState('DeineID').val;
                            getState
                            Danke - läuft!
                            19:35:07.082	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: Taupunkt: 10.548477384785869
                            19:35:07.083	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: Saettigungsdampfdruck: 2090.4541817975487
                            19:35:07.083	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: Partialdruck: 1275.1770508965046
                            19:35:07.083	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: Habs: 9.484498607491766
                            19:35:07.083	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: T bei 80% 14.182271687551786
                            19:35:07.083	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: T bei 70% 16.064102027198793
                            dann will ich mal sehen, ob ich damit noch etwas meine js-Kenntnisse aufbessern kann. (z.B. DP anlegen und befüllen)
                              @homoran Anlegen erst mal manuell über Admin. Beschreiben via
                              setState('DeineId',variable);
                                @klassisch wollte ich doch machen 😢
                                DANKE!
                                was ist denn habs?
                                die Werte, die dabei rauskommen passen nicht zum Raumklima Skript.
                                kann es z.B. sein, dass hier g/Cubicmeter und nicht g/kg gerechnet wird
                                hier kommt 9,48 heraus, beim Lüftungsskript 7,6
                                  @homoran Habs ist die Absolute Feuchte in g/m³. Die bevorzugte Einheit, weil man da den Luftdruck nicht braucht.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                                    @klassisch
                                    Nochmals Danke für deine Unterstützung.
                                    Hab es jetzt implementiert bekommen und hoffentlich auch den Trigger korrekt gesetzt.
                                    Datenpunkte werden korrekt gefüllt und den offset des Raumsensors ("kalibriert" mit den neuen Senosren) hab ich auch drin. Werte passen jetzt mit dem Raumklima übereinander.
                                    Jetzt wird es langsam unübersichtlich
                                    Ausschnitt Werkstatt:
                                    Der aw 70 liegt aber verdammt dicht an der Wandtemperatur.
                                    Da muss ich mal mein Entfeuchter/Heizprogramm nochmal durchdenken.
                                    EDIT:
                                    @klassisch
                                    hier mein Machwerk:
                                    // Luftfeuchteberechnungen
                                    // modifiziert nach https://www.pb-schilling.de/baubiologie/luftfeuchte-rechner/
                                    // Testvariablen
                                    var Temp = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE').val/*Klima Werkstatt:1 TEMPERATURE*/;
                                    var Hrel = (getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY').val)-2.5/*Klima Werkstatt:1 HUMIDITY*/;
                                    // end Testvariablen
                                    Luftfeuchteberechnungen(Temp,Hrel);
                                    function Luftfeuchteberechnungen(myTemp,myHrel){
                                      Luftfeuchtevorbereitung(myTemp, myHrel);
                                      taupunktTemperatur();
                                      //if(debugLogOn)console.log('Taupunkt: ' + taupunktTemperatur());
                                      wasserdampfSaettingungsdruck();
                                      //if(debugLogOn)console.log('Saettigungsdampfdruck: ' + wasserdampfSaettingungsdruck());
                                      wasserdampfTeildruck();
                                      //if(debugLogOn)console.log('Partialdruck: ' + wasserdampfTeildruck());
                                      wassergehaltLuft();
                                      //if(debugLogOn)console.log('Habs: ' + wassergehaltLuft());
                                      awWert80();
                                      //if(debugLogOn)console.log('T bei 80% ' + awWert80());
                                      awWert70();
                                      //if(debugLogOn)console.log('T bei 70% ' + awWert70());
                                       function Luftfeuchtevorbereitung( theta, phi) {
                                         this.theta = theta;
                                         this.phi = phi;
                                         if (this.phi > 1) {
                                           this.phi = this.phi / 100;
                                         if (this.phi > 1) {
                                           this.phi = 1;
                                       function taupunktTemperatur() {
                                         return Math.pow(this.phi, 0.1247) * (109.8 + this.theta) - 109.8;
                                       function wasserdampfSaettingungsdruck() {
                                         if (this.theta > 0) {
                                           return 288.68 * Math.pow(1.098 + this.theta / 100, 8.02);
                                         } else {
                                           return 4.689 * Math.pow(1.486 + this.theta / 100, 12.3);
                                       function wasserdampfTeildruck() {
                                         return this.phi * wasserdampfSaettingungsdruck();
                                       function wassergehaltLuft() {
                                         return 216.7 * wasserdampfTeildruck() * 0.01 / (this.theta + 273.15);
                                       function awWert80() {
                                         var oben, unten;
                                         oben = 237.3 * Math.log(611 * Math.pow(10, 7.5 * this.theta / (237.3 + this.theta) * this.phi) / 488.62) / Math.LN10;
                                         unten = 7.5 - Math.log(611 * Math.pow(10, 7.5 * this.theta / (237.3 + this.theta) * this.phi) / 488.62) / Math.LN10;
                                         return oben / unten;
                                       function awWert70() {
                                         var oben, unten;
                                         oben = 237.8 * Math.log(wasserdampfTeildruck() / (610.78 * 0.7)) / Math.LN10;
                                         unten = 7.5 - Math.log(wasserdampfTeildruck() / (610.78 * 0.7)) / Math.LN10;
                                    setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw70',Math.round(awWert70()*10)/10, true);
                                    setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw80',Math.round(awWert80()*10)/10, true);
                                    on('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.Taupunkt',Luftfeuchteberechnungen); // triggert bei Wertänderung;
                                    //end script
                                      @klassisch
                                      ich brauche doch nochmal deine Hilfe.
                                      Entweder ich habe den Trigger nicht richtig gesetzt, oder da ist noch was falsch.
                                      beim Scriptstart klappt alles, aber entweder die Triggersyntax passt nicht, was mich nicht wundern würde, oder ich rufe die falsche Funktion auf, oder in der Funktion fehlt was (vobereitung()).
                                        @homoran ich sehe nichts
                                          keinen Fehler oder nicht das Skript im Spoiler?
                                            klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                            @homoran So, habe jetzt den Spoiler gefunden
                                            on({id: 'javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.Taupunkt', change: "any"}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                                             Hrel = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY').val - 2.5/*Klima Werkstatt:1 HUMIDITY*/;
                                            13107
